Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Пн фев 16, 2026 19:04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 349, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 07:53:11
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
OKF писал(а):
Наиболее просто.
отнюдь, т.к. требует определенных усилий по контролю за выключением питания. мой метод не зависит ни от чего "внешнего".
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 09:50:56
Рейтинг сообщений: 136
По включению читаем значение seed, получаем новое, сохраняем. Контроль за питанием зачем?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 10:21:17
Рейтинг сообщений: 532
Чтобы при сохранении не "записать" туда FF.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 10:27:59
4 мс? И даже если FF - тоже элемент случайности.)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 10:57:55
Ну это от случая конкретного применения зависит и для чего рандом применяется в общем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 21:30:27
Карма: 98
Не знаю, как в теории, а на практике все мои попытки получить непредсказуемое состояние при подаче питания были неудачны, пока я не применил описанный ранее алгоритм. А пробовал я и таймер, и WDT, и АЦП... И стандартные функции... Если говорить о avr-gcc, то rand и srand в любых комбинациях там дают очень быстро узнаваемую последовательность...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 18:04:03
Рейтинг сообщений: 23
Всем доброго дня коллеги.
Только начал знакомство с языком Си. Есть вопросы. Вот прога, в среде Visual Studio:
Пытаюсь получить ввод этого самого конца файла, что бы вывести в консоль надпись "end file", и только после нажатия Ctrl + z, а потом нажатия клавиши Enter, получается вызвать конец файла и сообщения "end file". Простым нажатием Ctrl + z, ничего не выходит.
Так и должно быть? И при чем тут Enter ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 19:54:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Я вон там свои экзерциссы с генерацией случайных чисел подручными способами описывал. Вполне годно получалось.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 09:16:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Что-то я затупил... есть конструкция do{.....} while(0); если внутри конструкции выполняется continue - цикл повторится или как? у меня он не повторяется почему-то
Код:
    do {
        update_coordinate(&possible_destination, possible_bearing);
        possible_walls = maze[possible_destination.north*maxX + possible_destination.east];
        if ((possible_walls & 0x0f) != ((possible_walls & 0xf0)>>4)) return 0;   // мы в этой ячейке еще точно не были - надо посетить
        if ((possible_walls == 0xaa) || (possible_walls == 0x55)) continue; // если попали в "туннель" повторяем движение.
    } while(0);
В отладчике вижу, что possible_walls имеет значение 0x000000AA и последний if даёт 1, но следущим шагом я оказываюсь вне цикла. что я не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 09:30:06
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
continue перепрыгивает в начало цикла, проверки условия для новой итерации, а там 0, значит, условие не выполняется, выход из цикла.
Код:
do {
    } while (!((possible_walls & 0x0f) != ((possible_walls & 0xf0)>>4)));
 return 0
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 09:39:27
Карма: 50
Хм, я надеялся, что условие цикла проверяться не будет... ну ладно, напишем иначе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 14:17:34
Карма: 98
если требуется случайное число для "бытовых" целей, то и штатный rand с предустановкой по моему методу вполне приемлем. у вас, очевидно, цели были совсем иные...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 20:50:33
Карма: 20
Угу. К - конспирология.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 08:41:04
Карма: 98
a5021 писал(а):
К - конспирология
может быть, П - паранойя? ;) :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:15:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
чтобы rand() не работал при каждом включении одинаково я понял, Спасибо!!! :beer:
у меня еще вопрос в котором запутался и увяз по уши ... :facepalm:
есть в мигалки эффекты, чтобы они случайным образом выбирались применил rand()%29 8)
ВОПРОС: как сделать чтобы все 29 эффектов от мигали в случайном порядке НЕ повторяясь.
может флаги наделать или перемешивать их как то ... :facepalm:
Спойлерwhile (1) {
switch(rand()%29)
case 0:
view_flasher_0();
break;
case 1:
view_flasher_1();
break;
case 2:
view_flasher_2();
break;
case 3:
view_flasher_3();
break;
case 28:
view_flasher_28();
break;
Последний раз редактировалось Serzh2000 Вт янв 19, 2021 07:30:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:23:02
Serzh2000, именно. Только или флагами отмечать, что эффект уже "был" или же создать массив и перемешать его в произвольном порядке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:29:59
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1435
Для справочки.
switch(rand()%28)
case 28:
view_flasher_28();
break;
case 28: не выполнится никогда. Выражение %28 никогда не даст результат 28.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:31:46
Карма: 11
если флагами то наверно когда будет оставаться один или два не отмеченных эффекта то их порядковый номер можно долго ждать пока выпадет случайно... а как массивом у меня не получается
точно, спасибо упустил из виду :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:51:09
Serzh2000,
Код:
#include <stdlib.h>
#define MAX 29
uint8_t arr[MAX] = {1, 2, 3, ... };
/* Arrange the N elements of ARRAY in random order.
   Only effective if N is much smaller than RAND_MAX;
   if this may not be the case, use a better random
   number generator. */
void shuffle(uint8_t *array, size_t n)
    if (n > 1)
        size_t i;
        for (i = 0; i < n - 1; i++)
          size_t j = i + rand() / (RAND_MAX / (n - i) + 1);
          uint8_t t = array[j];
          array[j] = array[i];
          array[i] = t;
while(1) {
  srand(...);
  shuffle(&arr, sizeof(arr));
  for(uint8_t i = 0, i++, i <= MAX {
    effect(arr[i]);
Сначала думал написать быстренько простенькую перемешку самостоятельно, но потом решил загуглить: https://stackoverflow.com/questions/612 ... array-in-c
Ну или вот вариант 2, который без malloc() только: http://rosettacode.org/wiki/Knuth_shuffle#C
Последний раз редактировалось NStorm Пн янв 18, 2021 19:52:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 19:52:32
Карма: 90
Код:
uint8_t   rnd_arr[29];
for(int i=0; i<29; i++){
   rnd_arr[i]=i;
for(int i=0; i<100; i++){
   uint8_t     a = rand()%29;
   uint8_t     b = rand()%29;
   swap(&rnd_arr[a], &rnd_arr[b]);
Как то примерно так :roll:
Только, в Вашем случае, нужно создавать массив указателей на функции и его перемешивать.
