Программирование STM8
ARV
Сообщение ARV »
Мурик, ваше желание накормить тортом в ответ на просьбу кусочка сахара, наредкость утомительно. я нашел только один вариант STM32 в SOIC-8 - это STM32G031J6M6, при этом его цена раза в 3 превышает стоимость STM8 в таком же корпусе. и это при том, что функционально возможностей attiny13 мне более чем достаточно.
Сообщение Мурик »
Дело ваше. Я уже написал что с бесплатных IDE для STM8 насколько мне известно нет. Если хотите можете самостоятельно прикрутить SDCC к какой-то IDE или писать в блокноте и компилировать с помощью makefile.
А что касается ресурсов МК. Берите STM32F030F4P6. Стоит дешево. Начинки не много. Широкий выбор IDE. Если память или периферия останется, то какая разница? Она что мешает?
Сообщение oleg110592 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3862180#p3862180"]
oleg110592 писал(а):a 30-day time-limited
а что потом?[/uquote]
1 вариант переустановить и опять 30
2 вариант пользоваться size-limited Kickstart license without any time limit
8 кБ ограничения хватит для флагманов 20 ног STM8S003F3 и 8 ног STM8S001 (у меня прошивок для STM8 > 4 кБ не было). Для всего что требует выше, разумнее применять таки STM32(имхо). Да и STM32 и STM8 по внутренностям похожи.
з.ы. для IAR STM8 есть "чистая" китайская лицензия - ничего ломать не надо, можно втихаря дома, под одеялом..., зато официальный плугин эклипсы есть
ARV
Сообщение ARV »
вот эта хрень содержит отладчик stm8 или только программатор? вообще, как оно совместимо со всеми IDE?
(129.7 КБ) 1621 скачивание
и отладчик и программатор. Совместимо драйверами, которые есть в каждой иде, по сути они одни и те же. Драйвер можно отдельно поставить от производителя, но иар при установке заменит, практически тем же.
Для sdcc есть binutils - там gdb для отладки и есть отдельная утилита для прошивки stm8flash - все это работает тоже на этой "хрени".
https://stm8-binutils-gdb.sourceforge.io/
ARV
Сообщение ARV »
спасибо
Сообщение Мурик »
oleg110592 писал(а):и отладчик и программатор.
Я бы сказал - отладчик одна из функций которого заливка прошивки (иначе что отлаживать если в МК нет прошивки?).
Сообщение Asmodey »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3862268#p3862268"]как оно совместимо со всеми IDE?[/uquote]
Главное, что эта хрень работает с IAR. Только, когда купите ее, сразу стяните с нее алюминиевый корпус и изолируйте плату от этого корпуса чем-нибудь, лакотканью например. Там часто бывает так, что пайки резонатора и еще какие-то соприкасаются с корпусом. И как-только анодирование на алюминии процарапается, будет КЗ. И, обозначения выводов на корпусе не всегда совпадают с их функциями. Нужно смотреть как обозначены выводы на плате отладчика.
Сообщение RusikOk »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=2376052#p2376052"]
axillent писал(а):где можно посмотреть размер кода и в идеале еще и расход ram и eeprom в iar?
Изображение[/uquote]а как сделать то же самое в IAR 8?
Сообщение Ser60 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3862268#p3862268"]Изображение[/uquote]
А пробовал-ли кто в эту хрень вместо ST-Link загрузить J-Link?
Сообщение VladislavS »
[uquote="RusikOk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886278#p3886278"]а как сделать то же самое в IAR 8?[/uquote]ПКМ на окне вывода сообщений.
Сообщение RusikOk »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3886352#p3886352"][uquote="RusikOk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886278#p3886278"]а как сделать то же самое в IAR 8?[/uquote]ПКМ на окне вывода сообщений.[/uquote]спасибо! уже подсказали
Сообщение просто КОТ »
Джентльмены! Бьюсь вторую неделю, ужо голову всю себе больную сделал, а только никак не могу разобраться в чём проблема. Есть устройство на STM8S003, которое питается от батарейки и управляет термостатом. Требуется мерить напряжение двумя каналами -- напряжение собственно батарейки и напряжение на термодатчике (NTC 10k). В своё время был заложен курс на минимум деталей и минимум места на плате (каюсь, переборщил) поэтому вместо Vref для измерения напряжения батарейки используется внутренний стабилизатор на 1.8В. Т.е. фактически я через ADC измеряю строго 1.8В и отталкиваюсь от этого нахожу Vdd самого микроконтроллера. От батарейки он запитан совершенно напрямую.
С термодатчиком всё не так просто -- одно из событий которые требуются для работы интерфейса -- прерывание по кнопке которая замыкает термодатчик. Т.е. бОльшую часть времени ноги находится как цифровой вход в ожадинии прерывания, и только раз в секунду, по таймеру, становится аналоговым входом и мерится значение температуры. Потом обратно цифровой вход. Вооооооооот. А магия вся в том, что всё работает -- по отдельности. Когда ADC настроен на однократное одноканальное измерение -- всё норм. Но стоит включить SCAN mode и всё ломается. Куски кода и сам код прилагаю. Может есть у кого хоть какие идеи?
void ADC_init()
  ADC_CR1_bit.ADON  = 0;
  ADC_CR1_bit.CONT  = 0;
  ADC_CR2_bit.SCAN = 1;
  ADC_CR2_bit.ALIGN = 1;
  ADC_CSR_EOCIE = 1;
  ADC_CSR_bit.CH = 3;
#pragma vector = TIM2_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM2_OVR_UIF_handler(void)
  PD_CR2_bit.C23  = 0;
  ADC_CR1_bit.ADON  = 1;
  TIM2_SR1_bit.UIF = 0;
#pragma vector = ADC1_EOC_vector
__interrupt void ADC1_EOC_handler(void)
  unsigned int res_t = 0;
  unsigned int res_v = 0;
  res_v = ADC_DB4RH << 8;
  res_v |= ADC_DB4RL;
  res_t = ADC_DB3RH << 8;
  res_t |= ADC_DB3RL;
  PD_CR2_bit.C23  = 1;
    if (res_t > 903 && (mode == 2 || mode == 3)) PD_ODR_bit.ODR1 = 1; //Heater on
    else                                       PD_ODR_bit.ODR1 = 0; //Heater off
         if (res_v > 640) bat_level = 0;
    else if (res_v > 512) bat_level = 1;
    else if (res_v > 485) bat_level = 2;
    else if (res_v > 470) bat_level = 3;
  ADC_CSR_bit.EOC = 0;
main.c
(6.78 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось просто КОТ Ср ноя 04, 2020 20:54:22, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BlackKilkennyCat »
res_v = ADC_DB4RH<< 8;
res_v |= ADC_DB3RL;
res_t |= ADC_DB4RL;
Упс. Это результат правки кода после цельного дня игр с переписыванием этой части.
Но и написанная верно она не работает как требуется. Т.е. в принципе не происходит ежесекундного обновления результатов АЦП. Как только происходит один круг преобразования, всё падает. Данные в регистрах не обновляются, хотя таймеры продолжают работать. И другие прерывания продолжают работать. Всё в общем работает, но результаты АЦП не меняются, какими были в момент первого пуска, такими и остаются до снятия питания.
Хотя EOC я снимаю, ADON после измерения увожу в 0, а при старте измерения дважды шлю туда единицу. Если убрать SCAN и читать из DRL то всё работает... а вот через DBxR не хочет. Пробовал играться с битом DBUF -- который разрешает буфферизацию. Вроде бы в режиме SCAN он сам выставляется... но в любом случае его запись ничего не изменила.
1. на время обработки каких-то прерываний запрещать другие прерывания
2. минимизировать код внутри прерываний, перенеся его в main
а вообще непонятно, зачем сканирование, если запуск по таймеру...
1. Если я в обрабочике таймера запрещу прерывания... то как я уйду в прерывание АЦП?
2. Код и так минимальный, вроде бы. Запуск измерения, или его обработка в пару ифов. Единственно что регулярно вертится в прерываниях -- динамическая индикация на TIM4... но её по другому особенно и не написать.
3. Ну вроде как чтобы максимально быстро отсканировать и уйти обратно в сон (сон ещё не прописан, но полагается).
а если другое прерывание выдернет из этого прерывания, а потом из этого прерывание выдернет третье, а потом опять первое, что вообще тогда будет с мозгами?
Нужно запрещать и разрешать. Динамическую индикацию делать в майне, что он там пустой крутится-то...
https://prog-cpp.ru/micro-interrupts/
switch(led_num){
      case 0:
        PC_ODR_bit.ODR4 = 1;
        PC_ODR_bit.ODR5 = 0;
        PC_ODR_bit.ODR6 = 0;
        PC_ODR_bit.ODR7 = 0;
        led_num = (bat_level > 1) ? 1 : 0;
        break;
      case 1:
        PC_ODR_bit.ODR4 = 0;
        PC_ODR_bit.ODR5 = 1;
        led_num = (bat_level > 2) ? 2 : 0;
        break;
      case 2:
        PC_ODR_bit.ODR6 = 1;
        led_num = (bat_level > 3) ? 3 : 0;
        break;
      case 3:
        PC_ODR_bit.ODR7 = 1;
        led_num = 0;
        break;
это совершенно не нужно. нужно что-то типа так:
PC_ODR &=  ((0x10 << led_num++) |  0x0F); // Это неправильно, верный вариант VladislavS написал в следующем сообщении
if (led_num > 3) led_num = 0;
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт ноя 05, 2020 08:16:44, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919129#p3919129"]это совершенно не нужно. нужно что-то типа так:
[/uquote]Это неправильно. Правильно
PC_ODR=(PC_ODR&0x0F)|(0x10<<led_num++);
Продолжаем эксперименты. пытался отказаться от SCAN. Ну вот не работает и всё... если убрать этот прикол с if(seconds%2) то какой-то один канал замечательно работает, всё чётко. :dont_know: TIM4 убрал, индикацию в главный цикл перенёс.
  if (seconds%2)  ADC_CSR_bit.CH = 3;
  else   ADC_CSR_bit.CH = 4;
  PD_CR2_bit.C23  = 0;
  if(seconds%2){
  res_v = ADC_DRH << 8;
  res_v |= ADC_DRL;}
  else{
  res_t = ADC_DRH << 8;
  res_t |= ADC_DRL;
  PD_CR2_bit.C23  = 1;
                          bat_level = 0;
         if (res_v > 513) bat_level = 1;
    else if (res_v > 490) bat_level = 2;
    else if (res_v > 478) bat_level = 3;
    else if (res_v > 466) bat_level = 4;
    seconds++;
