Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Starichok51 »
Wladimir_TS писал(а):Неоднократно замечал что при старте проекта в студии имеет место быть 1 холостое прерывание от внешних источников если они разрешены и если настроено на фронт или спад сразу после SEI. В железе его нет
когда ты в студии запустил симуляцию и курсор встал на нулевой адрес, сначала пины соответствующих входов нужно поставить в нужное состояние. тогда не будет возникать ложного запуска прерывания.
изначально студия на всех пинах всех портов ставит нули.
а в железе пины при запуске стоят в нужном состоянии, потому в железе ложного запуска прерывания при старте не происходит.
Сообщение Wladimir_TS »
Видимо так оно и есть.
Сообщение a1000 »
Всем привет!
В ходе изучения ASM в учебных целях решил сделать частотомер на 50 Гц. Принцип работы - измерение периода. Камень - atmega8, частота 8 МГц. Напяжение через диод и резисторный делитель подаю на ICP1. Для начала был написан такой код.
; Сегмент FLASH памяти
.CSEG
; Таблица прерываний
    .ORG 0x00        RJMP	RESET
    .ORG 0x05        RJMP	TIM1_CAPT
; Прерывание по сбросу, стартовая инициализация
RESET:
    ; Инициализация стека
    LDI 	Temp1, LOW(RAMEND)
    OUT 	SPL, Temp1
    LDI 	Temp1, HIGH(RAMEND)
    OUT 	SPH, Temp1
    ; Очистка ОЗУ и регистров R0-R31
    LDI		ZL, LOW(SRAM_START)		; Адрес начала ОЗУ в индекс
    LDI		ZH, HIGH(SRAM_START)
    CLR		Temp1				; Очищаем R16
RAM_Flush:
    ST 		Z+, Temp1
    CPI		ZH, HIGH(RAMEND + 1)
    BRNE	RAM_Flush
    CPI		ZL, LOW(RAMEND + 1)
    BRNE	RAM_Flush
    LDI		ZL, (0x1F-2)			; Адрес регистра R29
    CLR		ZH
Reg_Flush:
    ST		Z, ZH
    DEC		ZL
    BRNE	Reg_Flush
    CLR		ZL
    CLR		ZH
    ; Регистры и SRAM полностью очищены (обнулены)
    ; Но регистры ввода-вывода (IO) НЕОБХОДИМО очищать
    ; Глобальный запрет прерываний
    CLI
        ;настройка порта D
	ldi Temp1, 0xFF // порт D на выход
	out DDRD, Temp1
        ;настройка порта B
	cbi	DDRB,0    ; ICP1 на вход
	;настройка таймера1
	ldi Temp1, 0b00000000
	out TCCR1A, Temp1
	ldi Temp1, 0b01000011
	out TCCR1B, Temp1
	ldi Temp1, 0b00100000
	out TIMSK, Temp1
	out TIFR, Temp1
	SEI ;разрешаем прерывания
LOOP:
rjmp	LOOP
TIM1_CAPT:            ;обработчик прерывания по захвату таймера 1
   SBIC PORTD,EXT
   rjmp	metka
   SBI  PORTD,EXT ;установить бит
   rjmp	EXIT
   metka:
   CBI  PORTD,EXT ;установить бит
EXIT:
RETI
Подключенный к PD0 логический анализатор выдал красивую картинку
Следующий этап - получение данных с регистра захвата. В качестве индикатора применил модуль из 4 семисегментных индикаторов на TM1637. Что-бы число импульсов влазило в индикатор, решил ограничится 1 байтом. По сему коэфициент предделителя выбрал 1024, должно получаться что-то около 156. Вывод на TM1637 уже давно отработан и в коде не приводится.
.CSEG
RESET:
    OUT 	SPL, Temp1
    OUT 	SPH, Temp1
RAM_Flush:
    ST 		Z+, Temp1
    BRNE	RAM_Flush
    BRNE	RAM_Flush
    CLR		ZH
Reg_Flush:
    ST		Z, ZH
    DEC		ZL
    BRNE	Reg_Flush
    CLR		ZL
    CLR		ZH
    CLI
	;настройка порта D
	ldi Temp1, 0xFF // Порт D на выход
	out DDRD, Temp1
	;настройка порта B
	;настройка таймера1
	out TCCR1A, Temp1
	ldi Temp1, 0b01000101
	out TCCR1B, Temp1
	out TIMSK, Temp1
	out TIFR, Temp1
	CLT  ;сбрасываем бит Т
	ORI R30, 0b00000001   ;устанасливаем бит 0 R30 в 1
LOOP:
	BRTC    LOOP          ;если Т=0 не делаем ничего
	CLI                   ;запрещаем прерывания
; вывод значения Temp1 на TM1637
;    delay loop generator
;     8000000 cycles:
; delaying 7999992 cycles:
          ldi  R17, $48
WGLOOP00:  ldi  R18, $BC
WGLOOP1:  ldi  R19, $C4
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP00
; delaying 6 cycles:
          ldi  R17, $02
WGLOOP3:  dec  R17
          brne WGLOOP3
; delaying 2 cycles:
          nop
          nop
rjmp	LOOP
        SBRS R30,0
	rjmp ZAHVAT
	CLR Temp1         ;обнуляем счётчмк
	out TCNT1H,Temp1
	out TCNT1L,Temp1
	ANDI R30, 0b11111110   ;устанасливаем бит 0 R30 в 0
	rjmp EXT
ZAHVAT:
	in Temp1,ICR1L    ;копируем значение регистра захвата
        in Temp2,ICR1H
        SET  ;устанавливаем бит Т
EXT:
RETI
В кратце логика такая. До первого прерывания ничего не делаем. По первому прерыванию сбрасываем TCNT1 в ноль, по второму забираем в Temp1 младший байт регистра захвата и разрешаем его вывод на индикатор. Перед выводом запрещаем прерывания, выводим значение Temp1. Задержка 1 сек. Разрешаем прерывания и всё по новой. В теории красиво, а на деле на индикаторе бегают цифры от 3 до 200.
Где косяк?
Это Спарта! В смысле, ассемблер. Все ручками.
akl
Сообщение akl »
Неполная очистка таймера, т.к. задействован предделитель
        SBRS R30,0
   rjmp ZAHVAT
   out TCNT1H,Temp1
   out TCNT1L,Temp1
   LDI	R16,1<<PSR10
   OUT	SFIOR,R16	; обнулить предделитель таймера
   rjmp EXT
ZAHVAT:
        in Temp2,ICR1H
EXT:
RETI
Таймер при выходе из прерывания по окончании измерения не останавливается. За время вывода на индикацию и задержки входной сигнал на PB0/ICP1 установит флаг ICF1, т.е. при переходе на LOOP прерывание вызовется сразу, а не по фронту входного сигнала.
 .include "m8def.inc"	; ATMega8
.equ	Fo=8000000
.def	temp1=R16
.def	temp2=R17
.CSEG
.ORG 0x00
	RJMP   RESET
.ORG 0x05   ;     RJMP   TIM1_CAPT
	SBRS R30,0
   rjmp ZAHVAT
   OUT	TCCR1B,R22
;   CLR Temp1         ;обнуляем счётчмк
;   out TCNT1H,Temp1
;   out TCNT1L,Temp1
   CBR	R30,1<<0
;   ANDI R30, 0b11111110   ;устанасливаем бит 0 R30 в 0
   rjmp EXT
ZAHVAT:
    in Temp2,ICR1H
   SBR	R30,1<<0
;   ORI R30, 0b00000001   ;устанасливаем бит 0 R30 в 1
   ldi Temp1,0b01000000
   out TCCR1B, Temp1
;   ldi Temp1, 0b01000101
;   out TCCR1B, Temp1
   out TIMSK, Temp1
   out TIFR, Temp1
	LDI	R16,1<<PSR10
	OUT	SFIOR,R16
EXT:
RETI
RESET:
    OUT    SPL, Temp1
    OUT    SPH, Temp1
    CLI
   ;настройка порта D
   out DDRD, Temp1
   ;настройка порта B
   ;настройка таймера1
   out TCCR1A, Temp1
   out TCCR1B, Temp1
;   out TCCR1B, Temp1
   out TIMSK, Temp1
   out TIFR, Temp1
	LDI	R16,1<<PSR10
	OUT	SFIOR,R16
   SBR	R30,1<<0
	LDI	R22,0b01000101
LOOP:
;     8000000 cycles:
          ldi  R17, $48
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP00
          ldi  R17, $02
WGLOOP3:  dec  R17
          brne WGLOOP3
          nop
          nop
;   SEI ;разрешаем прерывания
;   CLT  ;сбрасываем бит Т
	rjmp   RESET
;rjmp   LOOP
.EXIT
Последний раз редактировалось akl Пн окт 19, 2020 05:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
Замечание по комментариям. Комментарии должны быть информативными, нести смысловую нагрузку. А не информировать об очевидном.
Пример:
sbi LED_PORT, LED // Включение светодиода
Это очевидно. Масло масляное. Указывайте в комментариях непростые, неочевидные вещи. Алгоритм, пояснения. То, о чем другим будет непонятно, и что вы забудете через месяц.
akl
Сообщение akl »
Далеко не очевидно.
Например, светик подключен через резистор анодом на плюс. Или для камня с переключением состояния через PIN
;.equ	LED_PORT=PORTD
.equ	LED_PORT=PIND
.equ	LED=0
	SER	ZH
	OUT	DDRD,ZH
	SBI	LED_PORT,LED ; переключить состояние светика
Сообщение a1000 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3909119#p3909119"]Неполная очистка таймера, т.к. задействован предделитель
Таймер при выходе из прерывания по окончании измерения не останавливается. За время вывода на индикацию и задержки входной сигнал на PB0/ICP1 установит флаг ICF1, т.е. при переходе на LOOP прерывание вызовется сразу, а не по фронту входного сигнала.[/uquote]
Предделитель сильно не повлияет. Плюс-минус один такт. А по второму согласен на все сто. Пока будем выводить значения и висеть в задержке флаг ICF1 будет установлен и первое прерывание произойдёт не по фронту а в момент разрешения прерывания. Попробовал решить вопрос в лоб, сбрасывать ICF1 в конце LOOP перед установкой бита I. Показания немного стабилизировались. Буду разбираться с вашим кодом. Спасибо за совет.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Ещё вопрос в догонку. Установив биты предделителя CS12 – CS10 в "000" мы останавливаем таймер. При этом TCNT1 обнуляется? Если опять запустить счёт он продолжится со значения в момент остановки или начнётся с нуля?
Сообщение BOB51 »
Зависит от режима работы.
При "ручном" останове текущее содержимое таймера не изменится (если момент останова не совпадет с соответствующей точкой работы таймера - например сброс по совпадению).
Насчет обнуления - это только или по сбросу или по выходу из сна оговорено - смотрим соответствующий раздел даташита.
8)
akl
Сообщение akl »
[uquote="a1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909218#p3909218"]... Установив биты предделителя CS12 – CS10 в "000" мы останавливаем таймер. При этом TCNT1 обнуляется? Если опять запустить счёт он продолжится со значения в момент остановки или начнётся с нуля?[/uquote]Да, таймер останавливает счёт. Предделитель нет! При последующем запуске продолжение счёта в моменты переполнения предделителя.
Сообщение a1000 »
Сидел разбирался с кодом akl. Напишу, что я понял и свои вопросы.
Стартовая инициализация. Вы убрали очистку ОЗУ. Вы считаете это лишним, или спрятали что-бы не загромождать код? С настройками таймера понятно - счётчик стоит, прерывания по захвату разрешены, предделитель сброшен. В R22 заготовка для TCCR1B.
Основной цикл. Пока Т=0 - крутимся вначале.
Прерывание. По первому заходу всё ясно - запускаем счётчик, сбрасываем флаг из R30 и в основной цикл. А вот второй заход (с переходом на метку ZAHVAT) мне не совсем понятен. Я бы сократил его до
ZAHVAT:
   in Temp2,ICR1H
EXT:
RETI
Ведь после этого мы попадаем в LOOP с Т=1. Нас пропустит на вывод на индикатор и задержку. А в конце вы поставили
rjmp   RESET
А там все необходимые настройки таймера и флагов уже прописаны. Так-что все манипуляции с регистрами в прерываниями я считаю излишними.
И последний вопрос. Если вы убрали очистку ОЗУ из блока стартовой инициализации, что очистит TCNT1?
akl
Сообщение akl »
[uquote="a1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909483#p3909483"]...убрали очистку ОЗУ из блока стартовой инициализации, что очистит TCNT1?[/uquote]Область адресов RAM и область регистров I/O разные. А так, да просто не включил при инициализации
   ;настройка таймера1
   out TCCR1A, Temp1
   out TCNT1H,Temp1
   out TCNT1L,Temp1
;   LDI   R16,1<<PSR10
;   OUT   SFIOR,R16   ; обнулить предделитель таймера
Убрал очистку предделителя при инициализации. Лучше её делать в начале измерения, чтобы счет вкупе с предделителем начинался с одного и того же места.
   SBRS R30,0
   rjmp ZAHVAT
   LDI   R16,1<<PSR10 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   OUT   SFIOR,R16      ;!!!!!!!!!!!!!!!
   OUT   TCCR1B,R22
   CBR   R30,1<<0
   rjmp EXT
ZAHVAT:
Сообщение a1000 »
Да, область регистров I/O при такой очистке не затрагиваются. Попробую вечером объединить свой код с вашим.
Сообщение vistador »
Подскажите пожалуйста..
Вот читаю ДШ на Тини13...
Про внешние прерывания..
Там написано что прерывания осуществляются от пинов: INT0 и PCINT0....PCINT5. с последними все понятно... но вот INT0 на каком выводе ???
Или я чтото не понял...?
(79.3 КБ) 226 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Для soic
PB1 (MISO/AIN1/OC0B/INT0/PCINT1)
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3913981#p3913981"]Для soic
[/uquote]
Большое спасибо...
Пс
Вот я лох...
Не заметил...
(43.43 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Игорь_396 »
Всем доброго дня. Завалялось у меня несколько штук attiny261, ради интереса решил попробовать запустить PWM6 Mode. Даташит изучал как мог, с помощью гуглопереводчика. Попробовал в протеусе - на выходах сигнала нет. В железе еще не собирал.. Подскажите, где ошибка? CKSEL fuses 0001, SUT1..0 = 10.
Код инициализации таймера1 под спойлером.
  ldi temp, 0b00111111  ; выводы ШИМ на выход (6 PWM)
		  out ddrb, temp        ;
;        t1
                  ldi temp, 1<<PLLE ; включаем PLL
		  out PLLCSR, temp  ;
		  in temp, PLLCSR   ; ждем установки
		  sbrs temp, PLOCK  ; бита PLOCK
		  rjmp PC-2         ;
                  ldi temp, 1<<PCKE|1<<PLLE ; включаем прескалер
		  out PLLCSR, temp  ;
                  ldi temp, 1<<DTPS10; Dead Time
		  out TCCR1B, temp     ;
		  ldi temp, 0b00110011 ;
		  out DT1, temp        ;
		  ldi temp, 1<<COM1D0|1<<PWM1D;
		  out TCCR1C, temp    ;
                  ldi temp, 1<<WGM11 ;
		  out TCCR1D, temp   ;
		  ldi temp, 1<<COM1A0|1<<COM1B0|1<<PWM1A|1<<PWM1B; PWM6, ïîäêë âûõîäû.
		  out TCCR1A, temp   ;
		  ldi temp, 1        ; 341
		  out TC1H, temp     ;
		  ldi temp,85        ;
		  out  OCR1A, temp   ;
И еще вопрос возник - что за регистр на фото? Не нашел про него описания в ДШ. По названию вроде бы понятно, что он должен делать, но в него ничего не пишется и адрес его странный. [img][img]https://img.radiokot.ru/files/138172/thumbnail/2e26kx6sqy.png[/img][/img]
akl
Сообщение akl »
Стартовать тоже нужно
	out ddrb, temp        ;
	out PLLCSR, temp  ;
         rjmp PC-2         ;
         out PLLCSR, temp  ;
	LDI R21,1<<DTPS10; Dead Time
	out TCCR1B,R21     ;
;	ldi temp, 1<<DTPS10; Dead Time
;	out TCCR1B, temp     ;
         out DT1, temp        ;
	ldi temp, 1<<PWM1A|1<<COM1A1|1<<COM1B1; PWM6, iiaee auoiau.
;????	lldi temp, 1<<PWM1A|1<<COM1A1|1<<COM1B1; PWM6, iiaee auoiau.
         out TCCR1A, temp   ;
         ldi temp, 1<<COM1D1 ;
         out TCCR1C, temp    ;
         out TCCR1D, temp   ;
         ldi temp, 1        ; 341
         out TC1H, temp     ;
         ldi temp,85        ;
         out  OCR1A, temp   ;
         ldi temp,75        ;
         out  OCR1B, temp   ;
         ldi temp,65        ;
         out  OCR1C, temp   ;
	LDI R21,1<<DTPS10|1<<CS10; Старт Dead Time+F_CPU/1
	out TCCR1B,R21     ;
	RJMP	PC
По регистру :dont_know:
Сообщение a1000 »
Всем счастливого нового года!
Прикупил на али такую приблуду
Называется LED-матрица 8x8 с драйвером max7219. Поигрался с ней в среде Arduino и решил запустить её на ASM. МК atmega8. Включение отдельных пикселей реализовал без проблем. Решил сделать бегущий огонёк в первой строке. Вот код
.CSEG
    .ORG 0x00
        RJMP	RESET
; ***** ПОДПРОГРАММы РАБОТЫ С MAX7219
SPI_transfer:     ;отправка данных (Temp5 - команда, Temp6 - данные)
    cbi PORTB, 2 // Вывод SS на 0
	OUT SPDR, Temp5 ;отправляем команду
vozvr_1:
	sbis SPSR, SPIF ;ждём отправки
    rjmp vozvr_1
	sbi PORTB, 2 // Вывод SS на +5
	OUT SPDR, Temp6 ;отправляем данные
vozvr_2:
    rjmp vozvr_2
	RET
delay_01:         ;задержка 0,1 сек
; delaying 799995 cycles:
          ldi  R17, $5F
WGLOOP0:  ldi  R18, $17
WGLOOP1:  ldi  R19, $79
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
; delaying 3 cycles:
          ldi  R17, $01
WGLOOP3:  dec  R17
          brne WGLOOP3
          nop
          nop
		  RET
; ***** КОНЕЦ ОБЛАСТИ ПОДПРОГРАММ******
RESET:
    OUT 	SPL, Temp1
    OUT 	SPH, Temp1
    CLI  ; Глобальный запрет прерываний
    ; настройка SPI
    ldi temp1,0b00101100 // SS, SCK, MOSI на выход
    out DDRB, temp1 // Отправляем в конфигуратор порта
    ldi temp1, 0b01010000 // Настраиваем SPI, SPE = 1 это разрешит протокол;
    out SPCR, temp1 // MSTR = 1 говорит что мы руководим посылкой
	; ***** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МИКРОСХЕМЫ ******
	;режим "НЕ ТЕСТ"
	LDI 	Temp5, 0x0F
	LDI 	Temp6, 0x00
	RCALL SPI_transfer
	;режим "НЕ СОН"
	LDI 	Temp5, 0x0C
	LDI 	Temp6, 0x01
	RCALL SPI_transfer
	;яркость
	LDI 	Temp5, 0x0A
	LDI 	Temp6, 0x08
	RCALL SPI_transfer
	;режим "ВСЕ ИНДИКАТОРЫ"
	LDI 	Temp5, 0x0B
	LDI 	Temp6, 0x07
	RCALL SPI_transfer
	;режим "БЕЗ ДЕКОДЕРА"
	LDI 	Temp5, 0x09
	LDI 	Temp6, 0x00
	RCALL SPI_transfer
	;очистка
	CLR     Temp6
	LDI 	Temp4, 0x08
	m01:
	MOV     Temp5, Temp4
	RCALL SPI_transfer
	DEC     Temp4
	tst Temp4
    BRNE m01
	; ***** КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ******
	LDI 	Temp6, 0b00000001
	Proga: // Основная программа
	LDI 	Temp5, 0x01
	RCALL SPI_transfer
	rol     Temp6
	RCALL delay_01
	rjmp Proga
Огонёк бежит, но почему-то постоянно светятся первые пиксели во второй, четвёртой и восьмой строках. Выглядит это так
Не могу понять где косяк, подскажите.
akl
Сообщение akl »
Не понятно дергание лапы PORTB,2/SS. Для защелки MAX7219 лапа PB2/SS не подходит
.equ	LOAD=PB1
	CBI PORTB,LOAD //
;    cbi PORTB, 2 // Вывод SS на 0
vozvr_1:
    rjmp vozvr_1
;   sbi PORTB, 2 // Вывод SS на +5
vozvr_2:
    rjmp vozvr_2
	SBI	PORTB,LOAD
   RET
Сообщение a1000 »
Попробовал поменять РВ2 на РВ1 и РВ0 - вообще не запустилось. Включает тестовый режим и всё. Это когда светят все пиксели. Убрал дёрганье ножкой между посылкой первого и второго байта - стало работать как надо на РВ2.
Вернуться в «AVR»
