Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3854913#p3854913"](но так я и не нашел, какое напряжение подавать и какое напряжение коммутируется)[/uquote]
Must have.
PS. Благодарю того, кто мне ссылку поправил.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июн 15, 2020 13:32:52, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3854913#p3854913"]есть на 220/220. есть маленькие - 30/220 вольт, 24/220 вольт, есть РЭС 15[/uquote]
Напоминание… реле с обмоткой для переменного напряжения нельзя ставить для постоянки, и наоборот…
Сообщение Ivanoff-iv »
реле для постоянки не пойдет для переменки, а вот реле для переменки нормально работает на постоянке, только нужно добавить ограничивающий ток резистор (померить ток на переменке, а потом подобрать резистор чтобы обеспечить тот-же ток)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3855339#p3855339"]Напоминание… реле с обмоткой для переменного напряжения нельзя ставить для постоянки, и наоборот…[/uquote]
В принципе можно. Вроде как в нынешних пром релюшках даже сердечник не шихтуют. Греется ну и пусть :dont_know:
Только если реле с катушкой 220AC, то постоянки я бы подавал не более 24В, в любом случае надо ток проконтролировать. С контактами та же ситуация - переменку разорвать без пожара намного проще чем постоянку.
Если речь идет о промышленных реле, которые в колодку ставятся, то там еще есть индикатор работы и защитная цепочка. Тут тоже надо смотреть по ситуации и быть внимательным.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Кстати, я раз столкнулся с реле от Omron, маленькие такие, на платку паяются. Чертенки не хотели срабатывать - 5В вроде подается, щелчок вроде есть, а контакт не замыкался. Оказалось, проектанты не прочитали даташит и были не в курсе, что реле поляризовано, для уменьшения тока срабатывания - в нем сердечник намагничен. Ну и перепутали полярность :)))
Так что - всегда читайте документацию.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855354#p3855354"]Ну и перепутали полярность[/uquote]Гы. :))) Я тоже на это нарвался - ещё на стадии макета, так что без последствий, только релюшки были Тайко, не Омрон, и не на пять вольт. IM07GR. Прэлестная штучка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Artik999 »
Если падение напряжения на полупроводниковом переходе 0.6 или 0.3 вольта, то как стабилизаторы напряжения или тока полупроводниковые могут на себе "спадать" от 0 до .. много :)) вольт ?
А, ну много, больше 0.3 или 0.6 понятно, очевидно, а меньше?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3855343#p3855343"]реле для постоянки не пойдет для переменки,[/uquote]
А если поставить диодный мост с кондером. или кондер последовательно+ диод параллельно обмотке реле? можно даже 2 диода :))) ?
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855354#p3855354"]не в курсе, что реле поляризовано, для уменьшения тока срабатывания - в нем сердечник намагничен. .[/uquote]
а точно поляризованное? я тоже нарывался на неприятность с реле от модемов дайлап. они тоже 5 вольт, и типа поляризованы. я так думал, а оказалось, что там просто диод обратный вмонтирован :facepalm: который и сгорел от переполюсовки.
Я его полностью поддерживаю.
тогда само реле уже будет работать на постоянке 8)
Сообщение oleg63m »
и ему будет комфортно :))) в цепи переменного тока :beer:
Где в конструировании электронных схем может пригодиться знание того, что в реальности ток движется не как в "поверхностной теории" от плюса к минусу, а от минуса к плюсу?
Сообщение Upgrader »
В практическом смысле нигде. Схемы на то и придуманы, что отражают вполне определенный ход вещей для удобства восприятия. Стрелочки, туды сюды... Это условность, но она необходима чтобы мозг не вскипел и ее придерживаются абсолютно все, это стандарт.
Может иметь значение иной взгляд - для исследователей, теоретиков, для научных работ... но это несколько другой уровень погружения в информацию и в процессы работы, где первично не построение схем, а более фундаментальные процессы.
Сообщение ypppu »
Не "ток идёт от плюса к минусу", а "условно-положительным направлением принято от плюса к минусу". В реальности в разных средах есть разные заряды. По медным проводам движутся только электроны, в электролитах - ионы обоих зарядов.
При конструировании электронных схем может пригодиться знание того, что в диодах кроме основной проводимости есть примесная.
Сориентируйте пожалуйста в теме шимирования пересенного тока.
Суть в том что какие-то из типов ключей не могут управлять пропусканием переменного тока?, поэтому идёт эта реализации "отслеживания перехода через ноль" и прочего? Все не могут, или какие-то типы могут?
Если диодный мост поставить, и нарезать как обычным шимом при постоянном токе-нормально будет?
А если твердотельным реле без диодного моста тупо как постоянку резать, вкл-выкл часто-шимировать?
Сообщение ypppu »
Вы хотите регулировать мощность переменного тока? Какой будет ток, напряжение, частота? Это синусоида вообще?
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3855672#p3855672"]Сориентируйте пожалуйста в теме шимирования пересенного тока.[/uquote]Познакомьтесь с тиристором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Доброго времени. Подскажите кто знает по антенным розеткам. Они бывают проходные, оконечные и одиночные. С одиночными понятно- это как бы штекер.
А что нибудь имеется внутри проходной и оконечной?
Видел информацию что а оконечной стоит резистор. Я так понимаю, для того чтобы не было отражения от конца линии?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3855679#p3855679"]Вы хотите регулировать мощность переменного тока? Какой будет ток, напряжение, частота? Это синусоида вообще?[/uquote]
Синусоида, 50 герц, 240 вольт, до пары ампер, розеточное обычное напряжение.
Сообщение ypppu »
Если для нагревателя или лампы накаливания, должен подойти диммер.
Сообщение BlackKilkennyCat »
jast321, да. Обычно, называется "терминатор", его сопротивление (в данном случае) равно волновому сопротивлению кабеля.
Внутри проходной сплиттер.
Меня здесь больше нет
Сообщение downup77 »
Доброго времени суток.
Помогите раздуплиться, пожалуйста.
Какая формула у частоты среза LC фильтра: f=1/(2*pi*sqrt(L*C)) или f=1/(pi*sqrt(L*C)).
В каком-то онлайн-калькуляторе в коде страницы видел две вышеуказанные формулы для ФНЧ и ФВЧ. Формулы должны отличаться?
Эта вот частота из формулы, на ней сигнал ослабевает на 3 дБ, или это резонансная частота при которой сопротивление стремится к бесконечности и сигнал давится полностью?
Вернуться в «Теория»
