Форум РадиоКот • Просмотр темы - microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
Текущее время: Пн фев 09, 2026 13:34:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: microlab m200a 4.1 (не работает сабвуфер)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 12:41:12
Alekseich85 писал(а):
Внешне все элементы без повреждений, банки впуклые.
Потеря ёмкости электролитов в большинстве случаев не сопроваждается вздутием корпусов.
TDA 2030 3штуки греются, не прям кипяток, но радиаторы справляются.
Диоды без повреждений.
Подскажите куда еще смотреть?
Ну ткните пальцем, щупом или отвёрткрй (держась за металлическую часть отвёртки или ответную часть щупа рукой) на выводы входов TDA-2030 по очереди, при прикосновении к входам микросхем фон появляется?
Да, фон появляется, но только на одной ноге (на 5й ноге)
Добавлено after 1 minute 1 second:
Значит с силовой всё нормально, смотри до РГ и сам РГ.
Я извиняюсь, а подскажите что такое РГ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 12:48:11
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 13:10:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3321
На 5й ноге фон не может появлятся априори, так как это плюс питания микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 13:16:18
Карма: 90
:))) Это чем таким определено, что фон на пятой ноге появляется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 13:34:15
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Не с той стороны поди считал :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 13:54:25
Да, извиняюсь. Фон на 1й ноге. и при этом диффузор двигается.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
%5burl=https://radikal.ru/big/ipgh1rgd8y2w0%5dИзображение
[/url]
Это общий вид моей платы
%5burl=https://radikal.ru/big/ex75our02rt4t%5dИзображение[/url]
А это место (в кружке) где видны следы нагрева. Внешне повреждений нет. Что могло так нагреть плату?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
)))))Не понял сразу. Регулятор смотрел, снял морду корпуса, покрутил, реакции никакой. В динамике сабвуфера слышно звук музыки и фоновый гул. Основной РГ работает четко, динамики выносные поют огонь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 14:43:26
Карма: 107
Это хорошо, далее идите по пути прохождения сигнала, с 1 вывода микросхемы до входа колонок.
На 1 вывод микросхемы сигнал должен проходить через электролит, смотрите по дорожкам, коснитесь его выводов, сигнал проходит с двух сторон? И так идите далее до фильтра низких частот.
Так это стабилитроны (диоды Зенера ZD) поди греются, в принципе это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 17:09:37
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4000270#p4000270"]
Так это стабилитроны (диоды Зенера ZD) поди греются, в принципе это нормально.[/Да ь
Тоесть следы перегрева ничего страшного? Ну тогда остаются электролиты. С виду вообще целые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 20:42:29
Карма: 107
Для китайских поделок это нормально.
Дохлые электрооиты ищутся за пару минут.
Возьмите годный электролит в районе 10 мкф на напряжение, не ниже напряжения питания. Включаете аппарат, подаёте сигнал, ставите плату на ребро, и со стороны печати подставляете годный электролит выводами к точкам пайки электролитов на плате, соблюдая полярность. После каждой подстановки не забывайте разряжать электролит, закорачивая его выводы на какую либо железку.
Если во время подстановки звук появится, значит меняете негодный электролит на плате.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 19:02:29
[/uquote] На 1 вывод микросхемы сигнал должен проходить через электролит, смотрите по дорожкам, коснитесь его выводов, сигнал проходит с двух сторон? И так идите далее до фильтра низких частот.[/uquote]
Нет, сигнал проходит только от микросхемы в наполнении электролита, в обратную не проходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 20:48:21
Карма: 107
То есть Вы касаетесь одного вывода электролита (со стороны входа микросхемы), сигнал проходит, касаетесь второго вывода электролита сигнала нет, все верно?
Если так, замените электролит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 01:05:26
Да! Именно так. Спасибо, попробую. Напишу позже результат.
Сейчас этот форум просматривают: bedjamen, Vladislav.S, чугунок и гости: 26
