Мелкие вопросы по теории
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856628#p3856628"]Это получается диодный мост не для питания оптопар, а для питания одной оптопары? Та которая на детекторе нуля. Вторая которая наразвязке управляется и питается непосредственно управляющим сигналом, который дальше передаёт?[/uquote]
Можно считать, что энергия управляющего сигнала дальше оптопары не идет, собственно, в этом весь ее смысл. И если на ключ внутри оптопары не подвести ток, то как он будет чем-то управлять?
Мне не видно, что там за оптопары и как оно там схемотехнически сделано, диодный мост может работать на вторую оптопару, для гарантированности управления симистором в определенных квадрантах.
А если такая оптопара применяется, с двумя светодиодами, то такой выходит диодный мост не нужен?
Со встречно-параллельным диодом (он может быть и снаружи оптопары) при переменном токе излучающий диод получается защищенным от обратного напряжения и такая схема не требует диодного моста.
Меня здесь больше нет
Сообщение Artik999 »
Что-то я не понимаю, если использовать lm317 по схеме стабилизатора тока, то есть ли у неё какая-то "минимальная рабочая разность напряжений"?
Или если допустим для заданного тока нужно будет 3 вольта, а подать 3.1 вольта, то упадёт 0.1 вольта и заданный ток будет обеспечен?
Там же написано всё в даташите. The device requires up to 3-V headroom (VI – VO) to operate in regulation. The device may drop out and OUTPUT voltage will be INPUT voltage minus drop out voltage with less headroom.
Сообщение gavmer »
Добрый день. Мучает вопрос как сдвигается уровень в ir2110 для управления верхним ключом?
может есть схема на дискретных компонентах бутстрепного драйвера (в сети не нашел, наверное плохо искал)?
Сообщение 1en2 »
Для понимания принципа "летающего" вверх источника питания затвора верхнего ключа - схема из книги Володина
Сообщение gavmer »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3856823#p3856823"]схема из книги Володина[/uquote]
спасибо за наводку. Сам принцип как осуществляется вольтодобавка я понимаю не понимаю как управляющий уровень подтягивается к средней точки, если я правильно выразился
Сообщение mickbell »
Так ведь в даташите всё нарисовано: два мосфета с нагрузкой, запитанной большим бутстрепным плюсом, формируют сигналы от нуля до этого самого большого бутстрепного плюса. Через какой-то фильтр (вероятно, там имеются диоды, дабы нулевым напряжением не пожечь триггер) эти сигналы подаются на триггер, а дальше дело техники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gavmer »
это вот этот рис?
(15.21 КБ) 172 скачивания
Неее, не этот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gavmer »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856850#p3856850"]не этот.[/uquote]
этот?
меня как раз интересует схема блока LEVEL SHIFT
(91.63 КБ) 202 скачивания
Этот. Ну а того, что там нарисовано, достаточно для понимания принципа. Несколькими сообщениями ранее я даже расписал, как оно работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"электронно регулируемое сопротивление"-есть такой электронный компонент? Как называется?
Сообщение korob »
Цифровой потенциометр.
Сообщение Ivanoff-iv »
Где можно почитать про "continuous calibrated DAC" где нахожу информацию - везде пишут "из за позиционирования производителем данных цап у портативную технику и уменьшения себестоимости максимум на что способен данный тип цап не был достигнут."
меня интересует, сможет ли данный тип ЦАП выдавать одинаковую величину длительное время?
переживаю, т.к. из диаграммы в ДШ понял что каждый "бит" или калибруется или работает
(10.48 КБ) 237 скачиваний
Сообщение gavmer »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856971#p3856971"]как оно работает.[/uquote]
А зачем там пульсгенератор и пульсфильтр? и одного мосфета не будет достаточно?
Просто в multisime не симулируется нормально пропуски и форма не такие как надо
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3857191#p3857191"]А зачем там пульсгенератор и пульсфильтр?[/uquote] Это уже надо смотреть в даташите. Про фильтр точно что-то писали (возможно, в даташите на другую микросхему), про генератор не помню.
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3857191#p3857191"]и одного мосфета не будет достаточно?[/uquote]Наверняка в Международном Выпрямителе разработчики над этим подумали и решили поставить два.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gavmer »
mickbell, спасибо вам за ответы, буду дальше искать
Сообщение And28 »
Подскажите как учитывается мощность (или она не учитывается) на фазе "В" ваттметром в четырехпроводной сети. Нагрузка несиметричная по фазам однофазная. Ваттметр стоит на дизельном генераторе.
(209.62 КБ) 207 скачиваний
Вероятно, имелось в виду, что здесь ноль - не рабочий ноль, а защитное заземление, и таким образом линий питания не четыре, а три. В случае трёх линий достаточно двух ваттметров, ну или одного с двумя измерителями, какой и показан на рисунке. Если ноль считать рабочим, то нагрузка фазы B не учитывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение And28 »
Спасибо. В том то и дело что ноль рабочий. Так и догадывался, получается одна фаза не учитывается. А вообще возможно ли подключение такого ваттметра ( с двумя токовыми катушками и катушкой напряжения со средней точкой) чтобы учитывалась нагрузка на всех фазах, ноль рабочий. Существует ли такая схема подключения?
Вернуться в «Теория»
