Опознание радиоэлементов
N1X
Сообщение N1X »
Да, это общая черта ламп, которые под работу в оптической системе заточены, я ж просто написал, без подкола :)
Сообщение vjik »
Помогите распознать р.деталь.
Не пойму,симистор что ли?
(112 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Dick »
Термистор.
Сообщение vjik »
Спасибо!
Сообщение otest »
Помогите распознать
Сними с него одежду и сам всё увидишь. Зачем этот цирк ?
Сообщение kentgaryk »
Скорее варистор, а одежка чтобы брызги не летели когда бахнет. Определить просто - посмотреть как включен параллельно сети либо последовательно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="vjik",url="/forum/viewtopic.php?p=3998827#p3998827"]Помогите распознать р.деталь.[/uquote] :))) :))) :)))
Ну тогда дайте фотку нормальную детали :)
Это или термистор или варистор.
Первое прочитать маркировку и сюда написать. То что на плате написано! На фотке ничего не видно.
Второе если этого мало посмотреть куда он влключен, в разрыв сети или параллельно.
Третье если этого мало, снять термоусадку и посмотреть маркировку детали.
Тогда будет точный ответ.
А и еще один обязательный вопрос - зачем интересуетесь и на сколько подробный нужен ответ.
Upgrader писал(а):А и еще один обязательный вопрос - зачем интересуетесь и на сколько подробный нужен ответ.
Этот вопрос надо было поставить номером 1 !!! :)))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Предохранитель зажученный толстым жуком кабы намекае....... :wink: :)))
VRG
Сообщение VRG »
Здравствуйте.
Старенькая видеокарта GeForce 9800GT
Обвязка разъема питания кулера.
Необходимо опознать элемент похожий на диод. То ли это диод, то ли TVS диод.
Фото куска платы, элементов, а так же часть срисованной схемы прилагаю.
Спасибо.
Сообщение korob »
BAS21-03W.
Сообщение baron21 »
всем привет! помогите, пожалуйста, распознать элемент
https://img.radiokot.ru/files/130086/2gy1j1kz8g.jpg
тот что справа
похоже на мосфет, но не уверен
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=4001778#p4001778"]всем привет! помогите, пожалуйста, распознать элемент[/uquote]
Справа? Мосфет? :))) Это что-то диодное.
Сообщение -R-C- »
Кто-нибудь может опознать этот наизапутаннейший диод?
По зелёной метке на половину торца - он типа как КД208, а по голубой точке - как непонятно что.
Некоторые сайты продают его вообще как КД209Г, хотя, там должна быть белая точка.
или заводы маркировали как хотели, смотря какая краска была в наличии? :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=4001778#p4001778"]тот что справа
похоже на мосфет, но не уверен[/uquote]
сено-солома? а право у тебя с какой стороны?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
У него права находится слева.
Сообщение baron21 »
ну перепутал)) конечно слева)
справа, диод Шоттки
Сообщение otest »
ну перепутал
Барону можно.
Сообщение baron21 »
ну всё)) раз уж начали кидать камни - добивайте ло конца)))
правильно я понимаю, на фото танталовый электролит с маркировкой 226A 30AF4, это 22мкФ на 10В?
Шоп тебе так жить, как ты выложил! :kill:
Вернуться в «Практика»
