ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение smacorp »
lizard787, готов помочь братскому народу. Куда смотреть?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение lizard787 »
Ох спасибище огромное. Я не прошу за меня делать, плату все равно еще чуток править, только гляньте что не так, чтоб я хоть понимал в какую сторону копать
33333.lay6
(68.53 КБ) 201 скачивание
Сообщение smacorp »
lizard787, нечего там копать. Плата, как плата. Соблюдайте правильное использование слоёв и всё.
Контур и прорези должны быть на белом слое. А шелкография на (в Вашем случае) красном слое.
Поправьте макет и выложите снова, я выведу в герберы.
Контур и прорези у меня на белом слое "О". Дорожки на зеленом "М2", шелкография на красном "К1". И один хрен билиберда в просмотрщике получается. Пробовал в разных версиях, но по итогу одно и то же
Сообщение smacorp »
lizard787, у Вас половина шелкографии на белом слое, а Вы утверждаете, что вся на красном. Границы платы вообще на зелёном слое. На белиберду в просмотрщике это вряд ли влияет, но среди них много кривых. В общем, суть Вашей проблемы не ясна.
В выложенном файле почти всё нормально, кроме слоёв - вышеупомянутая шелкография и, самое главное, зелёный (bottom) слой на самом деле должен быть синим (top) слоем.
Вот так выглядит Ваш в макет в правильном вьювере, но без кривой шелкографии:
Плату я правил под себя, был исходник просто. Но если я правильно понимаю, то в спринте плата рисуется со стороны монтажа и ты как бы смотришь сквозь плату на дорожки. А здесь нарисовано сразу со стороны дорожек. Поидее нужно отзеркалить и перенести на другой слой все дорожки с контактными площадками? И тоже самое сделать с шелкографией? Только там нарисованы элементы красным контуром вместе с контактным площадками и они сгруппированы. Я так понимаю пятаки тоже нужно отвязать от них, чтоб не было путаницы
Сообщение smacorp »
lizard787 писал(а):Плату я правил под себя
Что значит "для себя", если Вам нужны герберы? Вы ведь явно заказывать собираетесь.
lizard787 писал(а):По идее нужно отзеркалить и перенести на другой слой все дорожки с контактными площадками? И тоже самое сделать с шелкографией? Только там нарисованы элементы красным контуром вместе с контактным площадками и они сгруппированы. Я так понимаю пятаки тоже нужно отвязать от них, чтоб не было путаницы
Именно так. Слой меди отзеркалить и перенести на синий слой. Шелкографию на жёлтый слой, тоже отзеркалив.
А вообще, не пользуйтесь кривопереведённым SL. Пользуйтесь оригинальным - там слои имею единственно правильные названия. Я уж молчу о том, что вообще не пользуйтесь SL для разводки плат.
Сообщение Dimansion »
lizard787, вот тут я делал когда-то инструкцию для таких случаев.
https://yadi.sk/d/iqyOaHbdVTbVbQ?w=1
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3954764#p3954764"]
А вообще, не пользуйтесь кривопереведённым SL. Пользуйтесь оригинальным - там слои имею единственно правильные названия. Я уж молчу о том, что вообще не пользуйтесь SL для разводки плат.[/uquote]
Имелось в виду была печатка, я просто переразвел чуть по другому под симмистор и плотнее компоненты расставил. Да, платы собираюсь заказывать. Радиолюбитель из меня так себе, если честно, поэтому SL для таких как я сомое то))).Попробую скачать оригинальную версию, мож там получится. Просто там где я смотрел про перевод в гербер, да и вообще про работу в SL на синем верхнем слое у всех расположен smd монтаж, если выводные элементы, как у меня, то расположение на нижнем зеленом слое.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3954947#p3954947"]lizard787, вот тут я делал когда-то инструкцию для таких случаев.
https://yadi.sk/d/iqyOaHbdVTbVbQ?w=1[/uquote]
Спасибо за ссыль, посмотрел, только я не понял, дорожки должны быть на синем или зеленом слое? В SL сказано, что рисовать нужно со стороны элементов, и рисовать как бы сквозь плату на нижнем слое.
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3955149#p3955149"]Имелось в виду была печатка, я просто переразвел чуть по другому[/uquote]
Вот этого и не нужно было делать. Взяли корявую разводку и без знаний добавили своего. Итог корявая разводка.
У вас простейшая схема/плата. Как раз на таких учиться хорошо. Начните с чистого листа, разведите плату с нуля. Потом уже никогда не возникнет таких вопросов.
Не торопитесь. Изучите чуток этот вопрос.
Все когда-то начинали и учились. Если есть интерес, то самое время научиться работе в простейшей программе SL
Вам не оригинал на английском нужно качать, а понять принцип работы со слоями. Это основа!
Значит невнимательно читали. Там всё разжовано до безобразия. Начните сами разводить плату и подсматривайте шпаргалку.
Это не важно. Можно использовать любые слои для выводных/смд элементов. Главное правильно располагать элементы/надписи...
Пользуйтесь почаще кнопкой с фотоаппаратом "Фотовид" (в левом меню), чтоб видеть результат.
Используйте контакты с металлизацией.
Файл ваш немного подправил, но только для облегчения вам понимания программы. За правильность не ручаюсь, т.к. не видел схемы и не вникал вообще))
PS. Если нужно выделить только надпись на каком-нибудь элементе для перетаскивания её в подходящее место, то делайте это мышкой с зажатой клавишей ALT
33333-1.lay6
(70.58 КБ) 280 скачиваний
Мой репо на GitHub
Выражаю огромнейшую благодарность Dimansion и smacorp. Все получилось. Шпаргалка Dimansion очень помогла. Делал и на синем слое и на зеленом, все ок.
Пару вопросов только возникло.
Металлизацию отверстий можно сделать меньше без уменьшения медных площадок? Картинка во вложении, чтоб понятнее было. А то на стороне монтажа большие площадки выходят. Можно ли сделать площадку с маской, на не наложить еще одну меньшего диаметра и ее уже металлизировать или так не делают.
По отверстиям металлизированным не понятен диаметр отверстий. нужно указывать с запасом или тот размер, что я укажу будет на готовой плате с металлизацией?
И последнее. Плата односторонняя, но с металлизацией. При создании гербера нужно указывать и верхний и нижний слой? (Я указывал 2)
(189.17 КБ) 224 скачивания
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3955389#p3955389"]Металлизацию отверстий можно сделать меньше без уменьшения медных площадок? Картинка во вложении, чтоб понятнее было. А то на стороне монтажа большие площадки выходят. Можно ли сделать площадку с маской, на не наложить еще одну меньшего диаметра и ее уже металлизировать или так не делают.[/uquote]
Ну тут можно хоть как извратиться. Но смысл? Зачем вам такие огромные площадки для элементов? Сделайте размеры обычным штатным способом SL.
Какой диаметр указан у вас в SL, такой будет в файле сверловки. Таким сверлом и просверлят (если это стандартный размер, а не 0,63478мм), а при металлизации отверстие станет немного меньше диаметром. На сколько точно не скажу, но думаю на сотки. Отверстия обычно делают "значительно" больше диаметра вывода элемента для того, чтоб при пайке припой нормально протёк на другую сторону. На сколько больше, можете посмотреть даташит на элемент, обычно указывают это.
Всё правильно. У вас медь с двух сторон (пятаки это тоже медь).
Мой репо на GitHub
Ну да, контактные можно сделать меньше. Там хоть токи большущие, но по идее с металлизацией можно и меньше сделать. А пропил на плате шириной минимум 0.8 сделать? У вас в вроде так написано или ошибаюсь? Пропил указывается просто линией?
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3955398#p3955398"]А пропил на плате шириной минимум 0.8 сделать? У вас в вроде так написано или ошибаюсь? Пропил указывается просто линией?[/uquote]
Да, 0.8. Просто линией.
Мой репо на GitHub
Слушайте, а в файле сверловки у вас дюймы стоят и вроде вы так и оставляли, а если у меня все в метрической системе и отверстия тоже, менять что-нибудь нужно?
lizard787, думаю в этом нет никакой разницы. Вряд ли кто-то разводит свои платы в дюймах.))) В гербер файлах всё указано и китайские инженера, проверяющие/подготавливающие файлы перед отправкой в производство приведут к системе, применяющийся у них на производстве. Просто когда, я только начинал отправлять свои платы в Китай, то где-то кто-то посоветовал делать так, вот я и продолжаю делать так)) Вам ничего менять не нужно.
Мой репо на GitHub
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3956185#p3956185"]lizard787, думаю в этом нет никакой разницы. Вряд ли кто-то разводит свои платы в дюймах.)))[/uquote]
Да неужели? А какой у вас шаг сетки стоит? 1,25 или всё- таки 1,27 мм?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3956192#p3956192"][uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3956185#p3956185"]lizard787, думаю в этом нет никакой разницы. Вряд ли кто-то разводит свои платы в дюймах.)))[/uquote]
Да неужели? А какой у вас шаг сетки стоит? 1,25 или всё- таки 1,27 мм?[/uquote]
В основном при разведении использую шаг сетки 0.1 мм. И ширина дорожек в мм. Если говорить про шаг выводов элементов, то да, 1.27 2.54 и прочие, тут уж никуда не денешься. Но речь шла о использовании дюймов и мм в интерфейсе (если я правильно понял вопрос).
Мой репо на GitHub
Сообщение astrahard »
Все PLCC и BGA уже десятки лет выпускают с метрическим нагом выводов. А также 0406, 0805, 1206 как можно догадаться имеют метрическую размерность. IGBT, MOSFET тоже метрические и разъемы свежие метрические.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3956218#p3956218"]А также 0406, 0805, 1206 как можно догадаться имеют метрическую размерность.[/uquote]
На деле же существует две системы кодирования размеров SMD-компонентов (в том числе и резисторов). В одной из них для кодировки типоразмера используется длина и ширина компонента в дюймах, а в другой – в миллиметрах.
Например, дюймовый типоразмер 0805 – это тоже, что и 2012 в метрической системе. На самом деле, метрическая система более удобна, так как размеры в дюймах округляются. Для того же типоразмера 0805 (0.08″ x 0.05″) длина в миллиметрах составляет 2,0 мм., а ширина 1,2 мм. Если перевести величину длины и ширины в дюймы, то получим 0,0787″ (2,0 мм.) и 0,0472″ (1,2 мм.). Эти значения округляют, получая 0,08″ и 0,05″ (типоразмер 0805).
Так уж сложилось, что наиболее распространена первая, дюймовая система кодирования размера SMD-корпуса, хотя она и является устаревшей.
https://go-radio.ru/razmery-smd-rezistorov.html :facepalm: :dont_know:
