Мелкие вопросы по теории
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vovw »
КОНДЕНСАТОР НАДО ВЫБРАТЬ БОЛЬШОЙ ЧТОБ ОН ЧАСТОТУ ЗАДЕРЖАЛ И ОНА НЕ ВЛИЯЛА
Maykill
Сообщение Maykill »
насколько - БОЛЬШОЙ?
ЛИТРОВЫЙ ХВАТИТ???
vovw
Сообщение vovw »
А ВОТ ВОТ ЭТОМ ВЫ разбираетесь
Maykill
Сообщение Maykill »
иди- уже...альтернативноумный
скоро 37 лет а дурак-дураком
gsmart
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):КОНДЕНСАТОР НАДО ВЫБРАТЬ БОЛЬШОЙ
Правильно, чем больше тем лучше, ставь такие: ;)
vovw
Сообщение vovw »
но микбел писал что конденсатор будет задерживать низкие частоты и не мешали они усилению
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3997828#p3997828"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3997618#p3997618"]Я вот думаю, как избавиться от яркого свечения но не избавиться от выдаваемого тепла?[/uquote]Никак. Только поставить вместо лампы нихромовый нагреватель, но даже при этом радиус действия обогрева очень сильно снижается если не использовать вентилятор.
Если закрыть свет внутри непрозрачным стеклом, то обогрев станет в разы хуже, т.к. прожектор очень много тепла выделяет именно в виде света, не будет - он будет греть сам себя, перегреваться, но ничего не нагреет. Это тоже самое что если солнце закрыть - тепло ли будет? Тепло только в солнечных лучах.[/uquote]
Ну скажем так, обогрев будет в разы хуже, в смысле дольше будет по времени. Например, прожектор с открытым верхом мгновенно начинает греть. А если допустим прикрыть алюминиевой пластиной с закопченым низом, то греть будет не свет напрямую, а нагревшаяся алюминиевая пластина. Разнца же ведь будет только в скорости нагрева этой алюминиевой пластины, так? А энергия, выдаваемая в виде тепла по идее должна остаться такой же... Верно?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то в моей теме тишина - задам вопрос тут :
Дано - синхронный гистерезисный двигатель - у него ротор - просто железка, не магнит. Достаточно-ли ему подать синхронную частоту и дожидаться пока он раскрутится и войдет в синхронизм или надо плавно поднимать от нуля, как для синхронников с магнитами. Метод определения положения ротора тут не особо катит ибо как я понимаю до достижения синхронизма ротор намагничен хрен знает как.
В общем вопрос первый - как его запускать.
Вопрос второй - технически он звезда с выводом от средней точки, и это ЖЖЖЖ не стпроста, как я думаю, его обмотки питаются биполярными (от 3х фазного моста) или униполярными (3 ключа на "-", средняя точка на "+") ?
Вопрос третий - форма управляющих импульсов - синус рисовать ШИМом или прямоугольника хватит ?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998290#p3998290"]но микбел писал что конденсатор будет задерживать низкие частоты и не мешали они усилению[/uquote]Микбелл даже частоту указал, с которой конденсатор "справляется". А теперь, внимание, вопрос: как он это сделал? Тех, кто знает, прошу не подсказывать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
я не знаю как э жто сделали
mickbell
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3998300#p3998300"]Что-то в моей теме тишина - задам вопрос тут :[/uquote]Сайт одного из, хмм, калужских заводов, там есть описание гистерезисного двигателя, вдруг пригодится.
http://kerz.su/about/dokumenty-i-tehnic ... -dvigatel/
Как я себе понял, питать его надо синусом. То есть придётся выстраивать систему полноценных пушпульных ключей. У вас там есть частотники? Попробуй его от частотника погонять, если напряжения подойдут. Если закрутится как надо, тогда уже и электронику пристроишь. В синхронизьм он, как я понял, хорошо сам входит.
Всё это чисто измышления, практического опыта не имею.
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998320#p3998320"]я не знаю как э жто сделали[/uquote]Плохо. Хотя бы действие ООС понятно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
приблизительно я подумаю и потом напишу
lumped.net
Сообщение lumped.net »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3998314#p3998314"]Тех, кто знает, прошу не подсказывать.[/uquote]Считается ли подсказкой посоветовать литературу, из которой можно почерпнуть соответствующие знания?
сэм
Сообщение сэм »
Сначала надо дать точное определение, что такое ПОС, а что ООС. В этом вопросе тоже есть варианты.
mickbell
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=3998429#p3998429"]Считается ли подсказкой посоветовать литературу[/uquote]Нет, конечно. Другой вопрос, воспользуется ли он советом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
эмиттер это рассадник электронов , которыми управляет база и которые притягиваются коллектором для этого и резистор в базе
lumped.net
Уже начали закрадываться сомнения, но всё же:
Horowitz, Hill. The art of electronics, 3rd ed.
На стр. 96-97 разбирается именно этот вопрос.
Последний раз редактировалось lumped.net Ср мар 17, 2021 00:39:20, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Сообщение vovw »
зачем хервиц хил если э.тот вопрос разбирается здесь
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998550#p3998550"]зачем хервиц хил если э.тот вопрос разбирается здесь[/uquote]
с таким подходом вас будут просто игнорировать
mickbell
- Доктор, помогите! Меня все игнорируют.
- Следующий!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
