Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм »
Снимите с него вольтамперную характеристику, для этого нужна нагрузка (лампочка), блок питания (батарейка и т.п). тестер и потенциометр . Номиналы подобрать под динистор.
Сообщение BlackKilkennyCat »
кроме того, залипнутый в КЗ навсегда прозвонится мультиметром как залипнутый в КЗ навсегда.
При наличии осциллографа, умеющего работать в XY-режиме, ВАХ интересно смотреть на нём. Подобное умееют наверное все цифровые двухканальные осциллографы, даже мой дешевый ISDS205A может.
Потребуется лишь добавить генератор.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн янв 04, 2021 09:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3953200#p3953200"]Снимите с него вольтамперную характеристику, для этого нужна нагрузка (лампочка), блок питания (батарейка и т.п). тестер и потенциометр . Номиналы подобрать под динистор.[/uquote]
Это жёсткий вариант.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3953201#p3953201"]кроме того, залипнутый в КЗ навсегда прозвонится мультиметром как залипнутый в КЗ навсегда.[/uquote]
Мультиметром динистор на живучесть не проверяется именно по этому собирается данная схема.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Игрища с ёмкостью конденсатора помогут с выяснением обстоятельств?
Сэм ответил правильное решение. Я напомнил о возможностях поглядеть на осциллографе. Но Вы упорно хотите игрища с конденсатором.
Помогут, конечно, отчего ж не помочь. Пока конденсатор будет заряжаться, динистор будет закрыт до тех пор, пока на конденсаторе не появится напряжение, достаточное для открытия динистора. После чего он будет открыт и всё.
Посчитайте ёмкость конденсатора, достаточную для человеческих способностей наблюдения.
Но я бы воспользовался потенциометром, как предложил сэм. Или лабораторным блоком питания. В этом случае можно будет проверить на 100%, т.е. и закрытие тоже.
Сообщение Express »
Кстати про осциллограф вы удачно подвернулись.
Сижу ломаю мозг что взять???
Интрустар или хантек? По цене одинаковые и ТХ тоже. Как у интрустар с ПО? С Андроидом дружит нормально? Кого взять то?
У меня 205A "Интрустар", для домашне-любительской простенькой возни вполне годен, наличие записи позволяет отлаживать всякие I2C например. На днях пришлось - очень удобно, без него бы просто пальцем в небо тыкал бы, разбираясь.
Через полгода в нём сгорел DC-DC, пришлось быстренько слепить свой.
С андроидом - не знаю, у меня Виндоуз7. Есть апи, можно написать своё приложение.
у него есть расширенный вариант с логическим анализатором - это ещё удобнее.
Сообщение Express »
По отзывам так и есть постоянно у них что то там горит не надёжные они оба???
Есть ещё одна модель бюджетная OSC 482M об ней что нибудь знаете?
нет.
насчёт надёжности... после ремонта dc-dc работает уже лет 5.
осциллографов всяких разных куча. Но их обсуждение не соответствует данной теме, думаю, на этом хватит.
Сообщение Express »
Согласен.
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3953196#p3953196"]Это признак того, что на светодиоде есть напряжение, достаточное для его свечения.
Если подробнее, то ещё это признак того, что динистор открыт, резисторы и диод не в обрыве, конденсатор не пробит, полярность входного соответствует или оно переменное.[/uquote]
Вот тут один пункт смутил.
Если пробит конденсатор весь ток будет идти через динистор.
Так что если светодиод горит это не показатель что конденсатор жив получается???
Сообщение 12943 »
По твоему, что значит: пробит конденсатор?
Сообщение Express »
Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Схема проверки всё-таки какая-то лажёвая дофига всяких "если"...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953266#p3953266"]Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Схема проверки всё-таки какая-то лажёвая дофига всяких "если"...[/uquote]
Ой не могу с вас :))) :))) :))) :))) Какого моргания вы ожидаете, если на динистор подается постоянка? Он открылся и все. Запирать обратным напряжением кто будет?
Сообщение 12943 »
Этот экспресс не понимает, что такое пробит конденсатор, а ты ему такие сложные слова пишешь.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953393#p3953393"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953266#p3953266"]Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Ой не могу с вас :))) :))) :))) :))) Какого моргания вы ожидаете, если на динистор подается постоянка? Он открылся и все. Запирать обратным напряжением кто будет?[/uquote]
Подождите не умирайте. В инструкции по динистору чё написанно? При достижении примерно тридцати вольт он открывается, так вот кандёр зарядившисть до тридцатника открывает динистор и разряжается через светодиод по этому он горит как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"
А у вас какой алгоритм работы интересно послушать?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953404#p3953404"]как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"[/uquote]
А вот здесь ошибочка уважаемый. Кандер до нуля не разрядится никогда. Соответственно динистор не закроется.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953489#p3953489"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953404#p3953404"]как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"[/uquote]
А вот здесь ошибочка уважаемый. Кандер до нуля не разрядится никогда. Соответственно динистор не закроется.[/uquote]
Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?
https://youtu.be/BTOSkSFU29s
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953504#p3953504"]Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?[/uquote]
Скажу, что резистор у него 220Ом, а не 10к, что возможно позволяет таки разрядить конденсатор через светик.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953512#p3953512"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953504#p3953504"]Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?[/uquote]
Скажу, что резистор у него 220Ом, а не 10к, что возможно позволяет таки разрядить конденсатор через светик.[/uquote]
Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953519#p3953519"]Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?[/uquote]
Нет, не верно. Конденсатор не разряжается, ТОК через динистор НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, он не закрывается.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
30В это напряжение срабатывания. для закрытия нужно прекратить ток через динистор, а для надежного закрытия - сменить полярность приложенного напряжения.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953520#p3953520"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953519#p3953519"]Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?[/uquote]
30В это напряжение срабатывания. для закрытия нужно прекратить ток через динистор, а для надежного закрытия - сменить полярность приложенного напряжения.[/uquote]
Капец, если динистор не закрывается то как тогда светодиод умудряется моргать???
Вернуться в «Теория»
