Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
это пожарный датчик 1 из старых в новых и плата помелче и хема проще там вместо обычных ик /диод/светодиод стоят продвинуты приемники с чипом накристале
и да между ними лабиринт закрытый для света но не для дыма суть в том что при наличие дыма происходит переотражени и засвет мишени датчикап
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3876312#p3876312"]происходит переотражени[/uquote]Я всегда считал, что, наоборот, рассеивание потока на частицах дыма: вроде как ИК диод и фотодиод по разные стороны дымной камеры. Но не настаиваю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
рассеивание потока-может и расеяние там угол почти 90гр прямой видимости нет при чистом воздухе а при задымлени идет преломлени/переотражение лучей на границе молекул дыма и воздуха и лучи меняют направление
Сообщение kentgaryk »
А про бонбу так никто и не знает! Но хороша приблуда! А что там мотогчик от швейной машинки через реостат крутил? :))
Компрессор. Бонбу сжатым воздухом накачивает. Чтобы взорвалась по щелчку выключателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А зачем его реостатом реостатят? :)) :dont_know: Опять же выключателем думаю включают мотогчик, а на подрыв там кнопка! :wink:
Сообщение Муркиз »
Это из комплекта сценического оборудования для имитации воздушного налета.
Впрочем, не обязательно конкретно этих звуков.
Сообщение Alexey28 »
Не думаю. Там с права на лево надписи, к сети, мотор, зажигание, и к бомбе. Если бы для имитации звуков, то зачем тогда зажигание... А где такое найдено было? Понятно, а аукционе Мешок. нет, Там написано что это лабораторный прибор для учебных кабинетов, для школьной физики, тогда реостат. выключателем включаешь, выключаешь, и моторчик имеющийся у этой штуки перемещает ползунок реостата, и кнопка зажигание, по нажатию на которую зажигает лампочку и подаёт напряжение на выходные клеммы, возле которых надпись к БОМБЕ. Только вопрос а почему именно к БОМБЕ?
Сообщение Муркиз »
Потому что имитатор взрыва бомбы был разовый пиротехнический заряд.
А мотор через пассией с тыльной стороны на снимке должен был вращать имитатор сирены воздушной тревоги.
Такие пульты делали местные электрики и надписи завистливые от фантазий автора.
Сходите в театральный музей.
И кстати, в школу он легко мог попасть. Во многих школах в те времена были весьма неплохие театральные кружки.
takedown1
Сообщение takedown1 »
Что это такое???
По заверению продавца с "Мешка" это мегараритет 50-60-х годов, наручной радиоприёмник.
Поиск по картинке ничего не даёт, так-же ни в одном из моих справочников такой приёмник не встречается...
Из органов управления только регулятор (громкости?) совмещённый с выключателем.
Мои предположения:
1. Медицинский прибор.
2. Устройство отпугивания комаров.
КТО МОЖЕТ ДОСТОВЕРНО ДАТЬ ПО ЭТОМУ ДЕВАЙСУ ИНФОРМАЦИЮ?
Благодарю. :beer:
Сообщение Муркиз »
Индикатор высокого напряжения для линейников.
Видел такой на руке у одного из них, спросил. Но железной гарантии, что ответ был не шуточным, дать не могу.
takedown1
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3878056#p3878056"]Индикатор высокого напряжения для линейников.[/uquote]
Возможно да. :roll:
Сейчас у нас индикаторы тоже имеются такого плана, есть в виде прямоугольной коробочки, есть вмонтированный уже в каску...
То чт не радиоприёмник это однозначно.
Благодарю. :beer:
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, что это за зверь такой и, самое главное, от скольки вольт работает трансформатор?
Сообщение Martel- »
Трансформатор (наверняка 220 вольт на может быть 12-24) , реле, токовая защита.
Сообщение gsmart »
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, что это за зверь такой
Похож на модуль от старой пожароохранной сигнализации, которая работала с диодом в шлейфе.
Последний раз редактировалось gsmart Пн авг 17, 2020 15:43:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение radteh »
B@R5uk это древняя охранная сигнализация Сигнал-3М. По центру ставится стартер для мигания лампы.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3880336#p3880336"]B@R5uk это древняя охранная сигнализация Сигнал-3М.[/uquote]
Нашелся паспорт от Сигнал-3М-1
Хотя на вид- очень похоже, контакты на колодке совпадают 100%
Трансформатор - первичка на 220 вольт, вторичка- "а кто её знает" :))) :))) .. Хотя конструкция трансформатора вполне допускает перемотку..
Надо разбирать, вытаскивать трансформатор и измерять..
(163.96 КБ) 241 скачивание
Сообщение radteh »
Судя по реле и конструкции аналогичного прибора Сигнал-31, там трансформатор примерно на 60В.
Сообщение B@R5uk »
Всем большое СПАСИБО! Если первичка 220, то это радует, даже если и перематывать, то не все обмотки. А протестить сколько во вторичке, и вообще, легко: с лампочкой.
Сообщение Martel- »
Наверное платка от чего-то автомобильного.
Главная цель заряжат ь в авто разные юсбишные гаджеты?
Вернуться в «Практика»
