Доброго времени суток, достался муз. центр Samsung MAX-B555 с битым УНЧ на STК402-070, а в остальном исправен, имеет хороший, опрятный внешний вид, подключил внешний УНЧ с акустикой, радио ловит, СD воспроизводит, кассеты крутит, реверс на реверсивной деки работает, пассики и ролики в ЛПМ и СD приводе в отличном состоянии, люминисентная лампа индикатора не севшая, светит ярко. Напряжение питания УНЧ плюс минус 40V на холостом ходу. Так понимаю с производства микросхемы STК402 давно сняли, а что находит яндекс, продают как востановленные, то есть не факт что будет работать. Я раскубрил свою, там сгорели оконечные безкорпусные транзисторы: Интересно, как востанавливают такие микросхемы, получается что можно найти в продаже такие безкорпусные выходные транзисторы, как их правильно искать? Или техология востановления другая, может кто в курсе? Как вариант, можно вывести провода с подложки, и поставить внешние транзисторы типа наших КТ818/819, радиатор там большой, запросто влезет 4 штуки, или хрень получится? Какая есть альтернатива из современных микросхем для сборки УНЧ класса АВ, с питанием плюс минус 40V на холостом ходу? ГовноШИМы D-класса не интересуют. Ещё там интересный лентопротяг, но про него напишу позже.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
TDA7293, 7294 - интегральные до +/-60В х2 - они моно.
При ремонте можно вынести транзисторы на недлинных проводниках. Бескорпусных не найдете, как и оборудования для термокомпрессионной сварки.
Технически микросхему найти можно, хоть с того-же Ebay - если в пейпеле зарегаться удастся (там чуть-ли не скан жо...ы требуют в 1200DPI) заверенный нотариусом.
Вот только ценник будет - как 10 таких центров с авито.
ЗЫ1 - качество тракта в этих центрах такое, что и с усилителем в классе Д разницы не увидите.
ЗЫ2 - энкодеры на ручках еще работают ? Это не на долго....
Да есть они в продаже, в том же pl-1.org Для замены можно более мощную купить 090, 100, 120 емнип по цоколевке идентичные. Ну еще как вариант у транзисторов в железном корпусе кристаллы взять и перепаять
Спасибо, буду посмотреть.
Понятно.
Ну он особо и не нужен, достался нахаляву, так, спортивный интерес, и корпус хороший, обьёмный, внутри места много.
Магнитофонный тракт послушал, очень понравилось звучание, получше чем у Маяк-232/Нота220 и прочих наших магнитофонных приставок будет. Есть с чём сравнить, т.к. имею Маяк-232, Нота МП-220, Маяк-242, Яуза МП-221, и ещё с десяток кассетных магнитофонов и магнитол. А вот с CD звук средней паршивости.
Всё пока работает.
Значит у вас 232 уколхожен в -15,7*10^n (где n весьма большое число) - тогда да. Если качество звука с центровской говнопротяги с габаритным имитатором маховика лучше - то у вас просто Маяк убит. У него один минус - голова, но сейчас голову буржуинскую найти - как 2 пальца об асфальт, а вот регулировать тракт надо уметь.
CD там тоже на уровне дна.
Энкодеры дохнут в Самсунгах, особ часто в такой именно или похожей мордой модели - причем вскроешь - все чисто - а контактна нЭма. Благо на Али их как грязи.
У всех Маяк-23х и Нота-220 что я слышал, звук изначально ущербный, даже по сравнению с той-же Яуза МП-221, и массивный маходик в ЛПМ непричём, сама схемотехника УВ Маяков - говно. Вот у Яуза МП-221 звук лучше, чем у этого центра, не говоря про Маяки.
Да, у маяковина 157ул1 звук гавно. На вильме встречалтна транзисторах, там даже без разделительного электролита, копия чего то японского. Вот там хороший звук
Сильно не ржать, пока на скорую руку тупо приколхозил микросхему TDA 2616, отрезал кусочек платы от ЭЛТ телевизора с 29й трубой и зарепил над родной платой УНЧ на кусочке плекса, прикрученого к неиспользуемым вверху радиатора "ушкам" крепления. Единственно пришлось ей своё питание организовать, благо места много, воткнул подходящий по напряжению "бублик" с мостиком и ёмкостью, звук с нашими 15АС109 получился довольно не плохой:
Интересный транспорт ЛПМ на этом аппарате, ряди любопытства демонтировал его, очистил от пыли, перебрал и смазал. Пассики тонвалов разные, который идёт на реверсивный ЛПМ - плоскй, второй обычный - квадратный, хотя маховики тонвалов имеют проточки как под плоский пассик так и под широкий, а шкив двигателя имеет одну часть под плоский пассик, вторую под квадратный, непонятно - какой в этом сокральный смысл, нафига применили разные пассики тонвалов? И ещё на реверсивном ЛПМ разные диаметры маховиков и самих тонвалов, то есть они не взаимозаменяемы, не совсем понятно, зачем так сделали? Единственно предпологаю, что за основу взяли обычный ЛПМ, и сделали из него реверсивный, а так как второй тонвал с маховиком тупо не влазил по диаметру, изготовили новый, немного меньшего диаметра:
Реверсивная головка вращающаяся, обычно этим баловался Panasonlc. К примеру у меня на AIWA, на реверсивном ЛПМ бошка четырёхканальная, не вращается, просто переключаются каналы в зависимости от направления транспортировки плёнки.
Кстате, не смотря на такой "детский" ЛПМ, звук при воспроизведении кассет вполне приличный, получше чем на Маяк-23х и Нота-220 будет.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 29
