МЯЯЯУ!
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948544#p3948544"]под рубашкой одного аккума некоторое вздутие, а на втором я поставил некоторую небольшую вмятину.
это ведь ничего страшного?[/uquote]Вообще аккумуляторы данного типа могут гореть, устроить пожар. Использовать явно дефектные акб без негорючей защиты дома не рекомендую. Вздутие грозит разрушением корпуса и как минимум отравлению пользователя газами, а как максимум последующим пожаром.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948471#p3948471"]разница в толщине и количестве проводов.[/uquote]Ищите варианты с большим количеством отзывов и заказов, там обычно пишут много интересного. Например что работает не точно, есть ли калибровка и т.д. По этому в зависимости от целей можно определиться подходит тот или иной вариант.
Третий провод питание. Не всегда можно подключать питание вместе с замеряемым напряжением. Например если нет отдельного питания, нельзя подключить такой вольтметр параллельно заряжаемому аккумулятору, ведь ток пойдет не только в него, но и на питание вольтметра, нарушая режим зарядки.
ржавый -> в дело?
вздутие из-за ржавчины, я думаю.
может, снять изоляцию, стереть ржавчину, надеть новую изоляцию?
вмятина:
вмятина:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948727#p3948727"]может, снять изоляцию, стереть ржавчину, надеть новую изоляцию?[/uquote]Да, наверное. Если ржавчина не проела корпус. Если проела существенно - использовать с осторожностью, может разгерметизироваться с нежелательными последствиями вплоть до возгорания.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948836#p3948836"]надеюсь, это не какая-то хитрожопая шутка, а просто ржавчину отмою.[/uquote]
"Надежда - хороший завтрак, но плохой ужин" /Ф. Бекон
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3948727#p3948727"]ржавый -> в дело?
вмятина:
[/uquote]
Выбросьте его. Жизнь дороже.
вмятина:
[/uquote]Выбросьте его. Жизнь дороже.
На помойку..
Или у китайцев, или самому.Artsem писал(а):DC-DC 48 -> 5V 12 ампер
В любом случае по согласованию. Нет таких в ширпотребе.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949636#p3949636"]Или у китайцев, или самому.
В любом случае по согласованию. Нет таких в ширпотребе.[/uquote] Да я уже внимания не обращаю, у него вопросы типа, как сделать гиперболоид Гарина на основе лампочки накаливания, завести КрАЗ от "Кроны" ...
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
Да, о чём я хотел спросить: у меня возникло такое подозрение, что Тындекс Бздынь меня негласно банит - то есть, на мои посты порой приходило по 15-20 ответов в сутки. Потом, как отрезало, никто не отвечает, от слова "ваашше".
Впечатление такое, что мои посты видны только мне одному.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3949699#p3949699"]не грусти, я вижу твои посты.[/uquote]Чё не отвечаешь?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3949757#p3949757"]Чё не отвечаешь?
[/uquote]
а ты?
порадуй его.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3949047#p3949047"]На помойку..[/uquote]
https://youtu.be/2J-h6fC1GrU?t=96
креосан еще не так фигачил в начале, а всё ни по чем.
так что в дело...
а ты?
порадуй его.
так что в дело...
Это настоящее минирование. Китайцы щёлкнут пальцем и мы все сгорим
