МЯЯЯУ!
Сообщение Nikson1 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3885754#p3885754"]с электробайков подобрать?[/uquote]
:tea: Лучше съездить на авторазбор и со старых семейств десятых жигулей, надергать нормальной Бошевской проводки. :wink:
Сообщение ypppu »
Если проблема найти два толстых контакта, соедините несколько тонких параллельно.
Сообщение Upgrader »
HariusHek писал(а):Может быть чего-то с электробайков подобрать?
Они уже обжатые, а автор видимо хочет сам обжимать.
А вообще я эти разъемы видел на мелких квадроциклах и может дешевых электробайках, где используется коллекторный мотор с двумя проводами и там как раз выше приведенный разъем на мотор используется и на питание с акб тоже. Вот первое попавшееся фото пример: https://pitbikeclub.ru/images/11/58/115825.jpg токи там пиздатые, толщина проводов намекает, разъемы соответствующие, хотя с виду самые что ни на есть типичные автомобильные.
На таких разъёмах контакты порой поджимать - только нервы себе портить. Там бывает такой мягкий металл, что его раз 10 надо поджимать, а потом он просто обломится, и надо что-то другое искать. Так у меня было на какой-то дохлой стартерной батарее, которую "фирмач" установил в придаток к генератору СЮЗЮКЕ. Намаялся я с их говном.
При первом же пуске сломалась пружина на тягу дроссельной заслонки, в общем, пришлось подбирать из того, что под рукой было, фирменная сломалась раза три, как бы нежно я её обломки не старался приспособить.
Ну а аккумулятор вообще с такими дурацкими разъёмами какбЭ стоит отдельно от всей конь-струкции. Там всё это раз 15 отказывало. То есть, аккум вроде как с болтающимися автомобильными выводами, к которым такие вот ещё говнистые переходники при3,14дошены, причём всё это при работе отваливалось, и аккумулятора потом хватало на раз стартер крутануть.
Почему сразу не сделал? Да потому что эти сидоры, на греческую букву "Пи", гарантию давали. А хозяева к ним "стеснялись" обращаться. Как гарантия закончилась - так я и переделал.
Очень многое зависит от их качества.
Есть даже такие же со спец пружинками в женской части. В том числе и силовые. В импортной автопроводке сейчас именно такие используют - со специальными пружинками вместо одной жестянки.
HariusHek писал(а):Там бывает такой мягкий металл, что его раз 10 надо поджимать,
Так это говно надо не поджимать а выкидывать. О том и речь что должны быть жесткие ну и как следствие толстые. Иначе больших токов они держать не будут (точнее не долго будут)
Мягкие бывает становятся когда перегрелись до красна :)))
Сообщение Artsem »
очевидно же, что нет смысла перепрыгивать контроллер в плане качества клемм. ок
экзотический вопрос:
какие примерно здесь длины?
(выбираю термоусадку с клеем 3:1 - наложу ее на разъем - типа покраска для легкости распознавания. не знаю ее диаметр.)
хочу сейчас знать, до приезда разъема.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3885927#p3885927"]очевидно же, что нет смысла перепрыгивать контроллер в плане качества клемм. ок
какие примерно здесь длины?[/uquote]Ммм... Ананасы я люблю :)))
Вот наделал фоток с линейкой.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3885927#p3885927"]очевидно же, что нет смысла перепрыгивать контроллер в плане качества клемм.[/uquote]Эм, ну как сказать...
если Китай, то всё может быть :))) Еле отодрал друг от друга эти сплавившиеся клеммы. Долго же их потом чистил от говна... а один хрен, сделаны из говна были изначально. Если бы знал, лучше автомобильные плоские поставил бы нормальные.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн авг 31, 2020 16:11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
https://www.ivi.ru/watch/31580?yclid=50 ... 0%B1%D0%B5
Вот здесь хорошие соединители есть.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, чтоблядь? :))) Мультфильм Лука Мудищев смотреть онлайн? :))) :))) :)))
Сообщение Zub@stik »
Что-то не так..не цепляет
Может вот это?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3886130#p3886130"]oleg63m, чтоблядь?)[/uquote]
а че? папы, мамы. входит и выходит. потолще. все что здесь упоминалось. пижон ты, батенька.
Сообщение Мухнун »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3886215#p3886215"]Что-то не так..не цепляет
Может вот это?
[/uquote]
Или вот это - https://www.youtube.com/watch?v=ROZxO6GvcP0
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3885594#p3885594"]Не знаю, но имхо дешевое не может быть качественным. Та золотая дешевка скорее всего из фольги :cry:[/uquote]
то есть, я так понял, если золотой цвет - то это хуже серебрянного.
тогда почему здесь золотой дороже?
https://aliexpress.ru/item/32962098040.html
Сообщение ypppu »
Цвет не имеет значения, невозможно угадать что там за сплав.
Сообщение Мухнун »
Какой там может быть сплав на али... Нитрид титана, для лохов... :))
Сообщение oleg63m »
цвет, он имеет значение, если ответная часть тоже цветная. А если один белый другой серый желтый, то ждать беды. как пример память в компьютерах; бывает и желтой и белой. так-же и слоты. если поставищь разноцвет, глюки неизбежны. примерно 1-2 раза в год, при смене сезонов/
Это все из практики. Может на больших токах картина и другая. не доводилось замечать
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3886658#p3886658"]цвет, он имеет значение, если ответная часть тоже цветная. А если один белый другой серый желтый, то...[/uquote] Два весёлых, я просто пруся.
Вообще-то для электрохимической эрекции реакции двух металлов необходима хотя бы ВОДА.
С Мунфуем соглашусь (впервые): нитрид титана, скорее всего, а не золото.
Он тут "один умный вещь сказал, я не обиделся".
Сообщение Dik13 »
У меня тут возник вопрос - дырявые носки это движимое или недвижимое имущество ? :)))
Вроде как в них ходят... и их носят... :dont_know:
и есть фраза - "в одних носках помиру пустить"
:dont_know:
Сообщение DrAl »
лучше "в одном носке" :)
