Мелкие вопросы по теории
Сообщение Asaba »
Не принимает заряд. Может внутри в обрыве или почти.
У меня фонарь один тоже почти сдох и совсем плохо держал зарядку. Но после нескольких циклов заряда-разряда уже набрал немного емкость.
Сообщение rl55 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]почему на акб приходит так много вольт?[/uquote]
Такое может быть при обрыве акка и отключенных светодиодах - выпрямление для такого случая работает по схеме удвоения за счет встречно включенных сигнального светодиода HL1 и параллельно ему включенного диода мостика. Сопротивлением R2 для такого случая можно пренебречь (считать равным нулю), т.е, фактически и названный мной внутренний диод моста считать закороченным (для удобства понимания этого явления).
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007835#p4007835"]ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?[/uquote]
ПОТОМУ ЧТО НЕ ТЕЧЕТ ТОК ЗАРЯДА
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007835#p4007835"]ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?[/uquote]Ну потому что его надо выкинуть. Точнее заменить. Аккумулятор в обрыве значит.
Сообщение koeltrad »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4007865#p4007865"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]почему на акб приходит так много вольт?[/uquote]
выпрямление для такого случая работает по схеме удвоения за счет встречно включенных сигнального светодиода HL1 и параллельно ему включенного диода мостика.[/uquote]
Кто нибудь ещё видит здесь удвоитель напряжения? Я лично нет. Если бы на месте R2 стоял бы конденсатор, C1,R1 исключить из схемы то был бы удвоитель.
Сообщение rl55 »
Конденсатор - С1 на входе принимает участие в удвоении. На выходе конденсатора нет, потому там пульсирующее напряжение будет амплитудой под 600 В. У него среднее и показывает порядка 300 В.
Не спеши. Нарисуй мостик в виде диодов, закороти один его диод, который я упомянул, отбрось один лишний и получится у тебя стандартная схема удвоения с последовательным гасящим конденсатором на входе. Именно такие часто применяют для зарядки аккумуляторов в фонариках, где не мост стоит, а 2 диода.
Если не получится - я тебе помогу. Сам, прежде чем свой ответ написать, проверил его на бумаге...
Сообщение кот кеша »
Приветствую уважаемые
Глупый вопрос и все же
Все время думал что если на прямом входе операционника напряжение больше чем на инверсном то и на выходе должен быть высокий уровень
А вот здесь как то наоборот
Или я не туда смотрю .
Ссылка на облако потому как файл большой .
https://cloud.mail.ru/public/rSUZ/3zkYZ8Mxg
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4011047#p4011047"]если на прямом входе операционника напряжение больше чем на инверсном то и на выходе должен быть высокий уровень[/uquote]
Так и есть. Непонятно, что у вас за схема и откуда она.
из обучающей статьи с нета про операционник
так вот кто то и за правду примет
Кстати все остальное в этой статье похоже на правду .
Почему эта схема не запускается в Мультисиме? В микрокапе работает. Из меандра делаю синусоиду.
(27.08 КБ) 172 скачивания
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
есЛИ здесь заменить В УСИЛИТЕЛЕ 2-2ком на 10 ком как это выразиться
(251.15 КБ) 154 скачивания
Сообщение Maykill »
обведи- который...
если переменный- несмертельно...разве что убавить тот что последовательно с ним
А вообче- мог бы уже и попробовать сам
Сообщение vovw »
переменный резистор это , ставил я 10 ком хрипло звучит подстроечник пробовал 4-7 килом тоже не понравился оригинал гораздо лучше ----хотя один образец как то жестковат в воспроизведении - но наверно блок питания не должен влиять на работу и качество я с ам собирал стабилизированный ,под трансформатор хотя я еще раз пересмотрю может я неправильно,что то собрал
Сообщение Maykill »
переменные- они тоже разные...с разными ЗАКОНАМИ изменения сопротивления от УГЛА ПОВОРОТА...найдёшь сам
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такой узел, на 1 и 2 приходит пульсирующее напряжение - то-ли с 2х полупериодного то-ли с 3ъ фазного мостика
Есть вопросы касающиеся тонкостей работы данного узла :
1) Назначение и функция диода D1
2) Назначение и функция конденсатора C2 (обычно ставят параллельно стабилитрону, а тут параллельно Б-Э) ?
3) Назначение диода DH1 (возможно там не диод, а стабилитрон), ведь после мостика обратного напряжения появиться не может.
4) Назначение конденсатора СН2 ?
5) Почему применен оптрон, если в данной схеме гальваническая развязка не обеспечивается ?
Вторая схема :
Не очень понятна функция Q1 и в общем не очень понятно, как это работает. Как открывается Q2 если у него на затворе положительного напряжения относительно истока невидно. (тип 1N60)
Кто нибудь в курсе процессов происходящих в ионосфере?
78% ионосферы состоит из Азота.
Интересует отражение волн от ионосферы. Нахожу протеворечивую информацию в интернете. Некоторые пишут что ночью лучше отражаются волны, некоторые пишут что днём.
Я так понимаю что днём Азот заполняет свои орбиты солнечным излучением, превращается в отрицательный ион и радиоволны от ионосферы днём отталкиваются. А ночью ионосфера состоит из обычного Азота и поглощает волны идущие от земли.
Кстати куда ночью разряжается ионосфера?
Последний раз редактировалось koeltrad Пт апр 09, 2021 19:01:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Ну всё, писец ионосфере и до неё долбоящеры добрались.
Долб-б.
Можно спросить что это чудо делает на форуме? Пердун ля наверняка какой то с грыжей. Здесь пендели существуют? Или вот это всё нормальное состояние данного форума.
Сообщение mickbell »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4012484#p4012484"]Кто нибудь в курсе процессов происходящих в ионосфере?
Кстати куда ночью разряжается ионосфера?[/uquote]Рекомбинирует. Вообще-то ионосфера состоит из разных слоёв, расположенных на разной высоте, концентрация ионов в этих слоях по-разному зависит от времени суток и года. Из-за этого для дальней связи (с отражением от ионосферы) разные частоты применимы в разное время суток: низкочастотные - ночные, высокочастотные - дневные. Надо вам почитать литературу для радиолюбителей-коротковолновиков, там всё подробно расписывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
Грудинская "Распространение радиоволн" . Полезное чтиво ))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Вернуться в «Теория»
