Отпаял, новый припаял. Теперь из сабвуфера слышу музыку, обычную, не басы, и на полной громкости - очень тихо. В коробку правда не убирал саму, но все равно слишком уж "не так"...
Для начала- всё- таки уберите в коробку.. Даже если просто положить динамик "лицом" на стол- он будет звучать несколько громче, чем "просто голый".. - звук от передней и от задней сторон динамика "гасят" друг друга- и, чем ниже частота- тем сильнее он гасится.
зы.. Я как- то делал такой "фокус"- включал колонки "в противофазе" и, когда их направляешь динамиками друг на друга- на небольшом расстоянии между ними- звук почти пропадает..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 24, 2015 01:05:36, всего редактировалось 1 раз.
привинтил динамик сабвуфера ко внутренней коробке. звук стал громче, но совсем незначительно. крышку (та, к которой плата крепится и выходы на комп) не привинчивал. Есть смысл? или все-таки что-то еще напортил в тот раз, когда спалил схему. Еще во внутренней коробке осталась дырка, через которую проходят к динамику провода - она была залита чем-то, мне пришлось отодрать, чтобы достать динамик. Залить ее и чем? обычным герметиком/клеем можно, и сильно ли это вообще влияет? Я к тому, что такой тихий звук - результат того, что что-то спалил или влияние раскрытого корпуса?
В общем- то можно и пластилином залепить.. Если эту дырку не залепить- то она "посвистывать" может..
Залил дырки обычным клеем-герметиком. Собрал полностью как было - звук все равно очень тихий. На максимальных громкостях басы чувствуются, но совсем немного. Что может быть такое? Еще, поставил не tda2030a, a tda2030av, но мне сказали, что они одинаковые...
Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Добавлено: Сб окт 24, 2015 12:02:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 27079 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
ShutTap писал(а):
звук все равно очень тихий. Что может быть такое?
Звук очень тихий может быть, РЕМОНТ нужен. Четыре страницы лабуды.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Может регулятор громкости сабвуфера испортиться? На фото верхний - общая громкость, которая так же влияет на сабвуфер, внизу - только громкость сабвуфера Чтобы получить максимальную громкость, мне у нижнего надо перемкнуть лапки 2 и 3? Или какие
А что, вывернуть "громкость" на максимум, и потом замкнуть проволочкой "верхний" по схеме вывод регулятора громкости с выводом "движка"- никак нельзя? - этим вы просто полностью исключите регулятор громкости из работы, и сразу узнаете- он или нет.. Проверяйте, есть ли питание на микросхеме U4A, U4B это фильтр.. Можно ещё проверить- просто касаясь одним щупом от мультиметра выводов этой же микросхемы- последовательно- 7, 5, 1, 3, и потом- минусового вывода конденсатора С9, держа при этом второй щуп в руках- за металлическую часть) - так можно "наводки" от сети используя в качестве испытательного сигнала. - если проверять в этой последовательности в каждом следующем месте звук должен увеличиваться, ну, или, хотя бы не ослабевать.. Так же ещё проверяйте конденсаторы С15 и С16
У регулятора громкости- переменного резистора- как правило ТРИ основных вывода- ДВА- от "краёв" резистора, и третий- "подвижный контакт". Вот его я и назвал "движком".
ShutTap, А ТДА2030 Вы Сэрр,к чему прикрутили! Сразу звук включать? Не получится! Какие дырки ты хотел "заткнуть"? Если усилок ещё не работает?
КТО тебя просил привинчивать ДИНАМИК К КОРПУСУ ?
БЕЗ ДИНАМИКА!!! ВСЕ люди пробуют!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Добавлено: Чт мар 18, 2021 20:24:16
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Присоединюсь к данной теме. У меня такой же сабвуфер. Колоник поют хорошо, сабвуфер нет. Внутри слышно (ооооочень тихо) то, что поют колонки и гул (гул сильнее). Измерил динамик сабвуфера- в выключенном состоянии 5Ом, при включении в сеть (громкость на нуле) 0,05. При этом, включая сеть динамик издает звук и диффузор выдвигается вперед и возвращается на место. Внешне все элементы без повреждений, банки впуклые. TDA 2030 3штуки греются, не прям кипяток, но радиаторы справляются. Диоды без повреждений. Подскажите куда еще смотреть? ЗЫ Сейчас начал проверять питание на TDA сабвуфера, черный щуп на радиатор поставил, а плюсовой на 3 ногу (если смотреть на микросхему с морды), при этом динамик издал звук.
Добавлено: Чт мар 18, 2021 23:00:26
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Чёрный на общий провод поставь, а красным сними режимы со всех троих МС. Но не в голове держи, а тут напиши.
Добавлено: Пт мар 19, 2021 08:16:29
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Питания в норме, а на выходах, когда " динамик издает звук и диффузор выдвигается вперед и возвращается на место"?
Потеря ёмкости электролитов в большинстве случаев не сопроваждается вздутием корпусов.
Ну ткните пальцем, щупом или отвёрткрй (держась за металлическую часть отвёртки или ответную часть щупа рукой) на выводы входов TDA-2030 по очереди, при прикосновении к входам микросхем фон появляется?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Добавлено: Пт мар 19, 2021 11:10:37
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Значит с силовой всё нормально, смотри до РГ и сам РГ.
