Форум РадиоКот • Просмотр темы - Германиевые транз/диоды прозапас для чего подойдут?
Текущее время: Ср июл 16, 2025 08:10:33
 Заголовок сообщения: Германиевые транз/диоды прозапас для чего подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 01:22:11
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -28
Германиевые полупроводники становятся редкостью, поэтому задумался о покупке прозапас на будущее, когда без них будет сложно что-то реализовать. Вопрос только, что именно из схем и какие из советских стоит брать?
Из подходящих задач для германия пока что сталкивался с необходимостью повышать низкое напряжение модуля солнечной батареи (меньше полувольта) в условиях слабой освещенности, дабы заряжать ионистор. В качестве термодатчика или спиливание шляпки для получения фототранзистора - не рассматриваю. Какое-то эзотерическое звучание для аудиофилов - тоже в топку.
 Заголовок сообщения: Re: Германиевые транз/диоды прозапас для чего подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 06:19:34
Рейтинг сообщений: 728
Попробуй подумать, может понравится. Если германиевые полупроводники стали редкостью, значит:
1) они нафиг никому не нужны
2) их скупили миллиардеры
3) вывезли инопланетяне
4) на Земле кончился германий, т.к. германий усиленно усваивается чесноком, а весь чеснок съели китайцы и индусы, ведь их очень много.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 10:38:19
Рейтинг сообщений: 93
Зря смеетесь. Германий-стратегический материал. И стоит не очень дешево. Из него можно делать датчики для поиска темной материи, правда, придется спиливать шляпки.
А брать- стандартно ГТ402-404, МП20-МП42, ГТ308, 311, 322, П416
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 11:08:55
Карма: -9
Если найдете мне схему повышающего преобразователя (любой мощности, чтоб хотя бы запитать ключи второго преобразователя) на кремнии при входном напряжении скажем 0.3 вольта, тогда я прислушаюсь к вашим доводам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 12:15:28
Я никаких доводов не приводил, просто смеюсь над глупостью. Какие преобразователи? Нафиг они мне сдались?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 15:12:48
Карма: -9
Ну а нафиг тогда мне сдалось ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 17:04:14
Я не высказывал своё мнение, я только предложил объективно оценить развитие элементной базы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 18:13:22
Карма: -9
Я же не из пещеры вылез и прекрасно понимаю причины потери популярности германиевых полупроводников. Тем не менее, так же как и лампы (для мощных передатчиков, например), есть германию применение и замена бывает невозможна. Раз столкнулся уже с проблемой для низковольтного преобразователя, то будут и другие. Но и от балды вышвыривать деньги, набирая прозапас побольше это так себе вариант, тем более я так давно с ними имел дело, что не помню характеристик и для чего какие использовать (мп39/мп40 разве что).
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 20:37:52
Рейтинг сообщений: 133
С этим успешно справляются преобразователи на полевых транзисторах, например на Zero Threshold MOSFET и полевиках с p-n переходом (jfet). Есть схемы запускающиеся от десятков милливольт.
Вот примеры, от 0,3в
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3725155
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=277067
Хотя если хочется можно использовать и германиевые транзисторы
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 08:45:38
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Вот давайте еще выдумывать хитрые условия под германий и обосновывать таким образом его нужность ) Что за необходимость с 0.3в повышать тт ? Термопара что ли на свечке и вторую не поставить ? )
Мне кажется смысла нет запасаться даже если мечтаете на пенсии понастальгировать по схемам из журналов радио 40ка летней давности. Доступное количество этих железяк будет уменьшаться приблизительно так же как и потребность в них по понятным причинам, ну т.е. пяток транзисторов при необходимости вы всегда найдете, просто не сразу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 09:02:08
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
С ходу предложу применение для германиевого диода Д18, если вдруг такой найдётся. Очень неплох для индикаторов поля, КСВ-метров и прочего, где нужен детектор с малым падением. Причём этот Д18 работает вплоть до UHF, то есть аж до 400 МГц.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
В сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 11:01:09
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3722
Синхронные выпрямители сейчас имеют куда более низкий порог и куда более высокую линейность.
Германий нужен может быть лишь для реализации некоторых старых схем, например, типа усилителей Акулиничева, ремонта старой радиоаппаратуры, ну и для музея.
А ! Вот ещё до чего ! Для генераторов шума !
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 10:30:07
германиевые диоды до сих пор на ебее продают. Значит кому-то нужны :)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 10:36:13
Карма: 103
Да, говорят, где-то в тайге еще водятся староверы-любители германиевого звука и патефона. И зимой - теплого лампового....
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 12:10:06
Карма: -9
Querist
Круто, спасибо за схему.
Morroc
Китайские солнечные батареи маленького размера это 1 модуль на пол вольта, что-нибудь столь же мелкое и последовательно соединенное не нашел (не калькулятор же покупать и ломать для этого, накладно и там часто ставят фейковые + батарейку). Ну и надо было в условиях обычного комнатного освещения набирать достаточно энергии, чтоб осуществлять периодическое включение и выключение микроконтроллера. Батарейка не вариант ибо разбирать корпус каждый раз для замены крайне муторно и переделывать его чтоб батарейку можно было как-то удобно заменять - тоже не катит. Была мысль катушку намотать и напряженность переменного поля выпрямлять, но ни разу с таким не экспериментировал, черт знает насколько это реально, да и дорого такой тонкий провод заказывать, который вряд ли понадобится.
mickbell
Спасибо, поищу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 12:22:53
Карма: 116
А чего их искать? Диоды Д18 есть в чипе-и дэйле, по крайней мере в екатеринбургском. Раньше не было, а сейчас мне уже не надо, подарили несколько штук.
Морд - ни лап.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
