Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
не находится. судя по отсутствующему делителю это что-то похожее на (pdf) https://www.torexsemi.com/file/xc9110/XC9110-XC9111.pdf, но именно этот по ногам не совпадает...
Сообщение Theodoro »
BlackKilkennyCat,
я забыл упомянуть, что мышь питается от лития. Так что это скорее не StepUp, а StepDown. Но измеренное выходное 1,76 В, хоть и китайским мультиметром, всё таки маловато.
P.S. Не плохо бы ещё определить хотя бы напряжения питания второй м/с TOD3003CT03. Тоже не нашел.
Сообщение AlexYerm »
Здравствуйте. Помогите опознать микруху. Стоит в автомобильном ЗУ по входу. Маркировка 708B3 P3270 (интернет не знает что это).
Сообщение korob »
EUP3270.
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Помогите опознать микросхему. Стоит в цепи линии данных USB между микроконтроллером STM32 и USB разъемом. Маркировка: ZE 30 t
Это какой-то буфер? Или может конвертер уровней?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение JMC.Hard »
forfrends, закинь в сеть IP4234CZ6 (от NXP или Nexperia) -- что нибудь да поймаешь :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Получается это всего лишь защита, и микроконтроллер напрямую подключается к USB?
Только что прозвонил тестером. Прозванивается на прямую.
forfrends, неисправность всего модуля в чём? Если "уйдёт" эта микросхемка, то может коротить по питанию весь модуль (выв.2 и 5 в обе стороны "навылет") или, если она вообще "вся насквозь", то я не поручусь за целостность входов микроконтроллера :roll: А то, что звонятся 1--3 и 4--6 так то нормально, то так дОлжно. Ставится такая защита для спасения входов микроконтроллера от статики в основном, от наводок разных на USB-верёвку.
Сообщение aXXXmeD »
Котаны, возможно не по теме , но я не могу нигде найти даташит на мою микрушка именно меня интересуют несколько ног , рх тх
(119.58 КБ) 198 скачиваний
Сообщение NexXT »
Здравствуйте! необходима помощь в опознании SMD компонента, установленного в китайской светодиодной двухканальной гирлянде. Элемент в корпусе SOT-6, 3, 4 ноги - управление, 2 - GND, 5 +5V, к 1 и 6 через резистор подключены диоды, причем они чередуются по полярности подключения. Управление осуществляется напряжением от 0 до 5 вольт, на выходе то же напряжение, что и на управлении, только меняется полярность, в зависимости от того, на какую из двух ног пришел сигнал управления. К сожалению фото нет, но быстренько накидал в паинте схему подключения. На компоненте есть маркировка 116 021. Симптом неисправности данного элемента - после щелчка статики диоды начали мигать в обычном режиме в 5-10% от своей максимальной яркости. При беглом осмотре мультиметром было выяснено, что на выходе напряжение не поднимается больше 2.15 вольта.
вот и фотки компонента подвезли.
Общий вид платы
фото виновника
Сообщение 1mom »
Добрый день уважаемые коты. Подскажите что это за деталь шестиножка (обведена на снимке) надпись на ней L2s
Не могу отправить фото.[img][img]https://img.radiokot.ru/files/24119/thumbnail/2evk0ku4y0.jpg[/img][/img]
Сообщение Martel- »
1mom писал(а):Подскажите что это за деталь шестиножка
Бывают такие сборки, пара полевых транзисторов.
Типа как на платках контроллерах заряда разряда аккумуляторов
Сообщение 1mom »
Martel- Спасибо, может ещё кто подскажет.
Сообщение misha595 »
Ребят помогите опознать транзистор. Корпус sot23 сверху написанно ML5 и все.
Сообщение Maykill »
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3967264#p3967264"]http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?[/uquote]
Видел то обозначение, но там корпус sot 23-5, то есть как я понял там 5 ножек, а нужно 3
Сообщение an.ig.nik »
ZVP3306F случайно этот может подойдет вместо ML5 ???
Сообщение musor »
в сот23-6 ести и шимы и 2 ключа и Н-мосты даже....
рисуйне ПОЛНУсхемку для болшей точности поиска..
Сообщение dave310 »
Здравствуйте! Помогите опознать и чем заменить элемент, в лазерном дальномере bosh professional gln 20.
маркировка l9AJC - греется,дисплей при этом мигает. между + ноги и - ноги 20ом на фото пометил.
(162 КБ) 160 скачиваний
(228.65 КБ) 124 скачивания
Сообщение anatol378 »
NexXT, возможно PIC10F320 (322)
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Практика»
