Мелкие вопросы по теории
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3883405#p3883405"]старенький слабенький комп (Intel 1300MHz, 1 ядерн.) жуткие тормоза, разумеется :)) вопрос вот в чем: в каком случае сие чудо будет меньше тормозить (жрать ресурсы) при инет-серфинге (тупо по соц.сетям):[/uquote]
Всем /современным/ браузерам нужна прорва оперативки, которую они жрут как не в себя. Отсюда и тормоза.
Вроде бы она для старых компов не так уж и дорогА...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3883405#p3883405"]уважаемые! а подскажите! старенький слабенький комп (Intel 1300MHz, 1 ядерн.) жуткие тормоза, разумеется :)) вопрос вот в чем: в каком случае сие чудо будет меньше тормозить (жрать ресурсы) при инет-серфинге (тупо по соц.сетям):
1. установить если portable версию браузера
2. установить обычную версию
(например Опера или Фирефокс)
ЗЫ. и подскажите какой браузер щас есть, САМЫЙ лёгкий? :roll:[/uquote]Бред. Ничего не поможет.
Такой комп не годится для серфинга.
Пора искать более современный.
Я даже от Pentium 4 с 2 Гб памяти для серфинга отказался. На ваш даже смотреть смешно. :)))
Легких браузеров поддерживающих современные стандарты - не существует. Есть движок хрома, на нем клепают самые разные браузеры отличающиеся почти ничем. Альтернатива firefox не лучше.
Все легкие самописные альтернативы нынче не актуальны потому что устарели и многие сайты адекватно работать не будут.
Сообщение Ivanoff-iv »
я сейчас работаю на такой (Icore2due1,8GHz+2Gb:Win7x32) системе, сижу... и ничего :)
антивиря нет, но админ. права под паролем, браузер UC, но секретные данные я в нем не ввожу (он каждое утро админский пароль у меня спрашивает, но я не выдаю :) ).
кроме браузера в системе практически всегда запущено: пара протеусов, КВАвр, пара ПДФок, яндекс-диск... в браузере около десятка ссылок... если они ещё и шпиона туда добавили... то ещё и шпион 8)
пробовал яндекс и хром... они довольно быстро съедают всё ОЗУ, начинают свопить и тупить...
_____
пробовал линуксы... минт14 - минт17 довольно шустры (и, вроде, пока всё что надо поддерживают), более новые уже тупят даже сами по себе.
Сообщение korob »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3883405#p3883405"]старенький слабенький комп (Intel 1300MHz, 1 ядерн.)...
...подскажите какой браузер щас есть, САМЫЙ лёгкий? :roll:[/uquote]Pale Moon. :roll:
Сообщение ypppu »
На сегодняшний день новый компьютер стоит недорого. Для чего оставаться на старом? Современные ОС сильнее грузят железо, но на старых ОС браузеры отказываются устанавливаться (встают только старые версии браузеров).
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3883468#p3883468"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3883405#p3883405"]старенький слабенький комп (Intel 1300MHz, 1 ядерн.)...
...подскажите какой браузер щас есть, САМЫЙ лёгкий? :roll:[/uquote]Pale Moon. :roll:[/uquote]
китайский VIA
в версии для андроид работае шустрее прочих
есть для винды - но пока не пробовал
или воть
https://zen.yandex.ru/media/itgap/5-luc ... 2090788d8b
pale moon скачал попробовал... неплох, не жаден до памяти и диска...
не подходят плагины от оперы и хрома, но есть свои (нужно будет подбирать заново), не поддерживает распараллеливание процессов (многоядерные процы не сможет использовать полностью).
Сообщение Maykill »
1,8GHz+2Gb:
на СТАРТОВОЙ win7 работает довольно бодро
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3883448#p3883448"]Все легкие самописные альтернативы нынче не актуальны потому что устарели и многие сайты адекватно работать не будут.[/uquote]
Как альтернатива, попробовать поставить андроид, или линукс типа puppy420ru. работает даже в live cd, занимает меньше 400 Мбайт. летать может и не будет, но открывть будет практически все страницы и ютуб в том числе
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Beggars »
Мне нужна формула. Почему на 50 Гц нужен такой-то фильтр, на 20 кГц такой, а на 3 MГЦ - такой(Это просто примеры.) Их же должна какая то формула связывать!(лично я имею в виду фильтр в приемнике для фильтрации несущей) Может есть что-то типа шкалы - типа диапазон частот и диапазон емкостей которые эти частоты фильтруют? Извините если я говорю полный бред - поправьте меня если что не так.
Вероятно спамер прорывается на форум.
Просто скопировал чужой пост 13-ти летней давности.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 678#p58678
Сообщение Муркиз »
Гм... Ну и память !!!
А может, это он сам и есть ? Прости старый вход забыл, или его забанили тогда ?
Сообщение mickbell »
Ага, и за тринадцать лет не поумнел ни на букву.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
ребяты, посоветуйте жк-дисплей крохотный. суть в чем: установить его на фонарь (самодельный) чтобы на нем отображалось напряжение АКБ. больше ничо не требуется. тупо воткнуть чтоб в параллель. и в темноте чтоб видно. в пределах 1-2 см размеры. мож на Али такие есть?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ypppu »
Можно разобрать ручку с часами. Ну или термометр.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3884949#p3884949"]Можно разобрать ручку с часами. Ну или термометр.[/uquote]
так это... :( а как подключать потом ? я в этом ваще никакой :dont_know:
у меня вот есть часы в виде маленького пейджера. можно их использовать? как подключить - накидайте схемку
Сообщение ypppu »
Подключить к чему?
жки мелких не попалось, но есть 7сегм светодиодные. типа таких: https://a.aliexpress.com/_eOqbnl если его через кнопочку подключать, то много не съест... и показания видны хорошо.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3884958#p3884958"]Подключить к чему?[/uquote]
ну к фонарю. в цепь между АКБ и светодиодами
Сообщение ypppu »
Это сами разбирайтесь. Я думал уже всё спроектировано, только дисплея не хватает.
Сообщение Maykill »
https://asenergi.com/catalog/cifrovye-i ... s-3ls.html
алс314-318 к примеру
зы
"в цепь между АКБ и светодиодами"
а смысел- ???
Вернуться в «Теория»
