Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3957895#p3957895"]Какая маска и дырочки? :dont_know: Медь местами покрыта тонером. Где его нету, там медь растворяется. Я что-то не понял.[/uquote]
бывают дефекты, микроотверстя в маске. если хлорное просто подтравит, то перекись начинает там газовать и отслаивает маску. с тонером наверное не так критично, а вот на фоторезисте очень заметно. Как по мне - игра не стоит свеч.
Сообщение ypppu »
Ясно. Я-то отвечал в контексте ЛУТ.
2. Технический вопрос. Осваиваю ЛУТ
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите как правильно подбирать по номиналам диод шоттки для иБП, например телефонной зарядки 5 вольт для токов 0.5А, 1А, 2А? Понятно, что с запасом, в зависимости от температуры, но не в каждую зарядку/БП влезет диод нужных номиналов. Вот например, где-то вычитал: чем больше у диода обратное напряжение, тем больше вольт на нём падает при одном и том же выходном напряжении БП. Какое минимально допустимое напряжение и ток должны быть у диода для соответствующих токов?
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=3957648#p3957648"]они довольно часто при легком качании отрывают дорожку рядом с местом пайки и сами отрываются[/uquote]
При использовании гетинакса такое бывает, он плохо держит температуру обычного паяльника. Либо у вас кустарный текстолит.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт янв 12, 2021 15:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3958317#p3958317"]но не в каждую зарядку/БП влезет диод нужных номиналов[/uquote]В каждую. Для корпуса TO-220 (или другой аналог для SMD монтажа) много места не нужно, а мощщи за глаза, дело лишь в цене, но не размерах.
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):но не в каждую
При желании и прямых руках запросто. Перегорание диода там самая частая неисправность. Я обычно беру сборку 2х шоток в ТО220, обкусываю крепежную пластину, параллелю диоды и запаиваю в плату. После этого тема перегорания диода закрывается навсегда!
Сообщение ctok »
сам непонимаю почему не мериеться.
А в мультиметре предохранителя случаем нет.
Сообщение Martel- »
Вопрос. Есть у меня кучка выпаянных отовсюду слабомощных диодов . Я про т у часть которые черные круглый с маркировкой.
И по каким ориентирам из них выбрать диоды шоттки? Есть у них цифровые или буквенные особенности?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):И по каким ориентирам из них выбрать диоды шоттки?
По падению напряжения на переходе.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Для определения диодов шоттки использовать вот такую схему:
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):По падению напряжения на переходе.
Я имел ввиду маркировку.
Просто думал сделать хотя бы грубую рассортировку. По наименованиям.
Вот СМД шоттки вроде бы SS ?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Доброго дня. ) Иногда бывает, что как повиснешь на чем-нибудь, так и тупишь уже.
Есть самособранный генератор меандра на МК. Частоты, которые выдает - от 1 Гц до 9 кГц (написал с запасом). На выоде контроллера есть четкий меандр (0 - 5 В), который спокойно меняет свою частоту, если я кручу энкодер.
Надо сделать этот сигнал мощнее. Я сделал открытый сток (коллектор), но ему нужна обязательная нагрузка и жмет он только к земле. Но зато можно подключать мощную нагрузку, пусть в виде форсунок или катушек зажигания. Однако, есть и форсунки, которым надо другой тип каскада.
Думал про Пуш-Пулл и повис на нем. Если я два полевых воткну, то у меня нет на этом МК такого понятия как Дэд-Тайм, они тупо сгорят на "большой" частоте. Как сделать ?
З.Ы. Выход надо от нуля до 14 В. Питаться все будет тупо от АКБ автомобиля. Нагрузка до 1-2 Ампер.
Станислав
Поставь транзистор другой проводимости и он будет жать к плюсу. Если надо сохранить фазу поставь промежуточный ключ на маломощном транзисторе противоположной проводимости.
Сообщение korob »
СКАЗОЧНИК писал(а):Думал про Пуш-Пулл и повис на нем. Если я два полевых воткну, то у меня нет на этом МК такого понятия как Дэд-Тайм, они тупо сгорят на "большой" частоте. Как сделать ?
Как вариант буфер на мощном ОУ, например на TDA2030. :roll:
(17.65 КБ) 132 скачивания
о. Не думал о таком оригинальном решении. А прямоугольный сигнал точно нормально будет? Нашел тут альтернативные ее функции на Схем.нет.
Станислав
Сообщение korob »
СКАЗОЧНИК писал(а):А прямоугольный сигнал точно нормально будет?
Это же ОУ, на выходе будет то, что на входе, только усиленное. :)
Прямоугольный сигнал ей не страшен, а вот выброс напряжения при коммутации катушки может ее пробить. Нужен защитный диод.
Имхо это избыточно. Как я понял речь просто об устройствах конструктивно связанных с корпусом (минусом) и надо в нужный момент подавать +14В. Для этого просто нужен правильный ключ.
Сообщение korob »
Если нужен просто либо верхний, либо нижний ключ, то да согласен. Но вопрос был про пушпульный выход на все случаи жизни. :roll: :dont_know:
Кстати про ТДА. Если на вход подать меандр 9кГц то микросхема со штатными цепями коррекции прилично затянет фронты. Не знаю актуально оно или нет? :dont_know:
Вот такой результат был получен мной в свое время для ТДА7293
На входе меандр 10кГц - верхний луч, выход при работе на 4 Ом активную нагрузку при мощности порядка 100Вт - нижний луч.
Сообщение korob »
А если без ООС (как предложено выше)? :wink:
Проверять надо как поведет себя микросхема. Возможно видимо возбуждение, а может и нормально будет.
Сообщение 12943 »
Где предложено без ООС?
Вернуться в «Практика»
