Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Пн мар 08, 2021 09:59:08
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2014 22:07:01 Сообщений: 162 Откуда: Оренбургская область
Рейтинг сообщения:2
Sailanser, все допаял, собрал в корпус - пью кофе Спасибо автору Водео: https://disk.yandex.ru/i/hZiXKOX5smtXQA В корпус влазят 2 акума размером ААА или 1 типа : 102050 (жду), корпус stl на я.диске: https://disk.yandex.ru/d/PG9DFLJT2lB58g?w=1 Прошивка 26-02-2021revers.hex Исправил реле https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1 А зачем 1 ОУ нагружен на 500 Ом? TPS60400DBVR еле вытягивает -3 В, еще и при выходном напряжении +-3 В ток дополнительно +-6 мА, хоть ОУ и RtoR но спад увеличивается.
Вопрос по первой версии http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/ На дисплее постоянно дрожит заряд батареи. Если смотреть в цифровом виде напряжение батареи на дисплее, то постоянно изменяется значение после запятой. Подскажите! Это у меня косяк сборки или фича такая? Как вылечить?
Разрезал дорожку к 19 выводу (PB1) и припаял перемычкой делитель R8R9 к выводу А7. Но это не помогло. Все также присутствует "дребезжание" во втором знаке после запятой. И точно также дергается ползунок индикатора батареи.
PS попутно увидел на плате резистор номиналом 100 кОм на 20 вывод (PB2) микроконтроллера. Что это? Доработка схемы, которую я упустил? Или это прихоть автора платы?
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Последний раз редактировалось serg_svd Пт мар 12, 2021 21:06:24, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерПри старте: Вольтметр Тон звука 2093 Hz Длит. звука 200 ms Антидребезг 300 ms Старт через 0 ms - Для задержки включения при случайном нажатии Стоп через 1 min -Автовыключение Порог звука 2500 - 2500 примерно соответствует 100 Ом. Вычислять сопротивление некогда, так как звук при прозвоне должен включаться мгновенно. Яркость 150 - 0 ~ 255 Корр. 0.2В 50000 - Для коррекции погрешности сопротивлений делителя. Чем число больше, тем показания меньше. 0 ~ 65535 Корр. 0.5В 20000 Корр. 1В 10000 Корр. 2В 5000 Корр. 5В 2000 Корр. 10В 10000 Корр. U Ом 60777 Сопротивление расчитывается по формуле RES = 16384 * Корр. R Ом/ (((6400 * Корр. U Ом) / ((ADC*4000) / 256)) - 16384) Корр. R Ом 3000 OM Сброс меню Сброс на начальные установки. Сохранить Сохранить в памяти (FLASH)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
