Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3879696#p3879696"]двухполюсный автомат на улице наверное нужен не для защиты Вашей проводки.[/uquote]
естественно, он нужен чтобы рэс овцы регулярно меняли счетчики, без общего отключения. Ибо ключи только у них, к тому же щиток опломбирован.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
Чья собственность счетчик у того и ключи.
Сообщение Radio_novice »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3879685#p3879685"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3879666#p3879666"]реально ли реализовать сюда что нибудь чтобы "зажатие" кнопки как бы игнорировалось и независимо о того как я нажму кнопку, на звонок приходил одиночный сигнал?[/uquote]
да какие проблемы? включи последовательно со звонком диодный мост, в диагональ которого включен кондер, можно и электролит, шунтированный относительно большим резистором.
или, если ты крутой радиолюбитель, собери схему одновибратора, и им коммутируй (через реле или симмистор) сам звонок. можно еще кнопку доработать, чтобы контакты замыкались на небольшом промежутке хода кнопки.
Уважаемый Олег, я, к сожалению не крутой радиолюбитель, иначе не создал бы себе такой ник)
В общем как я понимаю нужно просто выпрямитель сотворить?
Сообщение Муркиз »
Рвут и фазу и ноль.... Неправильно ?
А если эти электрике на линии фазу с нулем перепутают ?
Или вообще - электриком будет злой чечен ?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3879758#p3879758"]к сожалению не крутой радиолюбитель,
В общем как я понимаю нужно просто выпрямитель сотворить?[/uquote]
не совсем выпрямитель. а именно диодный мост. тогда при нажатии кнопки, за счет тока заряда конденсатора соленоид притянется, но когда конденсатор зарядится, ток исчезнет и соленоид отпустит боек. чтобы снова позвонить, требуется некоторое время для разряда конденсатора. это время можно подобрать резистром, параллельно кондеру. конденсатор должен быть на напряжение не меньше амплитудного значения, иначе на фоне дзинь можно будет услышать отчетливое БАХ
примерно так. даже козе понятно
правда и кондер можно заряжать в свободное от звонка время, через такое же устройство с мостом, как на схеме выше
и в момент звонка разряжать на соленоид, будет одиночное дзинь
(10.55 КБ) 455 скачиваний
Идея примерно понятна. Благодарю. Буду разбираться
Здравствуйте! Делаю обычную электроплитку. Нужен совет. Если я в разрыв провода просто подключу переменный резисто для регулировки мощности тэна - это будет работать? Или здесь только выдумывать схемы а-ля симисторные?
Сообщение mickbell »
Плитка мощностью сколько киловатт? Исходя из мощности и сетевого напряжения определите ток плитки. Потом определите потребную мощность регулировочного резистора для случая, когда этим резистором вы пожелаете снизить ток наполовину (и напряжение на нагревателе - тоже наполовину). Напоминаю: мощность, выделяемая на резисторе в виде тепла, есть произведение напряжения на нём (110 В) на ток (половина от номинального). Посчитайте и результат - в студию!
PS. Расчёты - наше всё. Кто не умеет считать, тот нихрена не добьётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1500 Вт. Мне просто интересно будет ли это работать. Шоб не ипануло ненароком) Потому что я слышал что регуляторы мощности обычно делают на симисторах или тиристорах, хз. А таким примитивным способом как я хочу я не встречал
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881486#p3881486"]Здравствуйте! Делаю обычную электроплитку. Нужен совет. Если я в разрыв провода просто подключу переменный резисто для регулировки мощности тэна - это будет работать? Или здесь только выдумывать схемы а-ля симисторные?[/uquote]
По логике, даже без знаний в электротехнике - взять резистор намного дешевле, чем городить схемы с симисторами, релюшками. Но так не делают. Почему? Значит нельзя.
По логике как бы да, а по факту подстроечный резистор для того и нужен, разве нет?
Сообщение kentgaryk »
Radio_novice писал(а):будет ли это работать.
Отлично будет работать! Ищи реостат мощностью 375Вт на максимальный ток 6,5А. :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3881513#p3881513"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881486#p3881486"]Здравствуйте! Делаю обычную электроплитку.[/uquote]
Ну почему-же не делают? делают. или делали, по крайней мере. Только для этого плитка должна иметь несколько нагревателей. а переключателем коммутируют их последовательно/одна обмотка/параллельно.
по крайней мере у меня было пара таких электро плиток.
или можно шиммировать обмотку релюхой, включая и выключая реле мультивибратором. такая духовка у меня с Советских времен до сих пор работает
Ясно, благодарю. Одного "Нет" достаточно)
Делают и сейчас.
но для чОтких пацанов делают с одной ТОЛСТОЙ спиралью! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881522#p3881522"]По логике как бы да, а по факту подстроечный резистор для того и нужен, разве нет?[/uquote]
по логике, по моему надо сначала думать, а потом уже задавать глупые вопросы.
у тебя на реостате будет рассеиваться до половины мощности, в зависимости от тобою заданной для печки. какой смысл в таком КПД?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881486#p3881486"]Здравствуйте! Делаю обычную электроплитку. Нужен совет. Если я в разрыв провода просто подключу переменный резисто для регулировки мощности тэна - это будет работать? Или здесь только выдумывать схемы а-ля симисторные?[/uquote]Это не будет работать по той простой причине что переменных резисторов необходимой мощности не существует, он выйдет дороже двух электроплиток, по этому смысла не имеет.
Впрочем если вас устроит такой реостат, то можно применить: http://xn--4004-43dya.xn--p1ai/produkts ... /view/6/25 он как раз подойдет для электроплиточки.
Используйте симисторный регулятор мощности (диммер). Их не нужно выдумывать, это самое простейшнее что только можно сделать, и это будет отлично работать.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3881539#p3881539"]какой смысл в таком КПД?[/uquote]Справедливости ради можно заметить что автор не спрашивал про КПД и можно предположить что его этот вопрос не интересует.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 20, 2020 11:34:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3881543#p3881543"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3881486#p3881486"]Здравствуйте! Делаю обычную электроплитку.[/uquote]
Используйте симисторный регулятор мощности (диммер). Их не нужно выдумывать, это самое простейшнее что только можно сделать, и это будет отлично работать.[/uquote]
А пиздюлей отгрести от соседей не страшно, за помехи от такого диммера?
и это, поменяй в параметрах рисунка scale_1200 на scale_600. это же не сложно
можно включить через мощный диод, правда за это тоже пистюлей можно отгребсти
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 20, 2020 11:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Опыт показывает что всем пох. Соседи не узнают откуда помехи. Помех и так дохера в сети. Во всех фенах строительных тоже симисторный регулятор, только может быть там он чуть хитрее переключается, чтобы помех меньше было.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3881547#p3881547"]и это, поменяй в параметрах рисунка scale_1200 на scale_600. это же не сложно[/uquote]Это как?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3881549#p3881549"]]Это как?[/uquote]
молодец :beer:
у меня обмотки коммутируются
Когда хату спалит, ужо поздно будет
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 20, 2020 11:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
