Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
9hammet писал(а): ан нет сначала надо на форуме спросить,
Может человек очень бережный и он к каждой детальке очень бережно относится.
Может он не из тех, кто ломает чтобы узнать как это работает.
Сейчас он узнал, что это, положил в соответствующую коробочку и знает, что есть такая штука.
Зачем к этому с таким гонором и спесью относиться я не понимаю.
Сообщение kentgaryk »
Radio_novice Не верь им не разу!!! Это гравицаппа и стоит она как три чугунных моста! Тебя разводят как последнего лоха! :facepalm:
Сообщение mr_kot »
Врешь! Гравицапу только за кэцэ можно купить! За чугунные мосты не купишь!
Купить то за кэцэ, а вот продать то лошара не то что за чугунные мосты, а за полбутылки пива может, когда мошенники нассут ему в уши что это обычная, бесполезная, глупая кнопка! :)))
Сообщение mickbell »
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Yriy- »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3965164#p3965164"]https://www.electronica-pt.com/esquema/video-games/xbox360-service-manual-19550/#google_vignette
со схемами[/uquote]
Спасибо за помощь, но к сожалению на моей плате микросхема с 6 выводами, а в этом файле я не нашёл ни одной микросхемы с 6 выводами
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3964796#p3964796"]Прошу прощения за качество фото... Сейчас чуть лучше получилось:
От резистора (который сдвинут на фото ниже (1,5 кОм) идет тонкая дорожка рядом с надписью J3Y. Далее через пистон на другую сторону платы и к правой ноже симистора BT136 600E.
Изображение[/uquote]
Прозвонил какие куда выводы идут. Это все-таки микроконтроллер. Но не найду никак, чтобы 4 вывод был плюсом его питания, а 11 минусом. Понимаю, что его прошивке скорее всего хана, но думаю есть шанс написать свою, лишь бы подобрать микроконтроллер.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3966125#p3966125"]Прозвонил какие куда выводы идут. Это все-таки микроконтроллер. Но не найду никак, чтобы 4 вывод был плюсом его питания, а 11 минусом. Понимаю, что его прошивке скорее всего хана, но думаю есть шанс написать свою, лишь бы подобрать микроконтроллер.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: А оно того стоит?
Сообщение Олегыч1 »
Конечно же оно того не стоит :) Мною в таких случаях всегда правит интерес, удастся ли разгадать китайскую загадку или нет:) Кажется нашел... bj8p153SNJ - оно?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс янв 24, 2021 01:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3966125#p3966125"]Прозвонил какие куда выводы идут.[/uquote]
А что там еще подключено к управляющему выводу симистора? Сомнительно, что на плате куча транзисторов, а симистор управляется непосредственно с вывода микросхемы. Кстати, 5 В от отдельного источника подавал на плату?
Сообщение Олегыч1 »
да, подавал отдельно 5 вольт, реакции на кнопку включения нет, светодиоды не загораются. Там всего 6 транзисторов и все они управляют светодиодами. 5 транзисторов по отдельности к 5 светодиодам уровня темпратуры. а 6 транзистор сразу тремя светодиодами на другой половине плойки.
больше ничего не подключено. Только вывод микропроцессора через резистор.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
База каждого транзистора подключена к отдельным выводам микропроцессора, поэтому решил, что это микроконтроллер, а точнее микропроцессор одноразового программирования (если я правильно понял из датащита)
Сообщение mr_kot »
Если это действительно BJ8P508, посмотри, есть ли генерация на выводах 5 и 6, и что к ним подключено. Еще проверь сигал Reset в момент включения (вывод 7), если, конечно, он не запрограммирован как порт I/O
Сообщение Олегыч1 »
- точнее bj8p153SNJ
На этих выводах генерации нет. выводы 1, 2, 3, 5, 6, 13 к светодиодам через транзисторы. Выводы 8, 14 к датчику температуры. Вывод 7 подтянут через резистор к + питания. Микриком (кнопкой включения и режимов) замыкается вывод 7 и минус питания. Вывод 9 на управление симистором через резистор. Вывод 11 это минус питания. Вывод 4 это плюс питания. Вывод 10 никуда не подключен.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3966289#p3966289"]- точнее bj8p153SNJ[/uquote]
Да, действительно. 508 в 8-выводном корпусе
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3966289#p3966289"]Выводы 8, 14 к датчику температуры.[/uquote]
У контроллера вроде нету встроенного АЦП. Или там цифровой датчик температуры?
Сообщение Олегыч1 »
Нет, не цифровой. Обычный резистивный. Он запечатан внутри и внешне не виден. Но при росте температуры он плавно снижает свое сопротивление.
Сообщение Samur08 »
Что за радиоэлементы? На обороте никаких надписей, обозначений нет.
Сообщение Maykill »
микросборки...больше при таком качестве фото ничего не сказать
Сообщение Samur08 »
Сообщение Maykill »
на правом- скорее набор тонкоплёночных резисторов
а вообще разновидностей как блох на барбоске
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... икросборки
теперь представляют разве что музейную ценность :)
Сообщение -nikoolas- »
День добрый. Сгорел чип управления полевиками от повер банка Silan SD59B23. Не подскажите, есть ли аналог или проще выкинуть его? Оригинал не ищется по магазинам
Вернуться в «Практика»
