МЯЯЯУ!
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов, а какая конфигурация компьютера, какая ОС?
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu, думаю от этого прожорливость Хрома не зависит.
Но всё же: Core 2 Duo E6600 at 3,0 GHz, 4 GB RAM, Windows 7 Professional x86.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948176#p3948176"]Быдлокодерам из Гугла уже вообще чтоль похер, сколько оперативки в компах?.. Или они думают, что у каждого по 32 гига?..[/uquote]2 Гб всем хватает. Меньше уже не делают... пользоваться компьютером которому место на помойке - это уже проблема пользователя...
8 Гб же хватает за глаза для бесконечного количества вкладок - именно столько надо имхо для комфортной работы сегодня.
Посмотрел на свой браузер вивальди (он на движке хрома). Примерно 600 мб сейчас спустя некоторое время после запуска, при том что в нем около 100 вкладок открыто. Ну как открыто... они не активированы пока не кликнешь по вкладке. Если начинать по ним щелкать, то память конечно начнет улетать...
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948176#p3948176"]Или они думают, что у каждого по 32 гига?..[/uquote]2 гига. На хромобуках два.
А жрет браузер много потому что это давно уже не читалка html, это приложение других приложений, это можно сказать вторая ОС. Со свойственными свойствами занимать память всем служебным функционалом.
Интересно было бы сравнить другие барузеры если такие есть, которые поддерживают 100% все современные веб технологии. Уверен что будет примерно такая же картина.
Сообщение ypppu »
Короче, я сам 3 года назад пользовался компьютером на процессоре "Pentium 4". Сейчас пользуюсь новым компьютером. Частота процессора практически такая же как на старом, только 4 ядра вместо 1. И старый, и новый без Hyperthreading. Оперативки в обоих случаях много больше, чем требуется браузеру. Старый процессор был загружен на 100% и всё тормозило жутко. Уж не знаю почему именно, но сейчас браузер загружает 4 ядра на 10-15% и всё летает. То есть тупо арифметически должно было и на старом летать.
Я предполагаю, что интелы как-то оптимизировали архитектуру процессора. Ну ещё частота памяти повысилась - но это ХЗ каким образом влияет. Если бы упиралось в оперативку, процессор не мог быть загружен на 100%.
nds
Сообщение nds »
Частота, а точнее пропускная способность оперативки как бы не основной фактор производительности при обработке объемных данных.
А если сверху добавить аппаратное ускорение видеокартой работающее сейчас в браузерах по умолчанию и повышение ipc процессоров то так и выйдет.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение ypppu »
Да, ещё забыл сказать. Все популярные сайты (типа mail.ru, google, yandex) раньше быстро срабатывали, а сейчас сильно нагружают комп. Считаю, что это сговор, чтобы люди новые компьютеры покупали. Если бы сайты быстро открывались, думаю, люди особо компьютеры и не обновляли бы(кроме геймеров).
ypppu писал(а):mail.ru, google, yandex
А потому-что к ним прикрепили over9000 рекламно-следильных свистоперделок.
А видеокарты умели в ускорение браузера ещё с эпохи AGP и DirectX 9.0
У меня на прежнем хватало 4 Гб, сейчас 8 Гб порой бывают заняты на 49% какой-то фигнёй.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948310#p3948310"]А видеокарты умели в ускорение браузера ещё с эпохи AGP и DirectX 9.0[/uquote]
так да не так, ускорялась в основном отрисовка, да и то в большинстве случаев по умолчанию все ускорение было выключено
потом с приходом видеокарт с аппаратным декодером vp9 стало и видео ускоряться по умолчанию.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Artsem »
разница в толщине и количестве проводов.
что она дает?
https://aliexpress.ru/item/4000603160536.html
https://aliexpress.ru/item/4000603128997.html
На вольтметрах практически ничего.
Сообщение Artsem »
а третий провод зачем?
Сообщение alex-551 »
Питание вольтметра.
Сообщение Artsem »
под рубашкой одного бу аккума некоторое вздутие, а на втором я поставил некоторую небольшую вмятину.
это ведь ничего страшного?
нет ответа = ок
литокала выдала нормальную емкость каждого.
Последний раз редактировалось Artsem Сб дек 26, 2020 10:23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
молотком по ней йопни :sleep:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948544#p3948544"]под рубашкой одного аккума некоторое вздутие, а на втором я поставил некоторую небольшую вмятину.
это ведь ничего страшного?[/uquote]Вообще аккумуляторы данного типа могут гореть, устроить пожар. Использовать явно дефектные акб без негорючей защиты дома не рекомендую. Вздутие грозит разрушением корпуса и как минимум отравлению пользователя газами, а как максимум последующим пожаром.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948471#p3948471"]разница в толщине и количестве проводов.[/uquote]Ищите варианты с большим количеством отзывов и заказов, там обычно пишут много интересного. Например что работает не точно, есть ли калибровка и т.д. По этому в зависимости от целей можно определиться подходит тот или иной вариант.
Третий провод питание. Не всегда можно подключать питание вместе с замеряемым напряжением. Например если нет отдельного питания, нельзя подключить такой вольтметр параллельно заряжаемому аккумулятору, ведь ток пойдет не только в него, но и на питание вольтметра, нарушая режим зарядки.
Сообщение Artsem »
ржавый -> в дело?
вздутие из-за ржавчины, я думаю.
может, снять изоляцию, стереть ржавчину, надеть новую изоляцию?
вмятина:
Сообщение DrAl »
отмочи в растворе ортофосфорной кислоты :tea:
вмятина сама и выправиццо.
Сообщение Artsem »
надеюсь, это не какая-то хитрожопая шутка, а просто ржавчину отмою.
Сообщение Dick »
Artsem писал(а):ржавый -> в дело?
На фейерверки... :)))
