Мелкие вопросы по теории
korob, теперь самое интересное... Каким образом можно управлять смещением сигнала относительно нуля? Нужен АЦП какой-то или можно обойтись операционниками? Есть ли какие-то несложные схемотехнические решения? Хотелось бы смоделировать потом в симуляторе, дабы разобраться, что как действует.
Обычный ШИМ, только двухполярный.Олегыч1 писал(а):Каким образом можно управлять смещением сигнала относительно нуля?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
что-то не найду про двухполярный ШИМ в сети... Этот ШИМ именно смещение сигнала производит или меняет скважность в положительной и отрицательной полуволне?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Хотя, наверное изменением скважности тоже можно добиться точного положения стрелки?
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
О! так это ж можно тогда простой однополярный ШИМ. А на его выход поставить конденсатор, чтобы меандр сместился в середину... И все! И просто регулировать скважность
Да, меняется скважность положительных и отрицательных полуволн. От их соотношения зависит положение стрелки. В двух словах о принципе работы: скважность = 2 стрелка в нуле, скважность > 2 стрелка идёт вперёд, скважность <2 стрелка форсированно бежит назад.Олегыч1 писал(а):Этот ШИМ именно смещение сигнала производит или меняет скважность в положительной и отрицательной полуволне?
Ерунду пишете... скорость и точность позиционирования стрелки НЕ увеличится если аналоговый сигнал заменить на ШИМ.
Головки HDD перемещаются быстро и точно благодаря наличию ОС по положению (благодаря информации, считываемой головками, контроллер всегда знает точное положение головок).
Чтобы увеличить скорость перемещения стрелки показометра можно (от сложного к простому):
*реализовать ОС по положению (энкодером ли, реостатом ли... не важно)
*реализовать ОС по скорости (по ЭДС рамки, т.к. она пропорциональна скорости перемещения стрелки)
*применить ПИД регулятор (для цифрового управления) - измерив характеристики прибора, можно настроить регулятор так, чтобы стрелка вела себя правильно
*применить переусиление по ВЧ (для аналогового управления) самое простое - поставить конденсатор параллельно добавочному сопротивлению измерительной головки.
Важно! при увеличении скорости перемещения стрелки (а также в некоторых случаях при ШИМ управлении) увеличивается нагрузка на измерительный механизм - прибор может не выдержать.
Ещё вариант, если важна скорость, но не сильно важна точность - можно применить линейку из светодиодов (цифровую стрелку) (точность пострадает из-за малого количества и большой толщины светодиодов, но если найти светодиоды потоньше и взять их побольше, то будет очень неплохо, у нас на старом оборудовании применялись лед линейки до 40 - 80 светодиодов, вот они уже и по точности вполне сравнимы с грубыми стрелочными индикаторами...)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Думаю, проще использовать ШИМ без ОС. При достаточно высокой частоте головка за счёт индуктивности рамки сама отфильтрует ШИМ.
Была статья и тема по часам со стрелочными головками в качестве индикаторов.
Был у меня прибор, стрелка которого перемещалась шаговым двигателем от спидометра.
- (72.01 КБ) 219 скачиваний
Что ж так сложно то все... akl, А шаговым движком можно добиться хорошей скорости? Там, в приборных панелях, на сколько помню, у шаговых моторчиков еще понижающий редуктор стоит.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3918738#p3918738"]Ерунду пишете... скорость и точность позиционирования стрелки НЕ увеличится если аналоговый сигнал заменить на ШИМ.[/uquote]
Честно говоря не совсем понял почему вы решили что речь зашла о преимуществе ШИМ в данном случае?
Вопрос же был только в применимости метода.
И как пример применения был приведён актюатор HDD. Да, там своя кухня по точному позиционированию, но и в случае со стрелкой от использования хоть ШИМ-а, хоть аналога в чистом виде (как вы уже верно отметили) будет мало толку, нужен алгоритм управления, либо ОС.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3918280#p3918280"]Уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, существует ли в природе стрелочная головка, которая мгновенно показывает показания (в отличии от обычной "плавной") ? Например по принципу устройства считывающей головки жесткого диска с применением неодимовых магнитов?[/uquote]
Не совсем, но проблема решалась устранением имеющей приличный момент стрелки и замены её на луч света. На поворотной рамке оставалось только зеркало. Приборы получили наименование светолучевых.
Пошли и далее - существовали светолучевые осциллографы, записывающие осциллограмму на движущуюся фотобумагу. Частоты с которыми колебались зеркала в их гальванометрах достигали фантастических (для тех годов) 100 кГц
ЗЫ - ответьте на такой вопрос - есть ОУ, включен , как инвертирующий усилитель к Ку=1, на его вход подаются 2 синусоидальных сигнала равной амплитуды, равной частоты и с различной фазой, технически на вфходе должен быть сигнал с фазой Ф1+Ф2-180 и это так, но его - сигнала амплитуда больше входной на 10-15% и зависит от сдвига фаз входных сигналов.
Есть у меня такой прибор, М1730А. Зайчик бегает по шкале с такой же инерционностью как у стрелки. А по другому и быть не может, потому что зеркало (уверен что еще и стеклянное) имеет массу не меньше чем у стрелки.Wladimir_TS писал(а):Не совсем, но проблема решалась устранением имеющей приличный момент стрелки и замены её на луч света. На поворотной рамке оставалось только зеркало. Приборы получили наименование светолучевых.
А стрелки давно делают пластиковые очень тонкие и маленькие, на столько тонкие что легко ломаются на несколько частей при ударе от зашкаливания. Это как раз для уменьшения инерции.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 04, 2020 15:30:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918912#p3918912"]ЗЫ - ответьте на такой вопрос[/uquote]В сообщении, правда, вопроса нет. Нет даже вопросительного знака. Ну да ладно.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918912#p3918912"]есть ОУ, включен , как инвертирующий усилитель к Ку=1, на его вход подаются 2 синусоидальных сигнала равной амплитуды, равной частоты и с различной фазой, технически на вфходе должен быть сигнал с фазой Ф1+Ф2-180 и это так,[/uquote]Нет.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918912#p3918912"]но его - сигнала амплитуда больше входной на 10-15%[/uquote]Нет.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918912#p3918912"]и зависит от сдвига фаз входных сигналов.[/uquote]Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918912#p3918912"]ЗЫ - ответьте на такой вопрос - есть ОУ, включен , как инвертирующий усилитель к Ку=1, на его вход подаются 2 синусоидальных сигнала равной амплитуды,[/uquote]
Как обычно сведений ноль.
Если инвертор, то как на него подаются два сигнала? В этом случае К=-1 получить практически невозможно.
Если инвертирующий сумматор, то так надо и писать. Получить К=-1 можно при выполнении условий.
Ну, сначала тема пошла в сторону меандра, наложенного на постоянную составляющую, потом качнулась в ШИМ с конденсатором (к стати, сигнал любой формы (в рамках разумного, в теорию с бесконечно увеличивающимся напряжением не вдаёмся) пройдя через конденсатор станет неспособным удерживать стрелку потенциометра)
складывать сигналы с одинаковой частотой надо векторно, и всё должно стать понятно
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3918927#p3918927"]Нет.[/uquote][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3918927#p3918927"]Нет.[/uquote]Прокомментирую свои ответы.
Почему фаза не такая? Пример: фазы обоих сигналов совпадают, фаза первого принята за ноль, второго, значит, тоже нулевая. По твоему выражению получается, что фаза колебаний на выходе будет 180 градусов. Учитывая инверсию - ага. А теперь возьмём случай, когда фаза второго сигнала 90 градусов. Сумма таких сигналов будет с фазой 45 градусов, плюс 180 градусов переворота - игого 225 градусов, а по-твоему - аж 270. Сумму надо сначала поделить пополам, потом добавить 180 градусов на инверсию.
Почему амплитуда не такая? При совпадении фаз она в два раза больше, а не на десять-пятнадцать процентов. Конечно, при каком-то конкретном сдвиге будет и 15%, и 10%, но речь-то была не про эти два случая, не так ли?
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 04, 2020 17:25:53, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3918811#p3918811"]...А шаговым движком можно добиться хорошей скорости? Там, в приборных панелях, на сколько помню, у шаговых моторчиков еще понижающий редуктор стоит.[/uquote] Стрелка спидометра насаживалась прямо на вал движка со встроенным редуктором 40. Движок на макете прибора со встроенным редуктором 180. Максимальная скорость 800 шагов/сек. Начальная скорость не выше 200 шагов/сек. Мне хватало даже начальной скорости.
ребяты, а подскажите..
компьютерный БП, к примеру на 350Вт. если использовать нестандартные выходные напряжения ( к примеру "красный+желтый" или "желтый+оранжевый"...) - будет ли это полноценным питанием? тоесть каков будет ток по амперам, и не похерится ли из-за этого сам БП?
(вот я у себя на всех компах запитал кулеры от "красный+желтый" 7В, чобы сильно не гудели, вроде норм, но, так это просто вертиляторы, а ежели помощьнее чото?)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Я такого сам не проделывал, однако подозреваю, что семь вольт можно снять только в пределах нагрузки, запитанной по пяти вольтам. А куда ещё ток можно отправить? Против диода? Так ведь не пойдёт. Если пять вольт не нагружено совсем, то и снимете вы оттуда совсем пшик - разве только на вентилятор. ИМХО.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Не понимаю, почему так. Прошел ШИМ сигнал через конденсатор и стал посредине относительно нуля. Меняем скважность и верхние полуволны начинают отличаться от нижних по длительности. Что именно не так?(к стати, сигнал любой формы (в рамках разумного, в теорию с бесконечно увеличивающимся напряжением не вдаёмся) пройдя через конденсатор станет неспособным удерживать стрелку потенциометра)
Про векторное сложение не совсем догнал...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3918927#p3918927"]Да.[/uquote]
Хорошо - как выполнить каскад, фаза выходного сигнала которого будет линейно зависить от разности фаз входных сигналов но не будет зависеть от амплитуд. Амплитуды входных сигналов всегда одинаковы, частота переменна 1-500 Гц, сигналы синусоидальны с КНИ не более 1%.
Аналогично - каскад сдвигающий фазу входного сигнала на 90+/-0,05 градусов, вне зависимости от частоты 1-500 Гц и амплитуды 0,05-10 вольт (от нуля до пика)
Для исключения подколок, столь любимых на этом сайте - температура комнатная, давление атмосферное, процессоров не существует, ламп тоже, знаки препинания ставить не умею.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3918925#p3918925"]
А стрелки давно делают пластиковые очень тонкие и маленькие, на столько тонкие что легко ломаются на несколько частей при ударе от зашкаливания. Это как раз для уменьшения инерции.[/uquote]
Возможно там имеется успокоитель.
ЗЫ - трения стрелки об воздух это отменить не сможет.
ЗЫ2 - какова задача, ежель не секрет ?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3918980#p3918980"]ребяты, а подскажите..
(вот я у себя на всех компах запитал кулеры от "красный+желтый" 7В, чобы сильно не гудели, вроде норм, но, так это просто вертиляторы, а ежели помощьнее чото?)[/uquote]
Если только так питать - то не очень - работа ОС по напряжению не совсем корректна, если потребление по такой цепи 1-2% от общего потребления - то не проблема - вениляторы питай сколько угодно, а если снять захочешь соизмеримую с максимально мощностью БП мощность - возможно что-то может пойти не так.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919004#p3919004"]процессоров не существует[/uquote]"That's what you said." (ц) Jesus Christ Superstar
Попробуем (но результат, конечно, я не гарантирую) обойтись без МК и посмотрим, что из этой затеи получится.
Но начнём мы с конца. Поехали!
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919004#p3919004"]Аналогично - каскад сдвигающий фазу входного сигнала на 90+/-0,05 градусов, вне зависимости от частоты 1-500 Гц и амплитуды 0,05-10 вольт (от нуля до пика)[/uquote]Есть фазовращатели на регулярных RC-структурах. На два входа такого фазовращателя нужно подать сигнал и его же "перевёрнутый" образ (инвертированный, можно опером). Точность фазового сдвига зависит от количества звеньев и точности номиналов резисторов и конденсаторов. Хочешь точности фазового сдвига 0.05% - ищи конденсаторы и резисторы с точностью 0.01%. Найдёшь?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3919004#p3919004"]как выполнить каскад, фаза выходного сигнала которого будет линейно зависить от разности фаз входных сигналов но не будет зависеть от амплитуд. Амплитуды входных сигналов всегда одинаковы, частота переменна 1-500 Гц, сигналы синусоидальны с КНИ не более 1%.[/uquote]Я бы попробовал следующее.
1. Оба входных сигнала пропускаешь через компараторы, на выходах получаются два меандра.
2. Подаёшь их на триггер, который устанавливается фронтом первого сигнала и сбрасывается фронтом второго. На выходе триггера получится сигнал со скважностью, пропорциональной фазовому сдвигу между сигналами. На самом деле не скважность пропорциональна, а обратная величина, duty cycle, как это по-русски?
3. А вот теперь самое интересное. Чтобы из этого уже не меандра, но ШИМ-сигнала приготовить сигнал в виде постоянного напряжения, придётся его фильтровать. Как думаешь, какая частота среза должна быть у фильтра и, самое главное, через какое время на его выходе закончится переходный процесс и показания установятся? Добавлю на закуску, что на "процессоре" выход можно иметь уже по окончании первого же такта, то есть практически моментально. И ещё. Фазовращатель тоже делается на том же МК.
Вот и думай теперь...
PS. Один наш общий знакомый (он, кстати, тут, на радиокоте, присутствует) сначала тоже вроде как не хотел связываться с МК, а сейчас, точнее, уже давным-давно вовсю их применяет. Ну, конечно, не один он такой, что сначала сопротивлялся.
Последний раз редактировалось mickbell Ср ноя 04, 2020 20:49:24, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
