Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3898245#p3898245"]дык Кама - наше фсё! :))[/uquote]Мда... пожалуй проще в Шакву его бросить, там он в Сылву выплывет (в районе г.Кунгур), а там и до Камы рукой подать :)
к сожалению я не в самой Перми, а около 120 км...
Добавлено after 56 seconds:
на счет запрета не знаю...
Сообщение Муркиз »
Категорически запрещено - антитеррористические меры...
блин... Воткинскую ГЭС ему не преодолеть... :cry: :) :) :)
Сообщение mickbell »
Там шлюз есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rupish »
Всем привет! Просветите, а почему не получается понизить входное напряжение на стабилизатор ams1117-5 делителем напряжения на резисторах? Без стаба понижается как по формуле, а если в схему добавить стаб, то напряжение сильно падает?
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898496#p3898496"]блин... Воткинскую ГЭС ему не преодолеть... :cry: :) :) :)[/uquote]
у мня в воткинске есть знакомые - перекинут :))
лан. теперь серьезно. я тут выше как то писал про использование телефона в качестве камеры видеонаблюдения.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3892630#p3892630"]после потраченного дня на поиски-тестирование остановился на ALFRED-CAMERA. все видно, всё слышно, можно камеры местами менять (зад-перед). всё устраивает.[/uquote]
нюанс такой. можно ли оставить телефон в режиме зарядки на длительное время? (сутки и более). в процессе этого наблюдения с работающей камерой. все таки камера нехило так зарядку кушает. (телефон простенький Digma Vox).
в тырнете почитал - есть два лагеря, - одни говорят что нельзя, ибо убивается АКБ, и он может надуться , а то и взорваться... вторые - что можно, т.к. типа модуль защиты телефона и АКБ работает в режиме постоянной подзарядки до 100%. и ничего страшного в этом нет.
знатоки , подскажите!
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение 1en2 »
По-моему, все тлф заряжают один раз, а для повторной зарядки надо отключать разъём....внешнюю зарядку цеплять напрямую на аккум, тогда питание будет всегда....
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Могу ошибаться, :dont_know: но по логике заряда лития, схема заряда в телефоне не особо должна чем-то отличатся от классических зарядок для лития. А это значит, что заряд должен быть прекращён по завершении заряда, а далее питание осуществляется от зарядки пока её не отключишь. Думаю аккуму ничего не грозит. Точнее можно узнать если раздобыть схему телефона, тогда можно будет увидеть точно. :)
Сообщение 1en2 »
по схеме не поймёшь, т.к. есть процессор....кажется, что зарядка один раз сделана специально, чтобы тлф без человека не жили...
Самсусамыч
В телефоне (вернее в самой батарее) должен быть контроллер заряда и транзисторная сборка под управлением этого контроллера (защита от переразряда и глубокого разряда)… а процессор он сам по себе… думаю он не управляет зарядом как токовым. :dont_know:
ЗЫ. К тому же делают же GSM сигнализации на мобилках и при этом питание подано постоянно… и не встречал информации, чтобы что-то с аккумом случалось.
Сообщение Ярослав555 »
если телефон с камерой будет жрать БОЛЬШЕ чем дает зарядка - батарея разрядится и тел вырубится.
если телефон с камерой будет жрать МЕНЬШЕ чем дает зарядка - батарея худо-бедно зарядится и телефон будет продолжать работать от зарядки.
еще можно вообразить режим на грани. ну, это надо умудриться в него попасть.
Сообщение aletdin »
вобщем двое суток тел работал в качестве камеры - полет нормальный. ничего не случилось...
Сообщение Upgrader »
Пусть поработает при +30. В таком режиме может греться и глючить.
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3901478#p3901478"]Пусть поработает при +30. В таком режиме может греться и глючить.[/uquote]
а к чему измывацца на устройством? меня комнатная температура устраивает (он же в помещении)
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет, радиокоты!) На днях столкнулся со странным моментом, с которым, надеюсь вы поможете разобраться. Человек включает в розетку стиральную машинку и сразу вышибает УЗО (30 мА,). Если со включенной в розетку стиралкой включить УЗО, то оно уже не отшибает. Машинка новая. В доме заземления нет. УЗО срабатывает на утечку тока в районе 30 мА - это мне понятно, т.к. плотно занимаюсь электрикой. Что за процесс утечки происходит в ту секунду, когда вставляется вилка в розетку? Или в чем-то другом причина?
Сообщение korob »
С другим экземпляром УЗО тоже самое? :roll:
Сообщение Олегыч1 »
Пока не пробовал. Есть вариант, что просто вышло из строя само УЗО?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3902318#p3902318"]В доме заземления нет.[/uquote]И машина стоит на сухом полу, т.к. утечки в землю быть не может?
Тогда вероятнее всего глюк УЗО, срабатывает от помех, наверное надо его заменить. Как вариант, до или после узо попробовать подключить помехоподавляющий конденсатор 0,22 мкф или еще лучше сетевой фильтр.
Сообщение Олегыч1 »
да, машинка на сухом полу. Я думал тоже на счет помех, но ведь внутри машинки на входе уже есть сетевой фильтр. Предыдущая старая машинка так не срабатывала...
Я не правильно указал. Не УЗО, а дифавтомат. Дафавтомат может сработать и на перегрузку. Например при включении вилки сетевой конденсатор разряжен, и первоначальный ток будет большим. Возможно этот диф воспринимает это как КЗ, поэтому и отшибает. Плюс фирма так себе EKF :roll:
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
После замены отпишусь.
На какой ток, какого класса?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Обычно в нормальных диф автоматах есть возможность узнать причину срабатывания: по току или по утечке. Есть какой-нибудь флажок при срабатывании УЗО.
Вернуться в «Теория»
