Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Чт фев 05, 2026 07:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10741 ]     ... , , , 500, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 18:27:50
подскажите пожалуйста как заказать платы и как оплатить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 18:40:09
Рейтинг сообщений: 206
...как заказать платы...
Обратитесь к https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=100954 Делает не хуже заводских :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 21:50:08
Добрый вечер уважаемые коты .Двое часов давно уже тикают и показывают давление ..Радую меня))) Попались даром 16 штук матриц 32мм .Прошу ткнуть носом на плату для них . Если не сложною. Общий анод .с датчиком давления.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 05:49:29
....Попались даром 16 штук матриц 32мм .Прошу ткнуть носом на плату для них ....
Вот тема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=108317 Отличные часы с полным набором функций :)) Если заинтересуют- поделюсь информацией, так как там отредактирована шапка :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 20:30:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
В смысле "шапка"?
Другим тоже проект будет интересен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 20:34:43
...проект будет...
Там прочитать то всего 95 страниц, выбрать из всего изобилия для себя и получить часы Super Clock :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 18:52:02
Рейтинг сообщений: 1
Привет всем! ну и разрослась тема,тоже собирал эти часы довно,работали года 3 потом чудить сталь вот в прошлом году где то летом начал гнать,не сохранять настройки при откл сети,и время обнулялось постоянно,менял батареку без толку,потом бросил,все это время лежали не работали ,вот сегодня взялся думю займусь ими плотно,поставил батарейку новую,настроил,и увидел что день недели показывает неправильно,в место субботы показывает воскресенье что за глюк такой? может на 2021г неправильно заложили дни недели в прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 19:02:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Что за прошивка то хоть?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 19:49:25
Вот это уже я не помню.. можно как то узнать ? 1.09 такая была прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 20:52:55
Карма: 26
Расчет дня недели ведется по формуле, ввел сегодняшнюю дату - получил "субботу"
в 1,09 по той же формуле расчет
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 08:51:27
Блин Ребята извеняюсь ошибочка вышла.я думал суббота 14е число...а (сег воскр) супруга поздравляет меня.я говрю разве 14е не вчера быо? Это вопрос отпадает.попутал я числа.
Но воторой вопрос остается.когда проблема сбиваются они.хоть и новую ставлю батарейку.. вроде новую поставил настроил. думаешь "а все бат новая терерь не будет сбиваться"
Свет отключается на время какое то.все часы сбиты. И потом иногда при включении цифр нет.а тольк два светодиодика секундные туда сюда моргают. пока ресет не нажмешь и не перенастроишь. там какой диод самый подходяшй на батарейке должен быть? Может его попробовать поменять
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 09:39:18
Карма: 26
Доработай так, чтобы RTC DS3231 поставить - и забудешь про батарейку (на 5 лет должно хватить)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 14:35:39
ВНН, Здравствуйте. Не могли бы Вы дать прошивку под mega 32. У меня не получается перекомпилировать. Буду очень признателен Вам.
Мой емейл Pavlov_B@mail.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 10:27:29
Карма: 26
В общем, разбирался тут с нерабочим модулем приемника на SYN470R (433МГц) RXB12:
поменял м/с - не помогло, перерыв даташит и интернет, начал опознавать обвязку, но не всяким прибором прозвонишь мелкие индуктивности и кондеры....
в итоге схема: Изображение
При замене всей обвязки, приемник ожил (подозрение что китаезы монтируют не те емкости: C3 и C4), но менять обвязку на родной плате как-то неудобно, пришлось перерисовать под свои нужды
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 15:23:27
ramzes1903 Плату под 32 матрицу я выкладывал в прошлом году. Там же есть и
другой вариант, если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 07:42:17
добрый день alcxa ВЫ смогли бы сделать в режиме ночью когда он включен что бы небыло бегущей строки с часа ночи до пяти утра
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 20:03:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Подскажите, в последних версиях типа DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link есть поздравлялки или в каких прошивках есть? :dont_know:
Если где есть, то ткните носом где упоминалось и как программировать. :oops:
Заранее извиняюсь, уже в очередной раз перерывать всю тему тяжело, помню что точно где-то было, может кто помнит где, или в закладках сохранилось. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 21:50:34
Карма: 26
спасибо
Это усложнит код (т.к. идет борьба за заталкивание полного функционала в 16мегу), т.к. будет нужна дополнительная проверка - посмотрю, что можно придумать
см прошивку от uk8amk
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 14:26:46
Карма: 10
... в режиме ночью когда он включен что бы небыло бегущей строки с часа ночи до пяти утра...
Так ещё бегущая строка не даст выгорать светодиодам.
Плату собрал ещё наверно первого поколения, ещё когда только обсуждения начались, с тех пор работают не покладая рук строк :)) .
Правда без корпуса, беда радиолюбительская, но никаких проблем, не считая отставания, нет. Ни сбоев, ни зависаний, хотя лежит плата на картонке, на тв кинескопном,
даже статика не влияет.
Спасибо автору за очень хороший, качественный проект. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 14:54:48
Спасибо за подсказку! Стр -466..или еще есть варианты плат? А под какую они матрицу-название можно ?.
