Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
12943 писал(а):Где предложено без ООС?
Здесь. :)
Сообщение 12943 »
Это что, глупая шутка? Усилитель постоянно в ограничении.
Сообщение korob »
Нет, это одно из многочисленных применений ОУ.
Сообщение kentgaryk »
А он и должен работать в ограничении для поставленной задачи.
Сообщение 12943 »
Да я и не спорю, что должен. Вопрос в том, зачем использовать устройство вопреки его назначению?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3960481#p3960481"]Нет, это одно из многочисленных применений ОУ.[/uquote]
Может, где-нибудь в даташитах или апноутах завалялось подтверждение этой глупости?
Сообщение korob »
12943 писал(а):Может, где-нибудь в даташитах или апноутах завалялось подтверждение этой глупости?
В каком-то даташите на народную LM358 была схема "конвертера" синуса в меандр, там она используется как компаратор (по сути тот же ОУ только без ООС). Ещё в каком-то даташите попадался пример использования ОУ в схеме формирования уровней (тоже использовалась без ООС). :wink:
P.S
Конкретные даташиты, в которых это всё встречалось, сейчас искать нет желания. Так что либо можете поверить на слово, либо поискать самому. :)
Сообщение oleg63m »
плохая затея использовать оу в качечтве компаратора. иначе, нахвуя тогда компараторы придумали?
у большинства оу скорость нарастания невпезду. а те, у которых она достаточна, стоют аки пол истребителя.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korn31 »
может ли завышенная в 2-3 раза емкость конденсаторов МБМ, как на картинке в спойлере, быть следствием его непригодности?
есть несколько таких конденсаторов. на брюхе написано 1мкФ, а если померять, то и до 4мкФ доходит. я не беру в расчёт конденсаторы с резиновыми "заглушками". тут вроде бока залиты и воздух внутрь не попадает..
Последний раз редактировалось korn31 Сб янв 16, 2021 17:44:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
korn31, Ну написано же на нём +-10% допуск от номинала
Если ёмкость в несколько раз превышает допуск, то конечно там наверное за годы хранения электролит уже превратился в смолу...
Вы его не сможете же проверить еще на напряжение - т.е. пустить номинальное напряжение с высокочастотной разрядкой/зарядкой - а если электролит высох, то даже если показывает допустимую ёмкость, то допустимое напряжение уже может не держать и греться/взорваться....
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3960966#p3960966"]может ли завышенная в 2-3 раза емкость конденсаторов МБМ, как на картинке в спойлере, быть следствием его непригодности?[/uquote]
Легко - утечка прибором интерпретируется как повышенная емкость.
Сообщение samand587 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3960973#p3960973"].... хранения электролит уже превратился в смолу...[/uquote]
Очень интересно куда в конденсаторы МБМ(метало -бумажные) заливается электролит :dont_know:
Сообщение Deoptim »
samand587, имел дело с бумагой от производства таких конденсаторов(еще советский Коммунар, Украина).
Бумага была очень тонкая и пропитана специальным маслом(с характерным сладковатым запахом) - служила как электролит.
С годами это масло превращается в смолу...
Deoptim, а это как Вам? https://img.radiokot.ru/files/122121/2ez599ufg9.jpg
korn31 писал(а):есть несколько таких конденсаторов. на брюхе написано 1мкФ, а если померять, то и до 4мкФ доходит.
С вероятностью 90% твоя мерилка опоздала на помойку.
Сообщение korn31 »
kentgaryk, ну не знаю. мерял richmeters RM113d.
хотел на вход усилителя поставить, но наверное придётся обойтись другими?
Последний раз редактировалось korn31 Сб янв 16, 2021 18:43:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3960930#p3960930"]плохая затея использовать оу в качечтве компаратора. иначе, нахвуя тогда компараторы придумали?
у большинства оу скорость нарастания невпезду. а те, у которых она достаточна, стоют аки пол истребителя.[/uquote]В середиине 80-х годов я делал приблуду, которая работала с видеосигналом, в ней компараторами работали К174УД2. Грелись, правда, так что пришлось им понизить напряжение питания. Но видеосигнал отрабатывали как было задумано, время срабатывания (по строкам) можно оценить в доли микросекунды, точно я уже не помню. Компараторов тогда у меня не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3960930#p3960930"]плохая затея использовать оу в качечтве компаратора. иначе, нахвуя тогда компараторы придумали?[/uquote]
На производстве в 70_е годы сплошь и рядом иностранцы использовали ОУ в виде компаратора… часто фигурировал LM301A… причём это в зарубежных схемах ведущих производителей… :)
Сообщение Martel- »
Собирался как нибудь испытать как работает вот такое изменение емкости (например в генераторе звука на КМОП), где частоту задаёт и кондёр), но паяльный день в понедельник и спрошу чисто-теоретически.
Применяется ли где-то такое и вообще?
Есть ли там режим плавного изменения емкости? И каков его диапазон?
Допустим номиналы ёмкостей 0,05 и 0,5 мкф.
Резистор видимо надо подбирать для получения хоть какого-то участка плавного изменения емкости.
nds
Сообщение nds »
Резистор практически не изменяет емкость
Чем вам КПЕ не угодили?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Резистор практически не изменяет емкость
Резистор же (если он например 1 мОм), выступает в качестве включателя-выключателя как минимум?
КПЕ меня устраивают когда емкость надо менять от 0 до 300 пф. Например.
Вернуться в «Практика»
