Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Ср фев 11, 2026 02:08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10744 ]     ... , , , 503, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 15:42:24
Рейтинг сообщений: 2
Цоколёвка как у GNM23881.В чём проблема..
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 16:47:34
Проблема в том что я не знаю какую микросхему ставить UNL или TD а катоды 1,2,3,4,9,10,11,12
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 20:26:47
БП 5В, резистор 300-1К, проверяешь матрицу, как включены диоды. В строках катод-UNL, анод-TD
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 10:19:04
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 12:37:30
Рейтинг сообщений: 32
del
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 18:58:45
Уважаемые Коты!
Кто нибудь работал с исходником прошивки уважаемого uk8amk за март 2016.Что изменить для матриц ОК?
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 19:41:53
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Там по умолчанию общий катод - так что ничего делать не нужно, для общего анода нужно раскомментировать строку
Код:
//#define MATRIX_ANODE  // выбрать матрицу с общим анодом (экспериментально)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2021 20:16:02
Спасибо.Попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 16:46:16
Нашел почему не мог запустить исходник.Всё просто,надо включить RTS DS1307 раскомментировав строку в файле конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 11:02:36
Изменения: вывод на матрицы и прием радиодатчика переписаны на ассемблер, переписан редактор времени и даты (сделан выход по таймауту без сохранения изменений), инициализация критичных переменных при чистом еепроме, ну и учтены кой-какие пожелания
Подскажите, в прошивке есть отключение тенденции? В ночное время можно отключить все, кроме времени?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2021 11:05:00
Карма: 26
Есть, и не только тенденции
Просто бег строка отключается, но принудительно можно запустить нижней кнопкой
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 22:58:56
Рейтинг сообщений: 14
Удалил - реклама своих изделий и почти везде... :facepalm: FAKIR.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 17:01:48
Разве ни все ли здесь занимаются тем-же ? В том числе и ВЫ !
Вы что боитесь что я кого-то из форумчан заинтересую своими ИЗДЕЛИЯМИ ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2021 17:37:32
Они отключаемые?
Хотелось бы видеть только давление и прогноз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 13:31:44
Какие глюки заметим = просьба сообщить
Замечен глюк. В режиме "давление - норма" невозможно установить значение нормального давления, показано ЕЕЕ.Е.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 13:37:28
Карма: 26
ЕЕПРОМ не прошивали ?
У меня все нормально
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 13:55:03
Прошивал
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 14:06:17
Карма: 26
Прошивал
Если бы был прошит (может неправильно прошили) то было бы "753.5", а "ЕЕЕ.Е" - это когда чистый еепром, и насколько я помню его можно подредактировать на нужное значение
считайте еепром меги и выложите скрин
Должно быть примерно такое сождержимое: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 14:21:43
Перепрошил заново. Вроде нормально стало
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 10:54:51
Карма: 26
Небольшое Обновление к прошивке
m16_m32_DS3231_std_2007.zip
Выбор часов ночного режима выведен в отдельное подменю в настройках и расширен диапазон ночного режима
Сейчас этот форум просматривают: Ilya-26 и гости: 118
