Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
TL 494 умеет и в однотактном режиме, без участия триггера. Да и триггер переключается не компаратором, а тактовым генератором, картину он не изменит. А про второй ключ, если он есть, ТС нам не рассказывал. Может, там то же самое.
Сообщение fin45 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3897963#p3897963"]здравствуйте, уважаемые! прошу совета....[/uquote]
Начнете с конденсаторов https://pikabu.ru/story/kak_pochinit_monitor_4546515 закончите ремонт заменой ламп CCFL на LED https://mysku.ru/blog/aliexpress/66534.html на LED.
Если руки из нужного места растут то можете купить за 500 рублей.
Сообщение jast321 »
Привет. Есть некий вопрос: имею линию она защищена дифф автоматом. Почему при замыкании нолевого проводника с заземлением срабатывает дифф защита? Значит протекает ток достаточный для срабатывания. Каким таким образом ток может потечь от нулевой жилы в заземление? Веди они же соединены на подстанции и разности потенциалов быть не может. К тому же дом только сдан.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3914638#p3914638"]Привет. Есть некий вопрос: имею линию она защищена дифф автоматом. Почему при замыкании нолевого проводника с заземлением срабатывает дифф защита? Значит протекает ток достаточный для срабатывания. Каким таким образом ток может потечь от нулевой жилы в заземление? Веди они же соединены на подстанции и разности потенциалов быть не может. К тому же дом только сдан.[/uquote]
:facepalm: условием работы диффавтомата есть РАВНОСТЬ токов фазы и нуля. у вас на нуле есть потенциал, вольт-два-десять. Вы этот потенциал замыкаете на землю. получается в нуле ток течет, в фазе - нет. это условие отключения диффавтомата. в чем проблема?
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
следующий вопрос будет - откуда на нуле десяток вольт? и я отвечу - закон Ома. в нуле протекает ток на подстанцию. Нулевой провод имеет сопротивление. ток * сопротивление = напряжение.
Сообщение Artik999 »
Какое усиление у ОУ, с указанными номиналами?
(101.33 КБ) 186 скачиваний
Сообщение korob »
31...43. :)
korob, чёт мало, это со схемы датчика тока, там толстенныф шунт миллиметра 2 и коротенький, при этом токи маленькие, 0.1-0.3А уже более-менее нормально показывает
Сообщение korob »
Artik999 писал(а):чёт мало
Ну что тут поделаешь, такова суровая реальность... :cry:
korob, Типа если бы было больше усиление, то была бы больше ошибка, поэтому микросхема просто домножает просто циферками(приписывая нули) потом что есть?
Хотя странно, сколько там падает на этом шунте при 0.3А...
Наверное усиления 40 раз будто и нету, всё равно неотличимо от нуля значение.
Слишком чувствительная микросхема должна за ОУ идти, но толку тогда вообще от установки ОУ?
Сообщение jast321 »
Ярослав555, спасибо за ответ)
Сообщение den2 »
Подскажите какое издание Хоровица и Хилла (Искусство схемотехники) более полное.Их вроде 12.
Сообщение mickbell »
По мне - так издание 93-го года, трёхтомник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как узнать с какой частотой справится ОУ?
Как понимаю если в одном случае пульсации будут до 0, или на 90%, а в другом случае процентов на 10-15 от какого-то стабильного значение, то во втором случае он сможет обработать нормально бОльшую частоту?
Вобщем вопрос по быстродействию ОУ и их установку в высокочастотные(сотни килогерц и выше) импульсные преобразователи напряжения
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3915831#p3915831"]Как узнать с какой частотой справится ОУ?[/uquote]
:facepalm: ОУ справляются не с частотой, а со скоростью нарастания сигнала. Вроде правильно нарисовал. Если что поправят.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
у меня в генераторе лабораторном распаяны AD8033 - десяток мегагерц выводит нормально. Дальше не знаю - DDS модуль заваливает амплитуду.
(60.1 КБ) 225 скачиваний
Ярослав555, а, получается параметр "частота", или "частота единичного усиления" это производная от этой величины, скорости нарастания сигнала?
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3915944#p3915944"]Ярослав555, а, получается параметр "частота", или "частота единичного усиления" это производная от этой величины, скорости нарастания сигнала?[/uquote]
Да. Если открыть даташит на тот же AD8033, то там для некой частоты указано на сколько ослабевает сигнал. Это не значит что усилитель не будет пропускать частоты выше, просто они будут ослабляться еще больше.
Ярослав555, спасибо, понятно
Artik999 писал(а):Вобщем вопрос по быстродействию ОУ и их установку в высокочастотные(сотни килогерц и выше) импульсные преобразователи напряжения
В какое место оных преобразователей? Драйвером мосфетов? Формирователем сигнала ошибки?
Ярослав555 писал(а):ОУ справляются не с частотой, а со скоростью нарастания сигнала.
Для милливольтового сигнала максимальная частота в тысячу раз больше, чем для одновольтового, а для микровольтового - в миллион? Тогда что такое "частота единичного усиления" (без указания амплитуды)?
Сообщение сэм »
Есть в характеристиках оба эти параметра, частоту единичного усиления во многих опер ус можно корректировать цепями коррекции.
Эти параметры взаимопопиндикулярны. Частота единичного усиления - это частота, на которой усиление равно единице, но остаётся таки усилением. Максимальная скорость нарастания напряжения - условие вылета в аут, в режим отсечки или насыщения, ОУ в таком режиме не У.
Вернуться в «Теория»
