Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleg10011001 »
sergey4273, интересно: зачем вам вообще нужен этот типа мастер проверки компенсации пробников? Мне не ясно зачем он нужен, - эта проверка легко делается и без него. Я им никогда не пользовался. Вы кстати учитываете, что при выборе делителя в мастере проверки нужно сперва не только соответствующим образом переключить режим делителя на пробнике, но кроме этого еще нужно пойти в меню проверяемого канала и там тоже указать какой делитель используется? Потом, если потребуется, осциллограмму можно подогнать под размер экрана настроив соответствующим образом развертку осциллограммы по вертикали. Я на своем осциллографе нашел только две ошибки в работе мастера проверки. Во-первых непонятно зачем в него запихали режим проверки пробников без использования делителя. Наверное чтобы можно было просто убедиться, что все нормально работает. Настраивать компенсацию пробника в режиме x1 нельзя, т.к. она настраивается только при включенном делителе. Во-вторых, в этом же по сути не нужном режиме проверки работы пробника без делителя осциллограмма сигнала прорисовывается с ошибкой благодаря которой меандр сильно поднят над уровнем нуля (вроде бы на величину размаха самого меандра, но это не точно).
Сообщение sergey4273 »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3803022#p3803022"]sergey4273, интересно: зачем вам вообще нужен этот типа мастер проверки компенсации пробников?[/uquote] Ну если есть такая функция,значит она должна работать правильно а ни как попало зачем они её тогда внедрили непонятно,обещали в поддержки исправить но только нескоро.
Сообщение serg1968-09 »
Загнулся мой Hantek DSO8060.Включается с трудом,если удалось включить,после загрузки программы ни на одну кнопку больше не реагирует.Прошиваться не желает и откатить прошивку не дает.Может у кого были подобные проблемы? Обращался в компанию Линдар где и был приобретен прибор,меня там стали тупо убеждать в том,что прибор у них не приобретался и вообще,прибор с таким серийным номером в Россию не завозился.Прихожу к выводу,что ребята затягивают в страну по серой схеме прибоы,затирают наждачкой номиналы микросхем и тупо барыжат.Обращался к ним с просьбой отправить им на платный ремонт прибор.Вот такая вот контора,видимо кроме наждачной бумаги у них больше нет нифега.Почти месяц с ними переписывался убеждая и доказывая что прибор покупал у них.Переписочку с ними сохранил на всякий случай,а случаи бывают разные.
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=3858981#p3858981"]Загнулся мой Hantek DSO8060.Включается с трудом,если удалось включить,после загрузки программы ни на одну кнопку[/uquote]
Да лучше в Китае надо было заказать,дешевле будет всё равно гарантии нет,а на али хоть спор можно открыть если что не так деньги вернут, за это время его можно нормально проверить а в Линдар наверное даже сразу если работать не будет,ни денег не вернут и ремонтировать по гарантии не будут.
Да, вы правы,поэтому второй прибор брал именно в Китае,брал Hantek MSO5102D.Как ни странно,получается намного дешевле.Ну ничего,сейчас ребятам с Линдара тоже гемороя подкину в виде,суда, Роспотребнадзора и налоговой.Пусть доказывают что прибор купленный у них не был завезен по серой схеме.Переписка ихняя у меня сохранена,где они меня заверяют что прибор с таким серийным номером не завозился в РФ.Я то легко докажу что прибор был приобретен у них.Сейчас только суды заработают и полетит иск по нескольким пунктам,юрист уже подготовил все бумаги.Тут уже дело принципа,а обратился к ним всего лишь с вопросом:- занимаются ли они ПЛАТНЫМ ремонтом и можно ли выслать им на ремонт прибор не бесплатно,который к тому же был куплен у них.Небыли бы корпуса затерты наждачкой можно было бы и самому разобраться.Но такой наглости даже и не ожидал,что меня будут убеждать в том,что ничего у них не покупал.
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=3859240#p3859240"]Да, вы правы,поэтому второй прибор брал именно в Китае,брал Hantek MSO5102D.Как ни странно,получается намного дешевле.[/uquote] Сейчас правда если заказывать прибор с али только что бы он стоил дешевле 200 евро а то налог будет по новому закону свыше 200 евро в месяц будет налог по моему 30 процентов и таможенные сборы,так что свыше 200 евро в месяц лучше не заказывать с 2020 года ввели в 2019 г было до 500 евро до 2019 1000 евро а дальше неизвестно что придумают.
Сообщение Димон Безпарольный »
DSO5200 делюсь опытом. Второй вход получил хороший разряд по входу от высоковольтного конденсатора. Желтый луч улетел тут же и не вернулся. Калибровка не помогла. Сравнение напряжений в двух каналах навела на мысль что выбило сборку SST5912. Сборку купил в Китае - 290р один чип. Перепаял, включил - не заработало. Ну и конечно - я ж калибровку проводил с неисправным чипом. Повторная калибровка исправила ситуацию - желтый луч на всех диапазонах работает исправно. Если кто знает что за второй чип SOIC-8 по экраном - напишите пожалуйста. У меня он стертый. На всякий случай.
Сообщение belaga »
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=3858981#p3858981"]Обращался в компанию Линдар где и был приобретен прибор,меня там стали тупо убеждать в том,что прибор у них не приобретался и вообще,прибор с таким серийным номером в Россию не завозился.Прихожу к выводу,что ребята затягивают в страну по серой схеме прибоы,затирают наждачкой номиналы микросхем и тупо барыжат.Обращался к ним с просьбой отправить им на платный ремонт прибор.Вот такая вот контора,видимо кроме наждачной бумаги у них больше нет нифега.[/uquote]
по ходу все так есть, гнилая конторка, ещё давно это понял, странно, что держатся ещё. Да и вообще хантеки мне не нравятся :)))
Сообщение N1k0lay »
Всем привет! Прикупил с рук Hantek DSO5102P прошивка 3.40.0(180120.0), есть меню на русском, вопрос: как определить сделан ли разгон до 200 МГц?
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3885332#p3885332"]Всем привет! , вопрос: как определить сделан ли разгон до 200 МГц?[/uquote]
Установите развёртку на 2ns зайдите в меню фильтр, там должно быть 200мгц. Скорее всего он у Вас не разогнан,навряд ли Китайцы будут с этим заморачиваться,если тот не разогнал у кого купили.
(46.7 КБ) 534 скачивания
Сообщение N1k0lay »
sergey4273, Спасибо, там у меня 100мгц мне и этого пока хватит, и наверное нет смысла прошивать последнюю прошивку если все вроде работает.
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3885423#p3885423"]sergey4273нет смысла прошивать последнюю прошивку если все вроде работает.[/uquote]
Смотрите сами,но я обновляю, всё равно в последних версиях они исправляют ошибки и глюки которые были в предыдущих версиях.
Сообщение N1k0lay »
Не удержался разогнал до 200 МГц и прошивку самую свежую накатил.
Сообщение uh9lab »
Интересно, кто накатывал последнюю прошивку на старые DSO-5000P? У меня отказывается обновляться - и последнюю с сайта скачивал, от октября 2020, и с китайского - март 2020 - не видит. Флэшку на 2Гб, с которой ранее обновлялся, форматировал, заново скачивал - не идёт.
Может, они под новые версии железа теперь делают только? Моему уже лет 8-9, но до 2019 года обновлялся нормально.
Сообщение El-Eng »
Попробуйте разные флешки. У меня DSO5072P увидел только третью.
Сообщение uh9lab »
Нашёл на eediscuss.com тему про старые 5000B и ошибку "0xfe No upgrade files detected" - китайцы пишут, что новые версии прошивки на очень старое железо не подходят, т.к. старый Линукс на нём.
Как бы не оказалось, что с P такая же проблема...
Сообщение El-Eng »
uh9lab писал(а):Как бы не оказалось, что с P такая же проблема...
Возможно. Моему почти 5 лет. Когда я стал в очередной раз обновлять прошивку он тоже не увидел флешку. Совет с eediscuss.com "правильно" ее отформатировать не помог. Причем и флешка-то была старая, 1GB. Стал пробовать все подряд, на третьей сработало. Сейчас, правда, не помню, что это была за флешка.
Сообщение uh9lab »
Гм. Ну, тогда возможно, дело в MBR/GPT разделах... попробую "нештатными" средствами отформатировать, спасибо!
Сообщение El-Eng »
Не за что! :beer:
Сообщение uh9lab »
Так всё и оказалось - после записи на созданную с помощью Rufus загрузочную DOS (и очищенную потом) флэшку, осциллограф увидел прошивку и обновился.
Привычка всегда использовать для прошивки чего-либо свежеотформатированную флэшку подвела - Windows 10 теперь по-своему форматирует. При этом, сохранять-то осциллограф сохраняет, а обновление не видит.
Вернуться в «Измерения»
