Дозиметр "Нанит"
Сообщение Stinger »
В схеме нет трансформатора от фотика...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
высоковольтный на вспышку, где то на форуме прочитал что подходит
Сообщение Stinger »
Была тема дозиметр ликвидатора 2, вот там как раз об этом... А тут о самодельном трансформаторе, ну и о некоторых заводских... Лично я из дросселя от балласта лдс делал, тоже работало, криво-косо, но работало.
понятно буду покупать заводской, только ссылку надо найти на форуме
Добавлено after 1 hour 55 minutes 49 seconds:
автор предлагает установку трансформатора CEEH54 EE5.0 у меня типа такого тоже от вспышки фотоаппарата но может изменить количество диодов в умножителе?
Сообщение Stinger »
Надо их количество утроить и поделить на два.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3996788#p3996788"]Надо их количество утроить и поделить на два.[/uquote]
смешно :)))
Сообщение dantist3 »
Раз фон показывает высокий, возможно напряжение на счетчике завышено, и его прошивает без частиц. Если у Вас с умножителем, может попробуете без него, просто с выпрямителем.
Сообщение Stinger »
[uquote="winzewul",url="/forum/viewtopic.php?p=3997195#p3997195"]смешно :)))[/uquote]
Каков вопрос, таков и ответ.
Сообщение Agent in NASA »
Насколько критичны транзисторы Q1 и Q4 - вариант 2 с 18-й страницы? Конкретно у меня BC847C и BC857C. По даташиту у них коэффициент усиления от 400 до 800.
Сообщение Stinger »
Засуньте и попробуйте, но согласно структуре транзистора...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4001148#p4001148"]Засуньте и попробуйте, но согласно структуре транзистора...[/uquote]
Они у меня были засунуты, но сперва не обратил на это внимание. Просто первая плата пошла в утиль и сейчас заново паяю. Может кто такие ставил уже.
Снова то же нарушение. FAKIR.
Сообщение Stinger »
Блок счета в принципе не критичен...
Почему преведущую конструкцию в утиль?
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4001177#p4001177"]Блок счета в принципе не критичен...
Почему преведущую конструкцию в утиль?[/uquote]
Немного некорректная распечатка была (ужалось по длине) и одну дорожку пришлось перерезать и кидать перемычку куда нужно. Потом по неосторожности пару дорожек оторвал :solder:
Нарушение правила п 2-7. Предупреждение. FAKIR.
Сообщение Stinger »
Тут куча готовых проектов, может имело смысл что-то продуманное сразу собрать? Хотя я тоже своенравничал...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4001185#p4001185"]Тут куча готовых проектов, может имело смысл что-то продуманное сразу собрать? Хотя я тоже своенравничал...[/uquote]
Я делал по печатке ув. TaLiVis для СБМ-20, но немного переделал под экран Нокио 1100. Даже запускал, но самодельный транс на кольце оказался не той проницаемости и показания постоянно плавали в завышение до 20-30 мкР.ч, а на заводском трансе TTRN-0522H-000-T не захотел ничего показывать, хотя накачка 1-2 была :))
снова нарушение правил п 2-7. FAKIR.
Сообщение Stinger »
Надо было счётчик, на массу позамыкать и убедиться что счёт идёт...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4001190#p4001190"]Надо было счётчик, на массу позамыкать и убедиться что счёт идёт...[/uquote]
При замыкании на массу счет был и при касании за анод тоже.
Сообщение Stinger »
Таки напряжения могло не хватать... Ну пробуйте второй вариант...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4001195#p4001195"]Таки напряжения могло не хватать... Ну пробуйте второй вариант...[/uquote]
Тоже думал так, но измерить нечем, увы. И все как положено, со стабилитроном 27В использовал заводской трансформатор. Будем пробовать :solder:
Предупреждение. Нарушение правил п 2-7. FAKIR.
Каково должно быть напряжение на стабилитроне при нормальной работе накачки? Сколько я не мерял, все равно напряжение там = VCC. Как убедится, что накачка вообще работает, кроме как по цифрам в меню? С заводским трансом так и не получилось ничего:(
P.S. Поделитесь опытом, кто мотал на гантеле. Интересует количество витков и индуктивность обмоток, но так как провод только 0.1 и 0.3, то как в Рад-Бое видимо не получится.
