Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть.
Упс, поспешил я с этим. Сейчас вскрыл и уже сначала поковыряюсь (заменю очень с виду плохие электролиты и ещё проверю) , потом представлю подробности.
Пока перерыв, извините, поспешил.
Я никогда не любил доставать свой тестер и замерять им напряжения в каскадах. Мне проще заменить три транзистора :)
Обычно, и особенно сейчас у меня, на моем маленьком монтажном столе нет свободного места. Лежит куча всего и прибор даже некуда ставить.
Но, Вы дали подсказку. Меняю один VT9 КТ315 и проверяю. Если не заработает, меняю ГТ-шки
Выпаял один транз. целый, второй (ГТ404) целый!! Третий сгоревший. ГТ402Б. Замену нашел только один, и то ГТ402А.
Заменил, УНЧ вроде работает. Вход реагирует на прикасание пинцетом не фоном, но сухим скрипом. И это наверное нормально.
Сейча с думаю, сгодится он 402А на замену или нет. (странно, что у меня их почти нет. Вроде бы ведь запасался когда-то.
Сообщение Вячеславslv »
Это потрясающе! ))
Помнится, один мастер рассказывал, как он занимается ремонтом усилителей: сначала меняет все конденсаторы, затем, если не заработает, по очереди все транзисторы, затем диоды, стабилитроны, а если и это не помогает, отдаёт без ремонта ибо мерять напругу он не любит и осциллограф покупать дорого и пользоваться он им всё равно не умеет. На вопрос: "может дело в мозгах?" , он ответил: "там мозгов нет - я беру только аналоговые." Все, лопата.
Сообщение MiSol62 »
Чтож он про резисторы-то забыл !!!!
Сообщение Martel- »
Вячеславslv писал(а):Помнится, один мастер рассказывал,
Согласен, это ужасно. Хуже только Ваша склонность к таким глупым обобщениям и не умением высказаться по существу ))
А по существу - что будет с А , если было Б?
Но вместо этого Вы можете рассказать другую бессмысленную байку, чтобы как-то ещё более сильно укрепиться в наличии мозгов :-)
MiSol62 писал(а):Чтож он про резисторы-то забыл !
Да, правильное замечание. Я ещё крепящие плату винты меняю на новые. Часто помогает.))
Сообщение Calm72 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4014487#p4014487"]А по существу - что будет с А , если было Б?[/uquote]
Ничего страшного не будет. Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150.
Остальные параметры одинаковы.
Сообщение Martel- »
Calm72 писал(а): Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150.
Так я про это и думаю.
Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность.
Но тут я сам оплошал.
КУ (h21Э) ГТ404 я померил. У сгоревшего не мог, там - кз, а вот у поставленного на замену не померил. Подумал, что другого нет, так что ни к чему. Ошибся.
Вообще, я могу достать с десяток ГТ402, И видимо когда возьму их, подберу пару и впаяю уже их.
Всем спасибо :-)
Удивило только то, что касаясь пинцетом (а значит и рукой) входа УНЧ (потенциометр громкости) не слышно привычного фона-гула-рыка. Ну что ж, тогда тем более в оконечник надо поставить нормальную пару новеньких ГТ-шек.
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 13, 2021 07:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. :)) К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет
На это и надеялся. Сегодня это проверил, подал на вход звук. Громко :) . Транзисторы вроде не греются.
Martel-, вас никоим образом не старался обидеть. Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось. И это вовсе не байка а реальный случай. А что до резисторов, так он их менять боялся: работы много ))
Сообщение Gnat »
Martel- писал(а):Так я про это и думаю.
Выходные транзисторы включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Martel- »
Вячеславslv писал(а):Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось.
Вы ранили меня в самую душу сердца )))
У меня подход простой и мне так показалось удобным. В подозрении три детальки. И 99 процентов, что что-то из них надо менять. Поэтому я достаю паяльник и только для него у меня есть свободное место :-)
Gnat писал(а):включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус.
Класс! Спасибо.
Любопытно только, почему мог сгореть предыдущий транзистор? Конечно всякое бывает и советские транзисторы такого типа уязвимы.
А может быть в этот приемник батарейки не правильно вставили когда-то (там две прямоугольные, по 4,5 вольта)
Сообщение 6umer »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно проверить микросхему усилителя TDA7851L на оригинал, говорят о частых подделках.
В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком.
Но есть люди говорящие о том, что это всё глупости и проверить таким образом невозможно, я далёк от этой темы и понять кто же прав не могу самостоятельно.
Разъясните пожалуйста, Спасибо.
6umer писал(а):В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком.
В интернетах волшебникофф много!
Сообщение 6umer »
Я понял, и прошу помощи у вас.
А какая нужна помощь? Собирай схему из даташита, нагружай подходящим резистором, подавай на вход синус и проверяй. Не забудь прикрутить к радиатору. Для грубой оценки искажений понадобится осциллограф.
Сообщение 6umer »
Я не могу этого повторить.
вопрос был о проверки сопротивления на выходах микросхемы, обычным тестером, зная правильные показания, можно было бы сопоставить полученные значения, и если они одинаковые то и микросхема не подделка и на оборот. Ответ ДА\НЕТ
ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать. Спасибо, думаю пост удалят, ну хоть Вы увидите.
Сообщение 12943 »
Если куплена в розницу дешевле 700 руб, то практически наверняка негодная.
6umer писал(а):ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать.
Потому что проверить мультиметром оригинальность/неоригинальность микросхемы могут только экстрасенсоры и волшебники, а их тут нет. Диагностировать в некоторых случаях можно только горелая/не горелая. Не считая случаев когда хитрые кетайсы просто залили выводы в кусок пластмассы, говорят бывает.
Так понятно? :wink:
Сообщение Wladimir_TS »
Удалено
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Чт апр 15, 2021 13:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
6umer, kentgaryk все правильно написал.
самый простой и достоверный способ проверить на соотвестве характеритикам из ДШ, это нагрузить на заявленую максимальную мощность с визуальным контролем формы сигнала.
подделка наверняка не выдаст заявленую мощность либо очень быстро выпустит волшебный дым (под радиатором конечно).
с номинальной мощностью будет проще
т.е 4х28Ватт на 4Ом. при питании 14.4В.
хер к носу.
Вооружаемся БП мощностью в 2-2,5 от номинальной 28*4*2,5 - -250-300Вт. на 14-15В.
например сервачный БП с подкрученым 12В выходом до 14-15В, а больше они не могут.
либо свежезаряженная АКБ.
4 резюка на 4Ом, можно цементные на 5Вт, но в баночку с водой.
миикра на радике обязательно.
подать с компплютерного гены 1К амплитудой 0,6В. учитывая Ку микры 26дб (19раз по напруге примерно) ловим на выходах 10-11В эффективного сигнана на каждой нагрузке, это соотвестует 28Вт на 4Ом.
если нет ослика, используйте мультик, 1К по переменке мерят почти все.
на ослике размах будеть под 30В.
если сильно меньше, или так же но не долго, то микра барахло.
интеренсый параметр урвень шумоф по выходам
но дасятки микровольт вам померять скорей всего не чем....
а тыкать мультиком по ногам, эт что погоду по алкашам предсказывать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
