Мелкие вопросы по теории
diplodok
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
oleg63m писал(а):Хозяин дебил , вот и все основания
Не надо обижать.
Express писал(а):каким образом сдвигу удаётся попасть на выход пройдя через все каскады не усилившись в сотни раз???
А почему мы его компенсируем?
И делаем ООС?
Последний раз редактировалось diplodok Ср июн 23, 2021 11:21:12, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но не удается резистором отрегулировать коллекторный ток , питание эмиттеров общее, проЯвляется несбалансированная нагрузка на плечах , надо мик бела позвать или с других тем ,олег он уже частично деградировался много чего забыл
Express
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4051291#p4051291"]
Не надо обижать.
И делаем ООС?[/uquote]
Компенсируем, это логично что бы убрать его.
Второе, ООС тут не при чём ибо подкручиваем R17 а он к ООСи никого отношения не имеет.
Третье меня интересует сам факт почему не усиливается сдвиг???
(36.72 КБ) 194 скачивания
diplodok
Если ОУ без ООС, то его КУ сотни тысяч. Без ООС не получится установить на выходе ОУ 0 (или очень трудно и будет скакать) .
Express писал(а):меня интересует сам факт почему не усиливается сдвиг???
В твою схему Ку для DC = 1.
Сдвиг усиливается. Но, мы подаем на входах такое доп. напряжение (ток) чтобы как раз и "убрать" сдвига. На принципе (+1) + (-1) = 0, А для 0 Ку не работает.
Express
Сообщение Express »
Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?
andrey13
Сообщение andrey13 »
Приветствую мудрых котов.
Подскажите начинающему, не могу понять как работает.
Вот два фрагмента схем, типовой полумост, согласующий транс, ключи, силовой транс.
В обоих вариантах в согласующем трансформаторе который управляет ключами, проходит по нескольку витков силовой шины (выделил).
Раньше я считал что это защита по току через этот же согласующий транс на шину питания и компараторы.
Но теперь уже не уверен, на второй схеме используется отдельный токовый трансформатор.
Зачем тогда нужны силовые витки в согласующем трансе если токовая защита вынесена в отдельный контур?
Допустимо ли сделать так?
Вот схемы откуда взяты фрагменты
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4051327#p4051327"]Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?[/uquote]
и о чем же твой вопрос, о глухой сын мой? тебе-же сказхано, что не усиливается из-за единичного усиления по постоянному току, вследствие применения 100% обратной связи по постоянке. он просто повторяется на выходе.
как это еще можно обьяснять? разве, что дать хорошего подзатыльника....
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
[uquote="andrey13",url="/forum/viewtopic.php?p=4051330#p4051330"]Подскажите начинающему, не могу понять как работает.
В обоих вариантах в согласующем трансформаторе который управляет ключами, проходит по нескольку витков силовой шины (выделил)[/uquote]
Это ни что иное, как положительная обратная связь. способствует быстрому открыванию транзисторов, за счет укорочения время нарастания базового тока.
Я его полностью поддерживаю.
Express
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4051336#p4051336"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4051327#p4051327"]Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?[/uquote]
Вооот уже конкретней! Где эта 100% ОС??? Ответ в п***е не подойдёт... А то я тебя знаю!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):Где эта 100% ОС??? Ответ в п***е
умнеешь на глазах.
неужели сам не видишь? ты еще и слепой?
вот тот резистор, который с выхода на вход инвернтирующий, и представляет собою элемент обратной связи по постоянному току.
Это уже обсуждалось, там где ты тупил насчет генератора тока и аналога стабилитрона. немного страниц в зад. зря ты пытаешься увильнуть от ОУ, а ведь на нем все прекрасно видно.
diplodok
Express, а можно сказать нам какие элементы (в Вашей схеме) составляють ООС. Номерами? Пример:R51, S124 и т.д.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так он сам об этом спрашивает
diplodok
oleg63m, подождём.
А заодно вопрос посложней: Как работает ООС на примере Вашей схеме?
Express
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4051369#p4051369"]Express, а можно сказать нам какие элементы (в Вашей схеме) составляють ООС. Номерами? Пример:R51, S124 и т.д.[/uquote]
Да легко. R16, R15, C2.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4051368#p4051368"]
умнеешь на глазах.
Это уже обсуждалось, там где ты тупил насчет генератора тока и аналога стабилитрона. немного страниц в зад. зря ты пытаешься увильнуть от ОУ, а ведь на нем все прекрасно видно.[/uquote]
Это ты про R16???
И кстате что это элемент ОС по ПОСТОЯНКЕ такого небыло.
Последний раз редактировалось Express Ср июн 23, 2021 15:29:50, всего редактировалось 2 раза.
diplodok
А не скажеш нам:
1: Какое сопротивление С2 на DC ?
2. Как меняется цепь ООС на DC?
Express
Сообщение Express »
Ну вы уж децкие вопросы не задавайте.
1. МегаГиганское
2. Конденсатор не даёт току идти через R15, весь DC идёт через R16.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
... Конденсатор не даёт току идти через R15, весь DC идёт через R16
Блиин, как у вас интересно! У меня уже второе ведро попкорна заканчивается :tea:
Express
Сообщение Express »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4051388#p4051388"]
Блиин, как у вас интересно! У меня уже второе ведро попкорна заканчивается :tea:[/uquote]
Приготовьте третье. С перспективой на четвёртое.
Последний раз редактировалось Express Ср июн 23, 2021 15:31:24, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Вот почитал ответы- впечатление умного человека, а вопросы задаешь- ну дурак-дураком. ты че, и взаправду тролль? или как это все понимать?
Express
Сообщение Express »
Алежа, 2мВ проходят через каскады а значит усиливаются и 2мВ никуда не деваются а у вас они в ноль превращаются я хрен его знаю как это у вас получается???
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
У меня токае ащущение что мы спорим по типу " что было первым курица или яйцо???"
diplodok
Express писал(а):Ну вы уж децкие вопросы не задавайте.
Извините, но Вы сами меня толкаете на такие вопросы.
Значить мы пришли к выводу что на постоянке коефф передачи ООС = 1. Что и требовалось доказать.
Express писал(а):2мВ проходят через каскады а значит усиливаются и 2мВ никуда не деваются а у вас они в ноль превращаются я хрен его знаю как это у вас получается???
Как работает ООС? И в частности если она 100%
У меня закончились детские вопросы …...
Вернуться в «Теория»
