Мелкие практические вопросы
Сообщение Panmiron »
Резистор заменил с 0.2 Ом на 0,47 Ом 0,5Вт(из того что было) ток упал с 4,98А на 2,21А. Греться перестал вобще, чуть тепленький, вместе с этим и перестал греться диод шотки SB560. Но падение на нем составляет почти 0,5v при проходящих 12,6 - это нормально для него?? В связи с этим встал вопрос - дотянит ли ЗУ до нужных 14,4 (порог отключение платы BMS) или нет?!! Поставил заряжаться, отслежу в конце заряда этот момент. А в целом ёмкость батареи 14 Ач, ток в 2,2А и время заряда в 6-7ч меня полностью устроят.
Спасибо всем откликнувшимся, замечательный форум - замечательные люди!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Теоретическое падение для SB560 на токе в 2.21 А по графику даташита примерно 0.58 вольта,так что 0.5 практических - это очень хорошо. Для этого диода.
SBR10U40 - сдвоенный, даст результат несколько лучше (0.25 - 0.3 вольт при условии параллельного включения).
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912504#p3912504"]Теоретическое падение для SB560 на токе в 2.21 А по графику даташита примерно 0.58 вольта,так что 0.5 практических - это очень хорошо. Для этого диода.
SBR10U40 - сдвоенный, даст результат несколько лучше (0.25 - 0.3 вольт при условии параллельного включения).[/uquote]
Вот такой ещё откопал, вроде из сгоревшего бп компа был когда-то извлечен. На нем, если правильный график нашёл то где-то 0,34v. А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?
Сообщение Dick »
Panmiron писал(а):А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?
:) Диод не резистор... Хоть три одинаковых в параллель- хоть один.
Сообщение kentgaryk »
Panmiron писал(а):Но падение на нем составляет почти 0,5v при проходящих 12,6 - это нормально для него?? В связи с этим встал вопрос - дотянит ли ЗУ до нужных 14,4
Ну раз уж начал ковырять БП, так ковыряй до конца. Найди кто там отвечает за напряжение, скорее всего это ТЛ431 и подкорректируй резистор в делителе у вывода REF так чтобы входное напряжение увеличилось на 0,3-0,5В.
Сообщение Asaba »
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912532#p3912532"]Вот такой ещё откопал, вроде из сгоревшего бп компа был когда-то извлечен. На нем, если правильный график нашёл то где-то 0,34v. А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?[/uquote]
Нельзя его ставить в вашу зарядку.
Почему?
Сообщение rl55 »
Может утечки при обратном напряжении имел ввиду:
Здесь процент от максимального (40 В для твоего).
Или перепутал его работу в данном случае с работой выпрямительного диода - такие (Шоттки) ставят обычно только в пятивольтовом канале комповых БП - в 12-вольтовом высоковато обратное напряжения получается.
(44.94 КБ) 211 скачиваний
Сообщение Asaba »
Почему?
Вчера мне показалось, что вы хотите его поставить взамен штатного диода.
Но в качестве дополнительного проходного диода ставить можно.
Только надо ли держать зарядку постоянно включенной - вопрос?
ЗУ к сети включено только во время заряда, а вот с батареей соединено постоянно (так как в одном корпусе), между ними и хочу поставить диод так как с батареи на выход зарядки что то улетает, можно конечно просто размыкать их после заряда, но это лишние тумблеры.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912877#p3912877"]ЗУ к сети включено только во время заряда, а вот с батареей соединено постоянно (так как в одном корпусе), между ними и хочу поставить диод так как с батареи на выход зарядки что то улетает, можно конечно просто размыкать их после заряда, но это лишние тумблеры.[/uquote]Реле поставить питающееся от сети. У меня так сделано в заводской зарядке. Всяко лучше чем лишний диод который будет греться и падать на нем напряжение.
точно :solder:
Снова всем здравствуйте! Короче экперимент продолжается, оказывается штатный токоограничивающий резистор был не 0,2 ом а 0,02 , продавец в магазине видимо ошибся, разглядывая фото платы. Ну а я в свою очередь поленился сам расшифровать надпись R020. Тоесть поставил я 0,47 вместо 0,04 и радовался успеху, но недолго! За ночь аккум понятно - не зарядился (а я так был рад что ЗУ греться перестало, наивный ...), так как по факту ток был не 2А а 0,2 :facepalm: чего я тоже не разглядел на амперметре в связи с наличием тысячных долей и собственной невнимательности :facepalm: . Пошёл ковырять снова, нашел из старого хлама 0.05Ом, 0.01 и 0,02. С 0.05 не запускается, спаял 2 последовательно 0,02+0,02=0,04 всё заработало и ток стал 2,45А. Греется конечно, но ощутимо меньше. И всё бы ничего но черт меня дернул попробовать с 0,05 ещё раз ... и по известному всем закону схватил не глядя со стола 0,01 и впаял! Запуск - еле слышный щелчек - и усе потухло. Выдернул, увидел косяк, перепаял на штатный вариант, запустил, - светодиод заморгал красным примерно раз в секунду и вместе с ним что то потрескивает с тем же интервалом (как щелчки мелкие)....
Чего мог спалить??? Визуально всё цело .. :dont_know:
Panmiron писал(а):Запуск - еле слышный щелчек - и усе потухло.
kentgaryk писал(а):Но самое лучшее - не мешай прибору нормально работать.
К мастеру! :cry:
Panmiron писал(а): схватил не глядя со стола 0,01 и впаял!
:shock: Ахахаха :)))
Panmiron писал(а):Чего мог спалить???
Без понятия.
Раз щелкает... наверное пытается запуститься... это хорошо. Тут где-то рядом с резистором надо всю остальную обвязку проверять, резисторы то уж все проверить не сложно даже не выпаивая на обрыв. Транзисторы и прочее прозвонить на КЗ. Т.е. из опыта, чаще всего полупроводники пробиваются, а резисторы обрываются. Может таким способом что-то найдется :solder:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3913520#p3913520"]К мастеру! :cry:[/uquote]Кошак сам себе мастер! :solder:
Нам только очень не хватает гадалки которая сразу скажет меняй то и это. :))) :idea:
Panmiron писал(а):К мастеру
Да ну, из-за зарядки стоимостью в 500р!)) Мастер больше возьмёт! ))
kentgaryk писал(а):Кошак сам себе мастер!
- ломастер :kill:
Есть еще один такойже точно в загашнике, повызваниваю-посравниваю, может чего и найду. Ну или сломаю второй 8)
Panmiron писал(а):повызваниваю
Смотрим второй сезон! :)) Краткое содержание первых серий. Пролил стакан портвейна на музыкальный центр Потыкал паялом в БП, там бабахнуло и дым пошел. Прозвонил все микросхемы, транзисторы и резисторы - все исправно! Куда дальше копать? :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Ты написал, что все буквы не знакомые и знакомиться с ними ты явно не хочешь. Какой смысл тебе жечь второй бп? :?
Сообщение Али777 »
Добрый день. Не получается отладить передачу данных по rs485. atmega8 передает данные на max485. Все передовалось. В какой то момент перестало. Уменьшил код до минимального. Обнаружил когда выключаю прерывание RXCIE , //UCSRB |= (1<<RXCIE); , то основной цикл начинает работать и данные в ПК передаются по rs485 . Подключил лог анализатор и увидел то что отправляю сразу же приходит. Когда вытаскиваю max485 из панельки. с tx данные уходят, на rx ничего нет уже. Вставил другую max485 также сразу приходит на rx. В цикле отправляю символ 'R'. На весь день застрял. Незнаю что еще можно посмотреть. Channel0 - rx, Channel1 - tx, Channel2 - rs485(A), Channel3 - rs485(B).
https://img.radiokot.ru/files/88107/2ciuyfh1l9.png
Сообщение mickbell »
Ну а схема-то где? Потом, ничего не говорится про сигнал TXON, он вообще есть? Как он себя ведёт?
PS. Ага, схема была, нашёл я её. Там у вас зачем-то два сигнала управления по отдельности. Обычно их объединяют. Всё равно, надо смотреть на них прежде всего, у вас на осциллограмме их нету.
PPS. Кстати, надо смотреть, совпадают ли с обеих сторон параметры: скорость, бит чётности... Мало ли, вдруг чего сплыло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Путем сравнивания со вторым зу неисправность найдена и устранена! :solder: Всем огромное спасибо за помощь! :wink:
Ну а по температурам получилось так :
5А 91'С
4А 77'С
3А 70'С
2,6А 60'С - думаю на этом и остановлюсь, считаю что электролиты скажут спасибо. Поправте если не так.
Вернуться в «Практика»
