Мелкие вопросы по УНЧ.
Да ТДА шумит сильно. Но в данном случае просто не работает и надо сперва с этим разобраться.
Да я так понял что сама микросхема тоже не очень хороша, я ее давно еще, выдрал из авто магнитолы сгоревшей. Собрал, заработала. Может продаван с али прислал не рабочие микры, кто его знает... Магазинов нет чтоб пойти купить, а заказывать 1 микру тоже не вариант
Жду оказию, может кто из знакомых поедет куда, привезет.
Планирую на данной микре сделать мини акустику для ПК, поэтому за обалденным качеством звука не гонюсь.
Вопрос такой возник, вот на картинке выход тда1524 и вход ТА8210
Я на выходе ТДА конденсаторы не ставил, и сигнал с выхода ТДА шел на резистор 200Ом и потом на кондер 3.3мкФ. Но это же не могло так повлиять?
Если есть возможность и желание, гляньте пожалуйста печатку. Перерисовал плату усилителя и темброблока, как и писал выше, разделил на блоки. Может ошибка есть, а я ее не вижу
"Художник" из меня не очень, поэтому сильно не критикуйте:)
- TA8210AH+TDA1524A.lay6
- (192.86 КБ) 152 скачивания
- (4.32 КБ) 247 скачиваний
Это конечно не повлияло но поскольку явно выраженной поляризации там нет то правильно будет поставить один неполярный пленочный конденсатор можно и керамический, но тогда проходящие мимо аудиофилы будут падать замертво!
господа. не большой опрос по блоку защиты амфитон А1-01-2У.
в исправном аппарате на электролитах C1,C2 этого блока какое должно быть напряжение?
у меня показывает практически ноль.
сама защита ведет себя странно при включение аппарата, дважды щелкает реле и дважды загорается светодиод затем аппарат работает.
пока один канал второй требует ремонта (отключил питание на нем)
- (253.77 КБ) 177 скачиваний
Напряжение на них низкие, не больше, чем Б-Э (мог бы и сам догадаться)....Лучше бы их ёмкость измерил...(или заменил)
Ваше мнение. амфитон А1-01-2У. на выходном транзисторе напряжение под 50v. на втором естественно ноль.
на плате все перепаяно в хлам. дорожки соплями. нужны люверсы- заказал. жду.
дохляков не нашел. но когда начал переводить цветовую маркировку ссср транзисторов. выяснилось что всего два на своем месте. остальные не соответствуют схеме. в место кт3102б(50v) установлены кт3102г(20v)
и так далее.
вопрос стоит ли заказать по списку все. и заменить. (не разу не покупал отечественные).
или заморочится с подбором импорта?
и так далее.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]на выходном транзисторе напряжение под 50v.[/uquote]
тык там двуполяр +/-26В, где то не там меряйте. на выходе 50В не бывает.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]заморочится с подбором импорта?[/uquote]
хер ли там подбирать
2N5401 и 2N5551
не перепутать цоколевку
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]Ваше мнение. амфитон А1-01-2У.[/uquote]
гнустное убожество.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3883643#p3883643"]в исправном аппарате на электролитах C1,C2 этого блока какое должно быть напряжение?[/uquote]
напружения на схеме указаны.
тсссс никому не говори
2N5401 и 2N5551
гнустное убожество.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вопрос. Вдруг для кого-то это совсем не вопрос
На али продаётся платка стерео-усилителя для микрофона.
AD828 стереодинамическая Плата усилителя микрофона.
(как я понимаю это просто два усилителя) и надобно мне её схему. Знает кто?
Вот фото:
В описании подробностей нет. Даже номинала усиления - https://aliexpress.ru/item/32920332703. ... ent=815660
Как я понимаю это стандартной распайки микросхема. На 4 минус, на 8 плюс.
И между входами ОУ вроде резисторы на номинал 01D это сколько? 1 мОм?
Вот фото:
Стандартная схема усилителя на ОУ в неинвертирующем включении с однополярным питанием и искусственной средней точкой. Ку задаётся соотношением номиналов резисторов R5, R6 и R7, R8, и при номиналах 100кОм. и 2,2кОм. равен Ку≈46,5.
P.S Только вот зачем применён такой скоростной ОУ...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Вот она мне и нужна. Надо даташит поглядеть, молжет она там есть.korob писал(а):Стандартная схема усилителя на ОУ в неинвертирующем включении с однополярным питанием
КУ я уже в другой публикации увидел.korob писал(а):Ку задаётся соотношением номинало
Мне нужна подробная схема, чтобы туда темброкоррекцию присунуть попытаться.
Martel- писал(а):Вот она мне и нужна.
- (43.57 КБ) 240 скачиваний
korob - вроде всё совпадает (не знаю как по номиналам, но по количеству деталей). Спасибо
я на вход поставил 10 мкф плюсом к схеме наверно достаточно для передачи звука а на входе питания 9 подножка ---------- 1000 мкф и рядом еще 100n , так как будет работать схема приемника, хватит наверно для защиты от помех по питанию и от высокочастотн ных тоже
- (9.42 КБ) 241 скачивание
Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста правильность вот этой схемы (унч для пьезодатчика).
Может в ней есть какие-то сомнительные части?
Несколько раз собирал такую. Но одна работает исключительно хорошо, а другая , при такой же сборке, капризничает. и так и эдак не могу настроить.
На втором элементе ОУ я пробовал увеличить резистор обратной связи для большего усиления, и тут уж наверное ёмкость 0,22 мкф перестает работать как тембр? И это ладно, с этим я смирюсь (но ручку тембра между ОУ иметь хотелось бы. И может быть тут что-то подскажете. )
Но в первом ОУ я ничего не менял, а всё равно, емкость на 4700 гасит сигнал очень значительно и нет там никакого , как я предполагал, выравнивания громкости при смене АЧХ за счет резисторов 1 мом и 10 мом.
Все эти пьезо очень капризная весчь. Он включен непосредственно, а параметры их могут значительно отличаться друг от друга и влиять по разному на вход ОУ. И чтобы не вдаваться в дополнительные теоретические изыски, советую включить между пьезо и ОУ истоковый повторитель. А лучше взять схему от конденсаторного микрофона, в ней все развязки уже есть, например так. Сложновато конечно, но и Вы не указали какого качества необходим сигнал, поэтому и дал качество по максимуму, но можно и попроще. Суть не изменится, лучше развязать источник сигнала от Вашего усилителя.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
А просто разделительный конденсатор не сгодится?ПУХ писал(а):лучше развязать источник сигнала от Вашего усилителя.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3890662#p3890662"]А просто разделительный конденсатор не сгодится?[/uquote]
так пьезодатчик это уже конденсатор, если что
Т.к. датчик является, по сути, ёмкостью - во входном каскаде обсуждаемой схемы коэффициент усиления задан КОНДЕНСАТОРОМ в цепи обратной связи, переключатель в схеме устанавливает коэффициент усиления каскада! Резисторы там только для ограничения усиления на ИНЧ и установки режима по постоянному току...
As писал(а):коэффициент усиления задан КОНДЕНСАТОРОМ в цепи обратной связи
Получается что и конденсаторы и резисторы задают уровень усиления? (только Вы описали это разными словами?) Оба?!As писал(а):Резисторы там только для ограничения усиления на ИНЧ
И совсем не АЧХ?
Мои проблемы с этой схемой пока не прояснились. Схему на первом ОУ я изменил под себя и она меня устраивает. А вот на втором ОУ пока не знаю что делать. Не понимаю, что мне в этом каскаде нужнее, усиление или стабилизация по току. И это ведь несовместимые задачи. Потому что для первой надо увеличивать резистор в ОС, а для второй делать его около 1-10 ком или вообще исключить-закоротить. Как я это понимаю.
