Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
С этой пищалки щелчок не расслышать - слишком короткий и слабый импульс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а): это надо сигнал от звукового генератора подавать
mickbell писал(а):С этой пищалки щелчок не расслышать - слишком короткий и слабый импульс
Спасибо за пояснения. А то я подошёл к проверке слишком примитивно :)
Возможно вообще, у этих моделей очень узкая спецификация применения. Писк-сигнализация в узкой полосе частот, и эти излучатели никак не годятся для применения как пьезодатчики. (пьезодатчики для снятия звука)
Жаль, потому что достались за так, и думал как-то применить.
Ещё раз спасибо за пояснения)
Последний раз редактировалось Martel- Пн июн 21, 2021 22:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Как пьезодатчики - почему не годятся? Смотря чего датчики. Во всяком случае, сигнал с них сильный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
вообще-то любой пъезо_элемент по идее обратим...
может и из зажигалки тоже ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):любой пъезо_элемент по идее обратим...
Это само собой, просто , по первым мыслям, пьезодатчик исполнен очень тонко и это способствует очень хорошему съёму звука, а излучатели исполнены прочнее, у них подложка толще, и значит шевеление меньше, и значит менее чувствительны.
Ну это так, теоретические прикиды навскидку :-)
Такое надо просто проверить практически. Что я и сделаю, когда руки дойдут.
Вопрос про ионисторы.
Приткнул к этому около 3 вольт и потом светодиод. Офигеть, сверхяркий светодиод светится от такой крохи и не особо гаснет. Я думал будет вспых и затух.
Но не в этом вопрос. Я достал все свои мелкие выпаянные ионисторы (дисковые, фирменные с виду) и попробовал зарядить. И они (давно они у меня лежат без дела) как будто не очень и заряжаются.
Как быстро вообще заряжается ионистор?
Видимо надо подключить к ним вольт 5 на часы? Чтобы они восстановили заряжаемость и пришли в норму?
Сообщение Upgrader »
Мелкие инонисторы долго заряжаются и долго разряжаются.
Не любят высоких напряжений, желательно оставлять запас до максимума.
Отдельные элементы обычно на 2,7 вольта. Если включать последовательно, то надо следить чтобы небыло перекоса и перезаряда.
Сообщение oleg63m »
большинство попадавших мне в лапы ионисторов имели высокое сопротивление (епс около 100ом или ток разряда всего 100 ма). видать ставят ограничительные резисторы, чтобы не вызвать нагрев при заряде и разряде. иначе и до пожара недалеко, если коротнуть.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Отдельные элементы обычно на 2,7 вольта.
Мои вроде все в районе 5......5,5 вольт.
Надо их позаряжать телефонным б/п . Там 4 с чем-то вольта.
Upgrader писал(а):Если включать последовательно, то надо следить чтобы небыло перекоса и перезаряда.
Да хрен такое отследишь.
Сообщение oleg63m »
можно поставить параллельно обычные стабилитроны, это если на безрыбьи, а так полно схем уравнивателей
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4050910#p4050910"]Мои вроде все в районе 5......5,5 вольт.[/uquote]Значит двойные в одном корпусе.
Надо замерить точно.
Сообщение Maykill »
дурная идея- пъезозвонок в качестве ХОРОШЕГО звукоснимателя
про его полосёнку частот- см выше
про пьезозвукосниматель от проигрывателя- там же
Сообщение oleg63m »
а, зачем вам пездозвонок с широкой полосою?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4050970#p4050970"]а, зачем вам пездозвонок с широкой полосою?[/uquote]
та он со своими гитарами занимается. то схемки собирает, то про оптоспособ снятия звука со струны спрашивал, теперь вот до пьезо добрался...
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Мои вроде все в районе 5......5,5 вольт.
Хорошо что уточнили. Пригляделся - есть сдвоенный и одинарные (панасоник) . И значит надо быть поразборчивее с питанием.
А то я с ними как с одинаковыми тыкался зарядкой.
oleg63m писал(а):зачем вам пездозвонок с широкой полосою?
Не знаю кому вопрос, но всяко не мне. Мне пьезозвонок вообще не нужен.
Ярослав555 писал(а):то про оптоспособ снятия звука со струны спрашивал
Не спрашивал, не ври ))
Сообщение oleg63m »
аааааа, так полосу всегда можно расширить нагрузив на малое сопротивление, правда чувствительность потеряем, но это не главная беда. как от шорохов избавляться?
Сообщение Martel- »
Ого, в каких корпусах бывают ионисторы.
Такия я мог бы и не заметить и даже не заинтересовавшись не выпаять из платы, идущие на распай.
oleg63m писал(а):но это не главная беда. как от шорохов избавляться?
От каких шорохов?
Съём звуков без шорохов не бывает вроде.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Съём звуков без шорохов не бывает
и я о том-же. все извраты со звукоснимателями направлены как-раз на избавление от посторонних звуков.
пьезо меньше чувствует электромагнитку и 50 гц, зато все пальцы в эфире
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Мелкие инонисторы долго заряжаются и долго разряжаются.
Сегодня не выдержал и поробовал. Да, точно. Заряжается .
Upgrader писал(а):Значит двойные в одном корпусе.
Да.
И тут дополнительный вопрос возник. Некоторые одинарные, с приваренными выводами возможно и не ионисторы, а миниакуммуляторы. :)
Блинн, и не отличишь. И надо внимательнее изучать.
По пьезопищалке.
Я и раньше замечал, что в этих моделях пьезонапыление, или как его, пъезодиск, приклеен к металл-основанию - как бы цветом металлик. В отличии от белых пьезодатчиков.
Тут как бы металл, тёмное серебро. И я помню, что стандартные пьезодиски паяются плохо. А эти - отлично (ну я с хорошим флюсом паял, но всё равно) . То есть, предполагаю, что пьезоматериалы бывают разные.
Например на контакторах серебряные нашлепки воспринимались как серебро, но ведь серебро разбило бы в шматки, и это был какой-то серебряно-керамический, или , в общем серебро плюс тугоплавкий твердый металл.
И тут скорее всего пьезо+что-то.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4051098#p4051098"]И тут дополнительный вопрос возник. Некоторые одинарные, с приваренными выводами возможно и не ионисторы, а миниакуммуляторы. :)
Блинн, и не отличишь. И надо внимательнее изучать.[/uquote]Ионистор - это конденсатор, и он может разряжаться в ноль. Аккумулятор, если разрядится в ноль, то, скорее всего, больше уже не зарядится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
А чего там различать? конденсаторы измеряются в Фарадах, а аккумуляторы - в Ампер*часах (ну или в дробях милли, мико... от этих величин)
Вернуться в «Практика»
