Форум РадиоКот • Просмотр темы - BBK DV116SL Проблема с БП 5DV985-4
Текущее время: Чт апр 02, 2026 03:12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: BBK DV116SL Проблема с БП 5DV985-4
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 08:29:51
Всех приветствую, поступил на ремонт только блок питания от данного DVD, проблема с включением. Замеры показали завышенное напряжение по выходам -9 в и +9 в, примерно 11,5 вольт. По 5 вольтам где-то 5,5, что лишь чуть выше нормы. При отключении из розетки, напряжение на выходах остается 11 вольт, пока не разрядишь. Был обнаружен конденсатор 1000 мкф, с завышенной емкостью порядка 1192 мкф, заменил, не помогло. Нагрузку в виде 12 в лампы от люстры не берет, не зажигается. Меряется это оставшееся после выключения из розетки напряжение сразу после диодов.
 Заголовок сообщения: Re: BBK DV116SL Проблема с БП 5DV985-4
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 09:00:02
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Каким образом к такому "мастеру" что то поступает на ремонт? :shock:
И как тебе помочь?
Попробуй нагрузить то напряжение по которому осуществляется стабилизация примерно номинальной нагрузкой померь напряжения.
Стоит принудительно зажечь светодиод оптопары посмотреть что будет с напряжениями.
Исхожу из того что емкости конденсаторов проверены и находятся в пределах +- 20%
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 09:23:16
Рейтинг сообщений: 39
БП исправен у него на выходе должно быть -+12в и 5в https://power-on.tech/content/uploads/2 ... V116SI.pdf
Какую еще лампу от люстры можно зажечь этим маломощным БП?
Проблема глубже, надо проверять 3.3в и 1.8в = как результат слет прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 09:31:49
Карма: 127
Поскольку "мастеру" доверили только БП, он имеет возможность сжечь только его, подключая всевозможные ланпачки! До прошивок его предусмотрительно не допустили.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:53:27
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
:facepalm:
Какая мощность лампы? У холодной лампы вольфрамовая нить накала имеет очень низкое сопротивление, в десятки раз меньшее, чем в рабочем режиме (когда засветится), и возможно блок питания воспринимает лампу как короткое, и уходит в защиту.
Для проверки блока питания Вам нужно подключить автомабильную лампу 12V мощностью в районе 5W к выходу БП +5V.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 13:38:40
kentgaryk, Подключил вот такую эквивалентную нагрузку:
Это, УНЧ класса D, мощностью 2 ватта, совмещенный с mp3 плеером.
OlegO, gsmart, Мощность, но не лампы а УНЧ, 2 ватта на 4 ома. или 1 на 8 ом. Играл недолго. На +-9 в. были еще более завышенные напряжения при этом, 13 вольт, удалось зажечь резистор R512 на 9,1 кОм, рядом с двухполярником, задымился... Заменил на 9,7 кОм, включил без нагрузки, но он снова задымился.
А это резистор, который задымился.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:47:34
Карма: 127
Копать в направлении срисования схемы. Она там весьма несложная и плата односторонняя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 14:48:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Заменил на 9,7 кОм
Где раздобыл такой номинал ?
Рано БП доверили . Начни со шнуров питания для БП.
Зачем схему рисовать , если она выложена на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:03:10
Карма: 127
Даташит на шимку найди, там будет половина схемы.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Ну если ты про плату, то мне глаза ломать лениво. Срисовка схемы это дело мастера. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:03:51
Карма: 27
Во заклинило тебя на схеме. Поднимись вверх по топику и качай.
bbk.gif [40.83 KiB]
Последний раз редактировалось otest Пн мар 15, 2021 15:08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 15:48:29
Карма: 127
Нашел! :))
Добавлено after 35 minutes 18 seconds:
Ну тогда все просто и не спортивно. Если напряжения до сих пор на выходе присутствуют попробовать нагрузить линию +5В резистором 10-15ом. Предварительно поверив элементы в холодной части. Можно шунтируя R7 резистором порядка 15кОм проверить работу ТЛ431. Напряжения должны немного упасть.
И объяснить внятно какой там резистор дымился?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Ну и проверить конденсатор в выпрямителе самопита шимки если он не проверялся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 16:09:17
Карма: 27
Как красиво начиналось
поступил на ремонт
И как быстро ремонт закончился в мусорном ведре.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 15:05:58
otest, kentgaryk, gsmart, OlegO, Собрал на скорую руку проверочные стенды для оптопары и TL431.
Результат теста оптопары и TL431:
СпойлерОптопара, вариант 1:
Оптопара, вариант 2:
Замер TL431 - открывается при 2,46 в.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 44 seconds:
​​otest, kentgaryk, gsmart, OlegO,
473J - 46,27 нф, т.е. емкость в норме:
Ещё один конденсатор - керамический... 88-91 , ESR 4.5:
VIPeR22Aa (ШИМ): третья ножка прозванивается на 5, 6, 7, 8 ножки (спаяны меж собой), 4 ножка прозванивается на 1-2 ножки.
UPD: Поднял ШИМ, третья ножка прозванивается накоротко с 5, 6, 7, 8 ножками спаянными меж собой.
На самой плате короткое между 1-2 и 4 ножками при снятой ШИМ не ушло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 15:50:41
Карма: 27
И какие выводы ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 15:55:44
Карма: 127
Я выше писал как проверить работу стабилизатора. Зачем было его разбирать и делать елочные мигалки? :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 16:02:01
На самой плате короткое между 1-2 и 4 ножками при снятой ШИМ...
Оказалась сопля после конденсатора 47 мкф, прямо между точками монтажа его на плату. Убрал, ушло.
UPD: Ну вот, еще один элемент в коротком. На нём значится T2.5A, хотя судя по надписи на плате, должен быть T1.6AL:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 16:25:31
Карма: 127
Енто предохранитель! :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 16:26:09
Карма: 27
Это более чем серьёзно. С него всё и началось. Надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 13:20:53
otest, kentgaryk, gsmart, OlegO, В низковольтной части отмеченные пятаки понижающего трансформатора звонятся на землю (общий), детали на плате перед прозвонкой поднял (диоды, резисторы, и их тоже померял, там все по номиналу. В высоковольтной две группы пятаков по 2 пятака звонятся между собой, как отмечено, если звонить по другому, показания 1135 где-то... В порядке ли трансформатор?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 13:27:24
Карма: 27
А что схему вообще прочитать не можешь ?
