Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4045944#p4045944"]Там в любом случае нуля не будет.[/uquote]
Тогда эту фразу как понимать?
Сообщение mickbell »
Между двумя эмиттерами, на одном из которых +7.5 мВ (в покое), на другом -7.5 мВ (тоже в покое) разность потенциалов 15 мВ. Не в покое - ещё больше. Вопрос был про разницу напряжений на эмиттерах, я и ответил на него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045977#p4045977"]По первому сообщению если там в любом случае не будет нуля, то есть разность потенциалов у динамика значит постоянный ток через него идёт? Почему нет то?[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4046088#p4046088"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045977#p4045977"]По первому сообщению если там в любом случае не будет нуля, то есть разность потенциалов у динамика значит постоянный ток через него идёт? Почему нет то?[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :kill:[/uquote]
Откуда я знал что тут такая странная математика... Если есть потенциал, то он принадлежит точке... А не раскладывается на составляющие...не в одной книге такое не прочтёшь я не разу не видел такого разложения...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто разбирается в теории
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4046038#p4046038"]Между двумя эмиттерами, на одном из которых +7.5 мВ (в покое), на другом -7.5 мВ (тоже в покое) разность потенциалов 15 мВ. Не в покое - ещё больше. Вопрос был про разницу напряжений на эмиттерах, я и ответил на него.[/uquote]
Почему ток покоя считается злом? Ток покоя должен быть от него некуда не деться как можно с ним бороться... Ток покоя задаёт режим работы каждого транзистора с какого припрыга это считается злом???
Сообщение Чебурашка »
Что означает реентерабельное ограничение тока?
"Linear regulators traditionally have reentrant current limiting in order to prevent excessive dissipation in the series element under short-circuit conditions"-"Линейные источники традиционно имеют реентерабельное ограничение тока, чтобы избежать чрезмерного рассеивания в последовательном элементе при коротком замыкании.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Чебурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4046147#p4046147"]Что означает реентерабельное ограничение тока?
"Linear regulators traditionally have reentrant current limiting in order to prevent excessive dissipation in the series element under short-circuit conditions"-"Линейные источники традиционно имеют реентерабельное ограничение тока, чтобы избежать чрезмерного рассеивания в последовательном элементе при коротком замыкании.[/uquote]
Радиолюбителю стоит открыть первый график из гугла, чтобы понять что это такое. Но вам ведь нужно слово? Вы техническим переводом занимаетесь?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Чебурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4046147#p4046147"]Что означает реентерабельное ограничение тока?[/uquote]
В данном контексте reentrant - входящий обратно. И к реентерабельности в программистском смысле никакого отношения не имеет.
То есть измерение тока нагрузки и ограничение его в регуляторе.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4046123#p4046123"]Почему ток покоя считается злом? Ток покоя должен быть от него некуда не деться как можно с ним бороться... Ток покоя задаёт режим работы каждого транзистора с какого припрыга это считается злом???[/uquote]Кем считается???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4046247#p4046247"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4046123#p4046123"]Почему ток покоя считается злом? Ток покоя должен быть от него некуда не деться как можно с ним бороться... Ток покоя задаёт режим работы каждого транзистора с какого припрыга это считается злом???[/uquote]Кем считается???[/uquote]
2. Для реального ОУ
У него К в отличие от прошлого случая вполне себе конечный, зато есть неидеальность - смещение, вызванное неидентичностью транзисторов дифкаскадов, ну и, возможно.
Неидеальность в данном контексте это что, зло?
Ага, понятно. Я поэтому и не люблю применять термин "смещение" как характеристику входов ОУ, предпочитая термин "сдвиг". Тут дело в том, что смещение каскада - это обычное дело, оно нужно для его работы, а разница напряжений на входах ОУ - она тоже называется смещением, чем вводит в заблуждение неокрепшие умы. Окрепшие понимают из контекста, о чём речь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4046231#p4046231"]В данном контексте reentrant - входящий обратно. И к реентерабельности в программистском смысле никакого отношения не имеет.
То есть измерение тока нагрузки и ограничение его в регуляторе.[/uquote]
Это опрокидывающаяся характеристика, не знаю как это еще охарактеризовать. Человеку хоть немного знакомому с электротехникой стоит один раз взглянуть на график, чтобы по форме узнать механическую характеристику асинхронного двигателя. Так же подобная форма характерна для ВАХ сварочных инверторов с функцией антизалипания. По сути вход в точку защиты и выход из нее происходит разными путями, а это уже напоминает гистерезис...
Но боюсь это все мало интересно вопрошающему, и он просто переводит какой-то текст, не особо в нема разбираясь.
Сообщение aletdin »
уважаемые, а подскажите, как узнать все параметры ПК на котором нет системы? (дисковода тоже нет)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение korob »
Ultimate Boot CD на USB носителе. :roll:
Сообщение Upgrader »
aletdin писал(а):уважаемые, а подскажите, как узнать все параметры ПК на котором нет системы? (дисковода тоже нет)
Методом разборки или софтом?
1. Разобрать, на материнской плате написана модель, на процессоре тоже, на памяти тоже, на видеокарте тоже. Всё!
2. Скачать и записать загрузочный диск с тестовыми утилитами, например я использую Hiren's BootCD. На флешку, на диск, на sata диск, на чем угодно. Что есть.
Сообщение ypppu »
Где-то в интернете есть сайт, где по фотографиям можно опознать мат. платы, не имеющие надписей. Если речь о компе до середины 00-ых.
Сообщение aletdin »
korob
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4046472#p4046472"]Ultimate Boot CD на USB носителе. :roll:[/uquote]
а ссыль можно, где скачать?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4046515#p4046515"][
2. Скачать и записать загрузочный диск с тестовыми утилитами, например я использую Hiren's BootCD. На флешку, на диск, на sata диск, на чем угодно. Что есть.[/uquote]
разбирать - не мой вариант, простите :oops: где можно скачать софтину данную?
Сообщение korob »
aletdin писал(а):korob
Спойлерmagnet:?xt=urn:btih:E1FC086B9CB10486EB6A42B13C1AC12F52DB6408
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4046556#p4046556"]где можно скачать софтину данную?[/uquote]Тут https://www.hirensbootcd.org там же инструкция по записи на флешку спец утилитой.
Предполагаю следующий вопрос - где взять переводчик. :)))
В гугле. Всё в гугле!
Вернуться в «Теория»
