Мелкие вопросы по теории
SW_Сервис, период не имеет значения. Средне-квадратичный ток, сам термин намекает на усреднение за период. Год или миллисекунда - всё едино, усреднение.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3896233#p3896233"]очень геморройно
[/uquote]
А не надо быть хитрожопым, и пытаться со смартофона наблюдлку лепить. камера стоит не так уж и дорого.
Я его полностью поддерживаю.
HochReiter, вот именно! это постоянные колебания или спорадические? "Вот где собака порылась!"©
Импульс длительностью 1 мС с периодом 1 мин, далее через 2 часа длительностью 2 нС потом перекур на 3 недели и импульс на 3 дня. Вот и палку в руки - вычисляйте среднее значение. Можно аппроксимацию включить и сломать моск.
ЗЫ. "...период не имеет значения. Средне-квадратичный ток, сам термин намекает на усреднение за период..."
"Это как же, Вашу мать, извиняюсь, понимать?!" © Л.Филатов
Противоречие, однако
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Значит так. Для среднеквадратического сигнала берется интеграл по отрезку. Если сигнал периодический, стационарный, то взяв интеграл по одному периоду - можно сказать что вот этот вот сигнал имеет среднеквадратическое значение постоянно. Если сигнал не периодический, то можно взять интеграл за прошедшее время, вычислить что среднеквадратическое значение было вот такое вот, но сказать что сигнал будет иметь и дальше такое значение - нельзя. вот и вся разница.
Товарищи, подскажите:
ИК приемники вида TSOP1736 ведь нельзя использовать тупо как ик-фототранзистор? Только модулированный сигнал? Мне нужен лишь сам факт наличия/отсутствия ик засветки.
Кажется, надо вспомнить, что понятие среднеквадратичное ого было введено для расчета эквивалентной ТЕПЛОВОЙ мощности, которая выделиться на нагрузке.
Использовать этот показатель для статистических целей просто неприемлемо.
Да, только модулированный. И только той частотой ( плюс-минус допуск), на которую настроен приемник. В данном случае 36 кГц.ИК приемники вида TSOP1736 ведь нельзя использовать тупо как ик-фототранзистор? Только модулированный сигнал?
И это ещё не всё. Модулирующий сигнал, как показывает опыт с КОТОфотом, тоже должен быть переменный - по-видимому, внутри ТСОПа стоит усилитель переменного тока, не постоянного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3897490#p3897490"]Кажется, надо вспомнить, что понятие среднеквадратичное ого было введено для расчета эквивалентной ТЕПЛОВОЙ мощности, которая выделиться на нагрузке.
Использовать этот показатель для статистических целей просто неприемлемо.[/uquote]
это условности. с математической точки зрения ничего не мешает.
Эт как??Модулирующий сигнал, как показывает опыт с КОТОфотом, тоже должен быть переменный
это так:
0 - нет модуляции,
1 - есть модуляция...
так вот длинную последовательность из сплошных единиц он тоже не примет...
0 - нет модуляции,
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Определение, математика и применение дано лишь для периодического синусоидального напряжения.
Если нет, то этот термин не употребляй те, и математику используйте скоректированную.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3897881#p3897881"]Определение, математика и применение дано лишь для периодического синусоидального напряжения.
Если нет, то этот термин не употребляй те, и математику используйте скоректированную.[/uquote]
что-то я в формуле среднеквадратического не вижу никакой привязки к синусоде.
если говорить про "Действующее (эффективное) значение переменного тока" - то там как бы привязка к конкретному частному случаю. Что никоим образом не притесняет применение формулы для СКЗ. Так что периодичность функции не принципиальна для вычисления СКЗ на отрезке.
А если у меня регулятор стоит, который режет мне синус по полтора периода? Это что же мне теперь действующее значение не посчитать за полтора периода?
Такую дичь пишете.
здравствуйте, уважаемые! прошу совета.
надоело мне смотреть в квадратный монитор, решил вот взять ширик побольше.(разумеется б/у, ибо финансы "исполняют романтические напевы"
на авито нашел вот два объявления:
1. LG W2242 с вертикальной полоской. 1000 руб . почитал интырнет - вариантов излечения много - от банального "плохой контакт с шлейфом" (кто то просто поджимал или прогревал) до замены всей матрицы (якобы полоски будут прогрессировать) , что конечно же неприемлимо. есть возможность убрать полоску (не в сервисе)? кто нибудь сталкивался? 2. LG W2343. с аннотацией в описании "что то щелкнуло внутри и после этого не включается". тож 1000 руб. разумеется тут тож походу много вариантов. но на вскидку - что там может быть и как лечить?(я понимаю что тут не экстрасенсы, но всё же...
тоесть, собсна что скажете? если выбирать из этих двух вариантов...
UPD блин. пока писал первый вариант с полоской уже продали
остался только со щелчком
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
2й вариант - скорее всего усохли конденсаторы, следом помер БП, не выдержав такого издевательства... чинить проще, чем битую матрицу...
на безрыбье...ну- вы все в курсе...
"щёлкнуло"-это пожоже на пробой в высоковольтной части БП
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3897963#p3897963"]остался только со щелчком
[/uquote]Ну и отлично. Будем надеется что блок питания полетел. Его починить или переделать любой радиокот сможет.
Хотя если нет опыта - то делу труба.
главное, что опыт получит. ну и нам мозги прополощет. а-то застоялись уже с переходом на мелкоконтроллеры
оу, ребяты! спасибо. ну если там БП, то наверно уж можно восстановить. опыта у мя канешн не очень в импульсных. но, с вашей то помощью... )))
ту тогда такой вот вопрос - можно ли как то узнать цела ли у него матрица, рабочая? как на выключенном то?
