Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Aleksofk1911 писал(а):утечка на нем
kentgaryk писал(а):Если что то работает неправильно ищи косяк в другом месте.
Aleksofk1911 писал(а):а есть ли смысл?
работает не трош!
Aleksofk1911 писал(а):да еще на одном канале выходное напряжение плавает
Если на выходе небольшая постоянка и она плавает начинать с транзисторов дифкаскада, если таковой имеется, а вообще экстрасенсов тут нет, сначала схему в студию, а потом вопросы.
Сообщение SSkot »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3903410#p3903410"]заменить 5мкф на пленку дорого(на дешевую-а есть ли смысл?)[/uquote]
учитывая неизвесное напужЭния поляризации, есть смысл менять на неполярные,
в остальном ТБ этого А1 безнадежен, пленку 10uF/100V яб пустил на что либ подостойнее.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3903410#p3903410"]да еще на одном канале выходное напряжение плавает[/uquote]
постоянка на выходе опредлеяется работой ДК, обвел.
подстроечник R5 меням сразу.
если не помагать или на упреждение менять V2 на типа 2N5551 и проверить диоды источника тока.
транзюки ДК бывает так же "текут", можно те же 2N5551 иль подобрать 3102 с близкми hэ21 в диапазоне 100-200.
крндюк в цепи ООС С6 лучше ставить максимально качественный, лучше неполяр вольт на 50 и выше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение AntoshKey »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3902417#p3902417"][uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"].Изображение[/uquote]
Транс по виду не большой, габмощ не более 150Вт.
конечно наруги БП смортеть нада, потом решать что туда засунуть.[/uquote]
Габариты транса немаленькие: высота 105мм, диаметр 140мм. Имеются две мощные вторички, на каждой 128 вольт переменки, отвод от середины присутствует на обеих. Диаметр провода 1.4мм по изоляции
SSkot писал(а): на каждой 128 вольт переменки
Скорее всего что то не то ты намерил. Надо отпаять транс от схемы, вызвонить омметром обмотки, нарисовать его схему, а потом мерить.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905017#p3905017"]Имеются две мощные вторички, на каждой 128 вольт переменки[/uquote]Т.е. двухполярное 256v? :shock: Столько не бывает. :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3905024#p3905024"]
Скорее всего что то не то ты намерил. Надо отпаять транс от схемы, вызвонить омметром обмотки, нарисовать его схему, а потом мерить.[/uquote]
перепомерил) мерил от средней точки, на всех 4 выводах ≈64,5 вольт переменки
Пруфы:
Сообщение Ярослав555 »
БАТАРЕЙКУ поменяй. тогда и поговорим, меритель.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3905046#p3905046"]БАТАРЕЙКУ поменяй. тогда и поговорим, меритель.[/uquote]
Ладно, не вопрос, достаю другой аппарат.
Результаты:
а общий где? может ты просто наводку меряешь. возьми лампу 220 и попробуй нагрузить.
на пред. фото вижу общий куда-то в глубину воткнуто. нагрузи лампой, тогда станет понятно - наводка это или реальное напряжение.
Ярослав555 писал(а):может ты просто наводку меряешь.
Писал же я ему в самом начале вызвонить обмотки, нарисовать схему трансформатора. Потом мерить. Даже если это усилитель с двухэтажным питанием, все равно много.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3905089#p3905089"]возьми лампу 220 и попробуй нагрузить[/uquote]На крайний случай палец в качестве нагрузки засунуть. Проверял - от наводок влегкую помогает. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3905105#p3905105"]
Писал же я ему в самом начале вызвонить обмотки, нарисовать схему трансформатора. Потом мерить. Даже если это усилитель с двухэтажным питанием, все равно много.[/uquote]
Прозвонил трансформатор, нарисовал его схему. Мерил напряжения под нагрузкой в 60 ватт, нагружал лампой. Напряжения получились следующие:Изображение
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905040#p3905040"]перепомерил) ....на всех 4 выводах ≈64,5 вольт переменки
Пруфы...[/uquote]
как на счет чуть подумать.
64*1,41=90,2В, эт после выпрямления, на плечо... итого почти 200В питалово
зырим фотку
там точно не совкобанки 10 000мкф/50В?
если подать 90В ебанут и мало не покажется.
и танзюки должны быть HV...
в общем смазывай лыжи.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3905027#p3905027"]...shock: Столько не бывает. :)))[/uquote]
у них и не такое случается..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3905535#p3905535"]там точно не совкобанки 10 000мкф/50В?[/uquote]
Там 10000мкф/80В, только что проверил.
кт8101 и кт8102 вроде как на 200в
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905540#p3905540"]Там 10000мкф/80В[/uquote]
и? думаешь от 90В не лопнут?
рабочее напряжение кондюков должно быть мин на 20% ниже номинального, а лучше вдвое.
карачун настанет с любой нагрузкой
эти подтереться можно
в сухом остатке.
аппарат мусор, возможно никогда не работал.
твоя квалификация недостаточна для исправления ситуации.
журналы Радио в помощь
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Хозяин аппарата говорил что тот работал более 10-ти лет, он на нём свадьбы крутил. Про рабочее напряжение знаю ещё со времен моего первого усилителя (2009 год), и коэффициент (1.41) тоже знаю не по наслышке. Стремаюсь включать, и КАК оно работало до этого - не понимаю. Тогда вижу только одно решение, собрать аппарат как был и отдать владельцу.
Ну или срисовывать схему начиная с выпрямителя, что весьма непростое дело.
AntoshKey, это минёры стремаются. А тут можно включить через лампу 100 Вт, и замерить напряжения на электролитах. Если не превышает - убрать лампу и снова замерить.
Если превышает - быстро быстро собрать и отдать его нахуй!
а может просто банки последовательно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
не зря один из кандеров бумагой обмотан - чтобы корпусами не коротили
63х1.41=89В вычесть падение на диодах, советские К50-18 вполне могут держать, но эксплуатировать и ремонтировать такой усь - нахуй надо! :facepalm:
