Опознание SMD радиоэлементов
Тантал одной и той же емкости и рабочего напряжения может быть в разных корпусах, даже через один типоразмер, например в В и D, обычно у бОльших по размеру ток пульсации больше, ESR меньше.
Доброе всем!
Подскажите, может кто знает что за SOT23 транзистор с маркировкой "G8K4D", судя по дорожкам должен быть N-MOSFET, рабочее напряжение на нем если ничего не путаю около 27В, шунт 15.6R -> ток выходит 1.7А, что то в стиле IRLML0040 подойдет, но хотелось бы узнать что в оригинале все таки стояло. )
Добавлено after 1 hour 15 minutes:
Сам задал вопрос, сам ответил ))))
"G8K4D" это IRLML2502 ноябрьского выпуска 2018 года, партии "4D", Halogen free, Lead free...
20V максимум: при нормальной работе рабочее в приборе 13.5V, если отводы у батарей монтажник перепутал то 27V - от того и погорел, утянув с собой часть остальной платы (РИП пож. системы). Замена как и предполагал, оптимальней на IRLML0040 - уже не сожгут, "на века".
- (201.48 КБ) 214 скачиваний
MiklSh, будьте добры, выложите ссылку, где Вы нашли по маркировке?
Спасибо.
Спасибо.
Deoptim,
После чтения на 0040'й, нашел - в PDF'никах на новые IRLML, к прим. на IRLML6402 есть маркировка всей серии, 7 страница.
- irlml6402pbf.pdf
- (196.84 КБ) 238 скачиваний
- (54.12 КБ) 542 скачивания
подскажите плиз что это? гугл не помог (( Или я плохо искал
возможно BSS84L
возможно BSS84L
- (30.43 КБ) 182 скачивания
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3932423#p3932423"]Транзистор SMD видимо S8050[/uquote]
Понял. Спасибо!
Понял. Спасибо!
А ты маркировку разглядел полностью? А то видно не очень. И я на глазок сказал.
Может быть еще S9013
Для быстроты я вот на это ориентировался https://aliexpress.ru/item/32476031432.html
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3932824#p3932824"]А ты маркировку разглядел полностью? А то видно не очень. И я на глазок сказал.
Для быстроты я вот на это ориентировался https://aliexpress.ru/item/32476031432.html[/uquote]
Та в том и дело, что видно плохо. Вроде как J3, а дальше хз что. Может и J3Y. Вроде как место есть еще под одну букву. Что поставить хз. И схем не нашел.
Упомянутые мной транзисторы кажись взаимозаменяемы. Найди даташиты и сравнивай. Учится надо. Мне некогда.
dimasikxp, глаз недостаточно. Глянуть - это означает не только визуально, но и прибором прозвонить, откуда управлением, чем он управляет.
Подскажите что за SMD
Размер 2.9*1.6*1
Размер 2.9*1.6*1
- Размер примерно
2.9*1.6×1 - (79.7 КБ) 226 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Извиняюсь, забыл прикрепить фото... Исправил сообщение.
Маркировка 2F7 и как 7 только на боку лежит...
Искал аналоги выдает кучу вариантов, может кто по конкретнее даст наводку. Спасибо.
