Мне необходимо узнать её точный вес Два раза пытался её купить , первый раз мурыжили 2 недели и не отправили, второй раз отправили и сегодня получил но там только жала , ручки нет Буду с ними судиться ))) собираю доказательства )))
И изменил заказ на Ручку и 3 жала Думал как запаяю сегодня, а ннет.
Кстати, в этой ручке вроде 4 провода, и люди меняют на 5 ,чтоб поставить термистор. Думаю что это не обязательно. Земля и минус соединены в контроллере а можно их соединить в ручке а свободный провод использовать для термистора. но это через пару месяцев
dvk80, Да там 4 провода, распайка следующая: 1. Не подключен. 2. Нижний контакт жала, красный провод. 3. Корпус жала, зеленый провод. 4. Верхний контакт жала, белый провод, датчик положения. 5. Датчик положения, черный провод. Так что вряд-ли получится по 4 проводам с термистором.
Есть новости по проекту ремонтной станции Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b Предыдущие новости здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3972230 1. Исправлена ошибка в схеме подключения паяльника (эта ошибка мне не помешала, поскольку я изначально перерисовал авторскую схему в редакторе SPlan 7.0 и тех разъёмов, где была ошибка, у меня на схеме нет). 2. Автор обновил прошивку до версии 4.03, теперь в режиме отладки отображается дополнительная информация, подробнее в статье.
mr_kot, Возможно, нужно экспериментировать. Но я вот что думаю, китайцы же не дураки, была бы возможность сэкономить на одной жиле в проводе уже бы давно сделали. Они на копеечных радикомпонентах экономят.
ну вообще эти платы китайцы методом тыка из кусков даташита ваяют. и термистор в ручке выпендреж, и земля с минусом сразу на плате замыкаются. можно было с тем же успехом в самой ручке соединять их, и зачем там земля тоже непонятно. у меня трехпроводное соединениедля всех ручек. 4х пиновый коннектор. - плюс,минус,шейк,термопара.
Возможно на небольших температурах он и не нужен. Но если поставить температуру градусов 400 (может кому то такое нужно ) , то думаю ручка прогреется хорошо и термистор в ручке будет не лишним. До какой температуры термистор в ручке вообще нагревается при длительной работе ?
Наверное можно обойтись и двумя проводами . Если решить что термистор не нужен, и использовать режим сна ни Шейк а Свич. Вот только нужна нормальная подставка на которой корпус жала будет касаться её . А саму подставку подключить к пину SW (лучше через оптопару). Поставил паяльник он сразу засыпает, убрал с подставки - он сразу включился. Наверное хорошо такая система будет работать на станциях к которым прикручена подставка (немного подшаманить только )
Общался сегодня пол дня с одним . nkls Вы ошибаетесь ))))
Думаю дело в универсальности. Ведь ручку можно подключить и к другой станции, у которой коммутация нагревателя осуществляется по минусу (массе). Тогда к этому проводу не подключишь ни термистор, ни переключатель. Хотя, для Т12 коммутировать минус проблематично. Скорее всего когда-то кто-то один так сделал, а все остальные тупо копируют. Кстати, в ручке от 936 станции под Т12 (удочке) на плате предусмотрено место для установки RC цепочки, которое я использую, при этом и минус питания, и заземление жала идут от ручки к станции одним проводом
думаю ручка прогреется хорошо и термистор в ручке будет не лишним. До какой температуры термистор в ручке вообще нагревается при длительной работе ? А саму подставку подключить к пину SW (лучше через оптопару). Поставил паяльник он сразу засыпает, убрал с подставки - он сразу включился. Наверное хорошо такая система будет работать на станциях к которым прикручена подставка (немного подшаманить только )
да ручка градусов до 35 греется, потому что 40 уже некомфортно. так же греется и плата, разница в пяток градусов при шаге установки в 10 ваще не роляет.
самое классное решение у жбц, один провод на подставку замыкается через специально обученный ободок ручки, я же наколхозил типа универсальный вариант. в будущем конечно же поменяю на "почти оригинальную" подставку жбц, когда надумаю(точнее накоплю ) расширить станцию. в том числе чтобы не страдать теми самыми "400 градусов" на бесполезных т12 иголках.
Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Вс май 09, 2021 23:20:58
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Ребята, кто то может помочь с прошивкой станции T12-955 ? Нужно отредактировать программу, чтоб на дисплее отображалось не температура а % , ну и еще некоторые мелочи.. станция нужна как активатор клапана...
Последний раз редактировалось lev_ Пн май 10, 2021 16:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт май 11, 2021 16:34:56
Рейтинг сообщения:0
приветствую всех! помогите, пожалуйста, оживить станцию KSGER T12. покупал когда-то давно собранной и настроенной. пользовался и горя не знал. но вот сегодня включив её после недельного простоя, на экране появилось предложение ввести RG1 с RG2. ключи сгенеренные скриптом не подходят. очень приблизительно помню, что у нее HW v.2.00 и SW v.2.09.
буду благодарен, если сгенерите ключи под данный девайс. ID1: AD23 ID2: DBCA
еепром 24xx. прям падеж, хлам или мусор. 20шт на бакс . vat69 и да не покупай на АЛИ , там все такие. Поищи лучше с демонтажа, на старых материнках или подобном оборудовании.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
