Опознание радиоэлементов
Сообщение Asaba »
Может стабилитроны или супрессоры. По месту установки надо кумекать.
Сообщение Niks13 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4020665#p4020665"]По месту установки надо кумекать.[/uquote]
Место установки уже не определить. :dont_know: Давно лежат. Выбросить жалко, вот и решил попытаться опознать. Кстати про стабилитроны и супрессоры, я не подумал. Сегодня, если будет время, проверю. За подсказку спасибо! :beer:
Сообщение Upgrader »
Старая отечественная оптопара.
Подскажите полное название?
Маркировка:
В4
:shock: шифруются :)))
Сообщение korob »
АОТ127Б Апрель 1991г.
Сообщение alex_new_2030 »
Привет всем!
Помогите опознать быстрый диод DB-H6G
Стоит в китайском блоке розжига в качестве выпрямителя после первого преобразователя напряжения. Чем его можно заменить? После него стоит конденсатор на 400В
(99.85 КБ) 163 скачивания
Сообщение Maykill »
ну так любой быстрый не менее чем на 400 в обратного напряжения
Не?
По напряжению понятно. Думаю вольт 600 хватит. Вот про ток неизвестно.
Сообщение Maykill »
а ток от потребителя зависит
схема такая?
https://pandia.ru/text/78/292/images/image001_14.gif
Это автомобильный блок розжига на 55Вт
https://fex.net/ru/s/dvdtvbt на фото сверху слева
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Присмотрел пару вариантов
PFR856 Fast Recovery 3A 600V и
RL4A 600V 3A
Сообщение 74LS00 »
А может посмотрите маркировку получше.
Размер непонятный.
Я бы влепил КЦ106 если там просто искра долбит, у меня в зажигалке они неплохо с умножителем дружат.
А теперь хотелось бы понять что такое этот блок розжига ксеноновой ламы и причём тут 220, у вас ксенон над газовой плитой установлен или это от проектора ?
На шифровке написано DSEE55-24N1F
тут бы объяснение как 1.5кв 1а через мост превращается в 600в 10а
https://fex.net/ru/s/bk06dty
Вот фото с линейкой
Сообщение reviver »
XXXXXXXX
d6g.pdf
(63.83 КБ) 143 скачивания
Кошка случайно подсказала!
Думаю судя по размерам диода это не то.
В общем заказал RL4A. Всем спасибо!
Сообщение Олегыч1 »
Помогите опознать микросхему, 7 выводов, дип корпус. Расположена в регуляторе теплых полов. Маркировка MH383.
N1X
Сообщение N1X »
На маркировку можно не смотреть. У них платы все на MH промаркированы, и микросхемы. Это говорит о том, что маркировка набита под заказ. Функционально подбирать нужно: сначала схему рисовать, потом искать. Правда стоит ли овчинка выделки - вопрос.
Сообщение Олегыч1 »
Думаю стоит... Так как схема не очень сложная получается. Деталей в обвязке совсем не много. Это я так понимаю какой-то ШИМ?
N1X
Сообщение N1X »
Да, судя по всему неизолированный STEP-DOWN для питания собственных нужд. Определиться с выходным на контроллер, 3,3 или 5 вольт скорее всего и запитать для начала от ЛБП, убедиться, что мозги живы. Если живы и ну удастся опознать/подобрать МС можно вообще любой питальник прикрутить, хоть зарядку от мобилки. Короче для начала нужно структурную схему набросать хотя-бы что куда подается.
Сообщение Телекот »
похоже на LNK302-306 или аналог.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, Схема один в один с такими же номиналами в обвязке. На выходе должно быть 12 вольт. Благодарю! :beer:
Вернуться в «Практика»
