Мелкие практические вопросы
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Для воды этот корпус наверняка герметичен, а вот для воздуха, да под давлением... вот уж не знаю, не знаю... Во всяком случае сомнение есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Правильно, сомнения проверяются на практике… :) положить кусочек промокашки во внутрь и выставить на месяц на улицу… через месяц будет видно… :))
dgrett
Сообщение dgrett »
Герметичность обеспечить можно, но влага таки может конденсироваться несмотря на селикагель. Мне так и не удалось сделать герметичный корпус, как я ни старался. Может я криворукий.
Может в морозилке герметизировать, тк холодный воздух сухой, не знаю.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Самсусамыч
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3949348#p3949348"]Герметичность обеспечить можно, но влага таки может конденсироваться несмотря на селикагель.[/uquote]
Откуда ей взяться? Силикагель для этого и ложится, чтобы забрать из воздуха влажность. А потом хоть нагревай, хоть остужай коробку, сухому воздуху внутри всё равно… хотя конечно, если коробку закрывать при большой влажности в атмосфере, а силикагеля всего щепотка, тогда да влажный воздух останется внутри и будет делать своё пагубное дело. Ну и немаловажный момент, силикагель должен быть идеально сухим. Надеюсь знаете как проверять его… дедовский способ, крупинку на язык… если сильно прилипает, значит сухой. Если не очень, то требуется сушка… :)
Тогда да, ни какой силикагель в таком случае не поможет. :))
АлександрЛ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3949164#p3949164"]Заливка - лучшее решение. Только, пожалуй, не термоклеем, а компаундом, специально для этого предназначенным. Есть компаунды, которые при необходимости можно сравнительно легко расцарапать, дабы добраться до начинки.[/uquote]
Опускаете плату, залитую термоклеем в спирт (любой- этиловый, метиловый или изопропиловый) и все эти термосопли вдруг, почему- то теряют связь с той поверхностью, к которой они присопливлены..
В кассах Самсунг ER1615 и ER250 блок ФП находился в специальной "коробочке" в дне корпуса, и меня как- то научили, как их оттуда выдирать.. И плата точно так же отрывается от термосоплей, даже выводные детали не отрываются, а про SMD, так вообще без проблем..
Ещё можно корпус с платами залить парафином (заодно, говорят, что парафин и от радиации защищает :))) ), при нагревании выше 65 градусов парафин плавится, и его можно легко удалить, а остатки с платы смыть подходящим растворителем.
ypppu
Сообщение ypppu »
Upgrader, я доставал плату домофона, которая контактировала с уличным воздухом: через 15 лет ничего с ней не стало - выглядит как новая. То есть работала и в +40, и в -40 градусов, при влажности как на улице. Так что, если прибор чуток греется, он сам будет поддерживать комфортный климат. Лишь бы вода не летела прямо на плату.
dgrett
Сообщение dgrett »
Это так, я даже резистор включал 100 ом 5 Вт. Так только и избавился от конденсата и инея. Как в старых «домиках» камер наблюдения. Но там питание не батарейное, 12вольт.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Самсусамыч писал(а):Откуда ей взяться? Силикагель для этого и ложится, чтобы забрать из воздуха влажность.
Верно.
Разбирая многочисленные устаревшие жёсткие диски, всегда вижу в стороне от вращающихся блинов - мешочек силикагеля в "промокашке" в специальной нише.
zazz
Сообщение zazz »
Для общего сведения: заземление для дома должно выполняться по ПУЭ 1.7 а электропроводка ПУЭ 7.1 - все это взаимосвязанно. Если электропроводка или заземление не соответствуют этим нормативам - рано или поздно вылезет маленькая или хуже того большая проблема с непредсказуемыми последствиями
https://el-line2.ru/articles_kontur_zaz.shtml
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Как можно протестировать термопроводимость силиконовой прокладки известной толщины?
Производитель заверяет 6W K.M
Как это можно проверить имея под рукой термопару и какую ни будь медную и алюминиевую платину(например такой же толщины) у которых теоретическая теплдопроводимость известна?
Например медь 401W K.M алюминий 202—236W K.M и т.д... из таблицы
Спасибо.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
берешь резистор, запрессованный в радиатор и компьютерный кулер, соединяешь их через свою прокладку, кулер запитываешь, резистор запитываешь и ждёшь, когда температура устаканится...
измеряешь температуры резистора и радиатора, находишь разницу температур на своей прокладке,
далее, зная мощность, выделяемую резистором, перепад температур и размеры прокладки можно вычислить теплопроводность её материала...
mickbell
Лучше, наверно, взять мосфет вместо резистора, у него привалочная поверхность готовая, возиться с лишним радиатором, или чем там, не надо. TO220, наверно. Открыть не полностью, контролировать ток и напряжение. Термопару тоже найдётся куда сунуть.
Для повышения точности измерения не контактирующую с испытуемой прокладкой поверхность мосфета прикрыть пеноплэксом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Интересует очень один вопрос меня. Разделал лед лампочку которая на 15 ватт, измерил напругу на выходе к светодиодам и ток, получилось у меня 30Ватт (напряжение на ток умножил же) Потом измерил мощность только уже ваттметров (сколько берет от сети), получилось 16ватт. Втф? Так 30 или все таки 16? Я чёт не пойму, просветите
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ты изобрел источник бесконечной энергии! Беги за шнобелем!!!! :music: :)))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Если коротко - твои приборы не позволяют делать такие измерения.
Prostoy 4elovek
kentgaryk, ну как так? Мультиметр доволи точно кругом показывает ток с напругой, а тут нет? Да и ваттметр сетевой тоже хрень не покажет)
сэм
Сообщение сэм »
Сначала читают инструкцию на приборы, для какой формы токов он предназначен и в каких значениях отображается результат. Потом убеждаются , а по факту какая форма (осциллом)?. А потом уже измеряют и делают выводы
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950826#p3950826"]Мультиметр доволи точно кругом показывает ток с напругой, а тут нет?[/uquote]А тут нет.
Вы измеряете не постоянное напряжение, а пульсирующее с высокой частотой. Мультиметр от него глючит.
Ну, смотря какой. Гарантированно точно покажет современный цифровой электросчетчик, он дешевле мультиметра :write:
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950815#p3950815"]Так 30 или все таки 16? Я чёт не пойму, просветите[/uquote]Ну если лампа на 15 - значит 16, очевидно же :)))
Prostoy 4elovek
Upgrader, :D Ну а то шо по факту на выходе посточнные 180В и 0.16А?
kentgaryk
Prostoy 4elovek писал(а):ну как так?
Есть много прибамбасов, друг Горацио, что и не снились нашим чувакам!
Для того чтобы в этом разобраться, тебе нужно читать умные, скучные и занудные книжки. Поверь уж лучше на слово. :wink:
Upgrader
Prostoy 4elovek, А нет там ничего постоянного. :dont_know: Там пульсирующий ток, он то есть, то его нет!
Вернуться в «Практика»
