Смешные картинки
Сообщение asvhmao »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3977764#p3977764"]1/2+1/3= СИКОКА? :wink:[/uquote]
19 бульков, угадал? :)))
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Полосатый »
Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится. Там же написано 60 Ватт, а он в 6-м классе учил, что ватты - это вольты, помноженные на амперы :)) Пришлось послать ... обратно в 6-й класс :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Alikberov »
Подумал, что это - мозги! :shock:
Всё мозгами заросло!
(192.27 КБ) 1028 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3977779#p3977779"]2/5 :)))[/uquote] Ты угадал второй по популярности ответ! :))) Первый по популярности 1/5! А самый продвинутый мне в свое время сказал, что это немножко больше чем 0,8 литра! :wink: и тогда я понял, что мастерство не пропьешь!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3977796#p3977796"]А самый продвинутый мне в свое время сказал, что это немножко больше чем 0,8 литра! :wink: и тогда я понял, что мастерство не пропьешь![/uquote]
Во всём мире на вопрос "пять раз по 100 грамм это сколько?" отвечают "500 грамм", и только в России "поллитра!" :))) :))) :)))
Вопрос 1/2+1/3 валит наповал любого 100 бального ЕГЭшника как выстрел в упор!
Сообщение ypppu »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3977786#p3977786"]Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится.[/uquote]В этом что-то есть. Если учесть, что холодная лампа имеет меньшее сопротивление. Я лампочкой выходные транзисторы в УМЗЧ испытывал: на маленькой громкости она еле светилась и транзисторы сильно грелись. А когда сделал большую громкость, лампа ярко засветилась, а транзисторы стали в разы меньше греться. :idea:
Сообщение gsmart »
Полосатый писал(а):Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится. :)
Лампу накаливания можно использовать как бареттер (стабилизатор тока), пользуюсь этим при зарядки мелких свинцовых АКБ.
Хотя по своей конструкции бареттер - и есть лампа накаливания.
Сообщение DrAl »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3977815#p3977815"]... А когда сделал большую громкость, лампа ярко засветилась, а транзисторы стали в разы меньше греться. :idea:[/uquote] Усилок, часом, не А-класса?
Сообщение Zub@stik »
Лампа засветилась. Сопротивление нити увеличилось. Ток через неё стал меньше
Если лампу подключить к источнику и плавно повышать напряжение то ток будет только расти. Но расти он будет нелинейно.
Сообщение ypppu »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3977976#p3977976"]Усилок, часом, не А-класса?[/uquote]Не знаю, я не шарю в этом. Знаю, что на выходе в обоих каналах по 2 мощных биполярных транзистора одинаковой проводимости. Источник питания со средней точкой. Соответственно на колонку может подаваться напряжение от нуля до плюс максимума и от нуля до минус максимума, как-то так. :dont_know:
Если я включаю прибор и плавно поднимаю крутилкой громкость, то транзисторы начинают сильно греться, при этом нить лампы едва-едва начинает краснеть. Если же крутилкой резко дать 50 или более % громкости, то лампочка начнёт светиться, а транзисторы будут совсем чуть-чуть греться.
Сообщение horiz64 »
Сталин супротив Путина примерно как Эверест супротив кучи мусора на придорожной свалке. Тут и обсуждать нечего, история уже рассудила.
те,кто за Сталина топят, в связи с отсутствием думающего вещества не понимают,что они бы сейчас не разглагольствовали и дрочили на Навального с Платошкиным, а ананасы выращивали на северном полюсе. :))) :))) :)))
horiz64 писал(а):а ананасы выращивали на северном полюсе.
Это весьма неплохо. На Соловках монахи выращивали арбузы! :)))
Опять же не понятно как дрочка кого то на Навального может повлиять на соотношение величин Сталина и Путина? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Это будет очень веселая картинка!
Так что, картинку - в студию, а реплики комедиантов - за кулисы !
Вот в тырнете пишут на Анзере вырос.
Может врут? :dont_know: Я на Анзере был лет эдак 20 назад. Тогда там арбузов не было...но потом ведь туда Путин приезжал, так что теперь там поди и бананов и ананасов хоть скотину ими корми! :)))
Сообщение Baasil »
А чего удивительного? В ЛО такие растут. Белые, но сладкие.
В Мурманской клубнику выращивают, процентов 75 ягод к августу - красные :)) Главное - хотеть.
Baasil писал(а):Главное - хотеть.
Вот! :idea:
ypppu писал(а):Если же крутилкой резко дать 50 или более % громкости, то лампочка начнёт светиться, а транзисторы будут совсем чуть-чуть греться.
А если параллельно лампочке подключить колонку на 4 Ома? Ну ладно, на 8 Ом :)
Вот тут наш человек (на фото) лампочки испытывал:
https://ammo1.livejournal.com/671053.html
Сообщение ypppu »
Я включал параллельно лампе сборку из трёх слабых колонок, соединённых последовательно, около 20 Ом. Играло очень громко, но на свечении лампочки никак не сказывалось.
