паяльная станция T12 на stm32
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4042171#p4042171"]термовоздушной паяльной станции на жалах паяльника Т12[/uquote] о как, мне тоже интересно
На жалах паяльника в том плане, что паяло на т12 будет)). А фенчик какой-нить популярный пойдет. Надоели в последнее время провода к оборудованию, избавляться нужно).
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4042171#p4042171"]Доброго времени суток! Может есть у кого исходники проектов термовоздушной паяльной станции на жалах паяльника Т12, и каком-нибудь популярном фене, и все это на управлении в идеале STM32? Заранее безмерно благодарен поделившимся.[/uquote]
Вот например, тут уже упоминалось неоднократно
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Кстати, наткнулся на ещё один проект. Пилят прошивку под станции Ksger платы версий 1.5, 2.х, 3.х и Quicko на стм-ках F103 и F072. Кто-то пробовал?
[uquote="pupkinv",url="/forum/viewtopic.php?p=4042336#p4042336"]тут уже упоминалось неоднократно...[/uquote]
Хороший проект, благодарю.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Правда не нашел там исходников авторских ПП.
Добавлено after :
Добавлено after :
Там отсутствует ПП управления на СТМ. Хотя, наверно я слепой, ни разу в Изи Идее не рабтал.
Все те схемы относятся к станции?
Добавлено after 5 hours 1 minute 5 seconds:
Может есть еще какие-нибудь проекты? Почему-то выбор очень мал.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
И не завалялось ли у кого-нибудь Леек на предложенный выше проект?
уважаемые коты. собрал плату т12 2.1s. требуется активация. кейгеном с сайта генерировал, не подходят.
id1: 1cfa
id2: e958
выдал:
rg1: 72ab
rg2: dba4
проц стоит 103cbt6.
id1: 1cfa
id2: e958
выдал:
rg1: 72ab
rg2: dba4
проц стоит 103cbt6.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=4046686#p4046686"]кейгеном с сайта генерировал, не подходят.[/uquote]
Меняй EEPROM. Почти на каждой станице об этом пишут
Здравствуйте. Собираюсь взять себе https://aliexpress.ru/item/32871815985. ... 5455771379
Там написано что выход из режима ожидания по датчику на ручке (можно выбрать), а вот выход из сна, только по энкодеру. В настройках это поменять нельзя.
Вопрос: можно ли это исправить прошивкой, и есть ли такая?
Нет такой прошивки.
К тому же выход из сна по датчику в ручке - плохая идея. Любая, сколько-нибудь заметная вибрация стола, будет включать паяльник. Потом должно пройти время перехода в режим готовности + время перехода в режим сна. Всё это время паяльник будет греться, дисплей будет работать в статичном режиме. А это уменьшение ресурса жала и, главное, OLED дисплея, который, как известно, выгорает. Чтобы этого избежать в режиме сна включается плавающий скринсейвер.
Чтобы не было случайных включений станции от датчика в ручке специально сделан выход из сна с включением паяльника нажатием на энкодер.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4047443#p4047443"]Нет такой прошивки.
Чтобы не было случайных включений станции от датчика в ручке специально сделан выход из сна с включением паяльника нажатием на энкодер.[/uquote]
У quicko как раз есть вариант с настройкой пробуждения по датчику. И ничего, никто не умер. Кувалдой по столу не стучи, и всё будет нормально. От шороха он не проснётся. Даже если его кто то тронет и он нагреется на подставке, то потом опять уйдёт в сон. Что ты там написал про дисплей я вообще ничего не понял. Мы не про то, будет ли он во время сна работать, а то по какой команде станция будет просыпаться.
Видимо придётся покупать квико, на CTS...
Но всё таки спрошу у других участников, тех кто готов ответить на вопрос а не рассказывать мне что для меня лучше.
Есть ли возможность в прошивке сделать так, что бы он просыпался по датчику?
прежде чем кидать минусы со своей высокой коколольни, следует прочитать вопрос автора
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=4047429#p4047429"]можно ли это исправить прошивкой, и есть ли такая?[/uquote]
для тех же кто хочет на стоке, автор задал второй вопрос:
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=4047496#p4047496"]Есть ли возможность в прошивке сделать так, что бы он просыпался по датчику?[/uquote]
вот пример датчика сна:
Доброй ночи уважаемые коты.
Собрал комбо вариант, прошу помощи в кодах активации.
ID1: 1637
ID2: 62C6
Заранее огромное спасибо за помощь.
ID1: 1637
ID2: 62C6
Привет Всем!
Приехал контроллер на чипе Stm32F101CBT6.
Для жал JBC нудно перерезать джампер J1 (поначалу не заметил там дорожку и контроллер перезагружался при инициализации жала).
Версия прошивки была 12 или 13 не помню.
Прошил 12 сначала - завелось, коды не затребовало.
После чего прошил прошивку от David Alfa. Кстати с ней контроллер не работал без температурного резистора (показывает отсутствие оного). Скомпилировать из исходников не получилось - останавливалась компиляция с ошибкой. Прошил уже готовую - полет нормальный.
Вопрос такой - имеет ли значение то, что у моего чипа 36МГц вместо 72МГц у 103-го?
Покупал для работы с жалами JBC (в настройках можно даже выбрать точное сопротивление нагревательного элемента жала, мне пришли жала с 2,6 Ом). Нужно ли регулировать настройки PID под жала JBC?
1) не перерезать а поставить 1МоМ резюк, без него не будет обнаруживать смену наконечникаferztolik писал(а): 1Для жал JBC нудно перерезать джампер J1
2Вопрос такой - имеет ли значение то, что у моего чипа 36МГц вместо 72МГц у 103-го?
3Покупал для работы с жалами JBC (в настройках можно даже выбрать точное сопротивление нагревательного элемента жала, мне пришли жала с 2,6 Ом).
4Нужно ли регулировать настройки PID под жала JBC?
2) нет
3) это нужно для более точной регулировки мощности и правильного заполнения полоски мощности
4) нет, в профиле 245 уже установлены подходящие. нужно только правильно проводить калибровку температуры. сперва через adjust задать примерные значения для трех точек, зачем через start записать более точные значения в профиль жала.
п.с. какой стоит операционник? микруха с 5 ногами под процем
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4051205#p4051205"]п.с. какой стоит операционник? микруха с 5 ногами под процем[/uquote]
операционник "601r" наверное аналог 621, ничего о нем не нашел. Собираюсь поменять на "менее шумный".
Извините, не понял что значит - "не будет обнаруживать смену жал".
[uquote="ferztolik",url="/forum/viewtopic.php?p=4051358#p4051358"]Извините, не понял что значит - "не будет обнаруживать смену жал".[/uquote]
значит что при снятии наконечника плата этого не увидит, так как на входе операционника будет ноль, будет показывать комнатную темературу, так же если вдруг отвал линии термопары произойдёт то наконечником можно будет освещать окресности, но недолго.
