Мелкие практические вопросы
Сообщение Wladimir_TS »
Движек разбирал - коллектор и проволочные щетки в идеале, про конденсаторы не подумал.
От принтеров длинее примерно 50 мм против 33 - не влезет (надо полностью попасть внутрь шатного экрана ДП39-0,1) Да и рабочее у него 24 вольта - 24 в устройстве нет и близко. Вал там уже 2,5-3 мм
В данном двигателе нестандартный ротор и задняя крышка Из стандартного там только корпус с магнитами статора.
Потребление моего экземпляра без ротора обюратора с ротором датчика положения 59 мА.
Картинки не прилепились.
Сообщение musor »
или починить родной мотор или все собрать в мешок и на помойку снести...
Сообщение mickbell »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3892849#p3892849"]Каптоновая плёнка[/uquote]Ну если каптон существовал в 80-х годах, то - да, могли и его туда. Кстати, как я себе понимаю, он несколько, скажем так, цветной, а тот был именно как скотч - прозрачный, бесцветный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
А чем обернут этот трансформатор? Они ведь прилично греются.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):В данном двигателе нестандартный ротор и задняя крышка Из стандартного там только корпус с магнитами статора.
Интересно взглянуть, загрузите фото на фотохостинг радиокота, и вставте в тегах для картинок, только с размером фото в хер знает сколько мегапикселей не переборщите, а то не загрузится: http://img.radiokot.ru/
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3892897#p3892897"]А чем обернут этот трансформатор? Они ведь прилично греются.
Изображение[/uquote]
Лав_сан?
Лавсан, известный также под названием терилен и дакрон, обладает высокой прочностью, и его температура плавления (255° С)
Сообщение 12943 »
Чёрт его знает, кому он известен под такими матюками. Это полиэтилентерефталат, как в конденсаторах К73-. Он же Гоша, в смысле - рукав для запекания.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3892908#p3892908"]Чёрт его знает, кому он известен под такими матюками.[/uquote]Тому, кто родом из этого, как его... СССР.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3892832#p3892832"]Вопрос комплексный - есть некий малосерийный прибор в котором кое что надо крутить с относительно стабильной скоростью и мизерным усилием (модулятор светового потока) но главное максимально тихо. Стоял там для этого ДП39-0,1 (магнитофонные протяжки) да не простой а спецзаказной с 2мя вылетами вала.
В общем встал вопрос на что его заменить. Задача :
1) Двигатель должен помещаться в корпус экран от ДП-39 (он конечно не совсем штатный а с 2мя отверстиями для вала и креплением для оптопары (которой тоже пришел тот-же лис - причем сдох фототранзистор (или диод) - но по включению транзистор, в корпусе, как АЛ341) из за особенностей крепления этого корпуса в приборе через резиновые амортизаторы.
2) Обороты 1500-2200 в минута.
3) Главное - 2 вылета вала диаметром 2 мм не менее 8 мм (передний) и 6 мм (задний)
4) Минимальный шум при работе. Режим работы непрерывный круглосуточный до полного исчерпания ресурса в сухом теплом месте.
Наличие стабилизации оборотов - штатно стоит обычный РЧВ высочайшая стабильность не нужна - на втором вылете вала собственно стоит оптопара для синхронизации схемы.
Питание до РЧВ 9 +/-2 вольта[/uquote]
Вот такой пойдёт?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3892638#p3892638"][*]Пошкрябал...[/uquote]
Из моих запасов. Корпус TO247. Биполярники:
TIP35C (ST) - не магнитятся, медь
C4237 (эмблема два встречных диода) - не магнитится
2SC2625 (логотип стилизованное FE) - не магнитится
ИЖБТ:
G4PF50W (IR), 20N60, IRFP914 - не магнитятся
TO220:
TIP41C, BD911, BD912, BDX53C, BDX54C - не магнитятся
TO126:
BD140, KT815 - МАГНИТЯТСЯ!
TO92 - магнитятся практически все. не липнут только некоторые BC338, BC337
Я думаю все от цены зависит.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3892894#p3892894"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3892849#p3892849"]Каптоновая плёнка[/uquote]Ну если каптон существовал в 80-х годах, то - да, могли и его туда. Кстати, как я себе понимаю, он несколько, скажем так, цветной, а тот был именно как скотч - прозрачный, бесцветный.[/uquote]
Если мне не изменяет склероз - каптон - дитя американской космической программы - в частности применялся во внешнем слое изоляции уже на "Аполлонах", а так-же в элементах внешних слоев скафандров, так что 60ые. Вот в СССР .....
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3892900#p3892900"]
Интересно взглянуть, загрузите фото на фотохостинг радиокота, и вставте в тегах для картинок, только с размером фото в хер знает сколько мегапикселей не переборщите, а то не загрузится: http://img.radiokot.ru/[/uquote]
К сожалению все это на работе - там фототехника под строгим запретом. Технически 1:1 ДП39 - только вал длиннее и торчит с другой стороны, а задняя крышка корпуса - фрезерованная из дюральки и на ней размещены элементы оптопары.
Сам движок так-же зажат внутри промеж 2х резинок.
Добыл еще один 39ый - махнул роторы - проблема в роторе - попробую демонтировать конденсаторы завтра.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3892917#p3892917"]Вот такой пойдёт?
Ну да - что-то типа такого. Интересно - у него в заднем подшипниковом узле есть бронзовая втулка или там пластик ?
Сообщение diesel170 »
В Московии наверное всё есть, но вот у нас в радиомагазине слюдяных прокладок под транзисторы нет, предлагают только резиновые.
Такое гамно пусть китайцы ставят, а мы же для себя делаем.
Китайцы ставят разное гамно в зависимости от зависимости. А продаются они не в Московии, а на Али хоть номаконовые, хоть слюдяные, хоть керамические, на выбор.
https://aliexpress.ru/popular/transistor-insulator.html
Сообщение Evan »
При установке соединительных и концевых муфт на кабелях 6кВ кабельщики часто оставляют вот такое
Утверждается что это некий паяльный жир. По свойствам : на солнце легко расплывается, но при охлаждении застывает .
Легко облуживает даже окислившиеся медные провода (конечно речь идёт об потемневших, а не "зелёных" проводах )
Какой состав у этого жира ? Какие есть аналоги ?
Активный паяльный жир это. В электронике его не используют, а вот ежели ведро или кастрюлю запаять то самое оно!
https://yandex.ru/turbo/asutpp.ru/s/cht ... atsya.html
Сообщение oleg63m »
блять, как все меняется.... паяльный жир, он так и назывался потому, что в его составе был животный жир и хлорид цинка(собственно обезвозженная паяльная кислота). и вот то, что оставили Илектрики, это скорее всего он и есть. его, кстали кабельщики раньше так и называли паяльное сало.
Это уже в современных исполнениях пошли стеарины и прочее. даже запах совсем другой.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3893202#p3893202"]Активный паяльный жир это.[/uquote]
Вроде даже люминий паяет.
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а):даже люминий паяет.
так алюминий паяется любым более-менее щелочным маслом. например охотничьим, или даже веретенкой, или машинным.
Зачем щёлочность? Простой масляной плёнки разве недостаточно? Ну, конечно, при условии, что оксидную плёнку под ней пошкрябали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Простой масляной плёнки разве недостаточно?
Достаточно. Веретенка совсем даже не щелочная, она категорически нейтральная. Главное хорошо поскрябать! Вот:
А жир раньше был конечно из смеси х.з. какого жира и травленного цинка. Применялся для пайки чайников, ну и муфт кабельных заодно. Сейчас все выдумывают новые флюсы волшебные. :wink:
Вернуться в «Практика»
