Что можно сделать из...
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4036848#p4036848"]разумеется СТРЕЛКУ ОСЦИЛОГРАФА :)) ( кто в теме)[/uquote]
Да вот недавно еще один спец сказал, что есть такие
Сообщение Wladimir_TS »
Осциллографы бывают с перьями и зеркалами, но со СТРЕЛКАМИ - нибываютЪ....
Именно в понимании стрелки, как указателя выходной информации считываемой глазом. Но с механически перемещаемыми элементами - да.
Сообщение Борисович »
Стрелку проделать,не вопрос,даже три,узнать бы ,что они показывают,стрелки Изображение
nds
Сообщение nds »
тут противоречие в исходном и приобретенном смысле слов
то что сейчас называется осциллографом изначально называлось осциллоскопом
осциллографом корректнее было бы называть самописец
и таки у некоторых самописцев вполне могли бы быть стрелки со шкалой чтобы не только фиксировать но и замерять в реальном времени
https://lurkmore.net:4443/Она_металась, ... циллографа
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение MyxoMop »
nds
Почему форум каверкает сцылку https://echo.msk.ru/programs/odin/2833444-echo/
А пишу вот такую Изображение
Причем изменяет даже в текстовом виде без тега URL
Сообщение vintus »
Доброго вечера уважаемые форумчане. Досталось сие чудо китайской инженерной мысли за символическую цену. Честно говоря взял из-за корпуса. Что оно меряет? Пищит у включенной микрволновки, телевизора, включенных трансформаторов и если поводить у магнита. Полагаю, меряет не в микротеслах, а каких-то нанопопугаях:)
Надеялся на проводку, но ее не видит даже под нагрузкой. Термометр встроенный и тот врет на +5 градусов.
В общем вопрос творческий. Что из этого можно сделать полезного?
Сообщение Maykill »
ну...открыть салон и мерять ауру за денежку ;-)
Сообщение ypppu »
Там же написано:
EMF-Tester
Electromagnetic Field
MK08
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из компьютерного блока питания?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение HDB3 »
С различной степенью переделки, от зарядника для аккумов(при чём разных) до БП УНЧ.
Схем просто море в инетах.... даже стесняюсь указать что то конкретное.
Однако, есть и тонкости(или толстости). Для переделок лучшее подходят дешёвые ИБП.
Не всегда полезно и двойное преобразование(это там где на полумост подают стабильные 400вольт)...
Надо разобрать и посмотреть что из конкретного ИБП ловчее получится.
Сообщение Upgrader »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=4042522#p4042522"]Не всегда полезно и двойное преобразование(это там где на полумост подают стабильные 400вольт)...[/uquote]Почему?
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=4042522#p4042522"]Для переделок лучшее подходят дешёвые ИБП.
.[/uquote]
Я тоже так думаю.
Вообще интересны устройства, в которых переделанный блок являлся бы основным элементом.
Сообщение HDB3 »
Upgrader, первый стабилизатор в такой системе чувствителен к пропаданию входных 220вольт.
Он тупо может зажарить всё что находится за ним. Самоиндукция, @ля ...
Тама кнопка не отключает питание, а глушит схему запуска.
Мы же используем такие переделк в основном для "дачных вариантов", а там вероятность отключений и бросков с провалами очень высока
опа как я попался! и ответил не обратив внимания.
nds
Сообщение nds »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4037217#p4037217"]nds
Почему форум каверкает сцылку https://еchо.msk.ru/programs/odin/еchо/
Причем изменяет даже в текстовом виде без тега URL[/uquote]
Помнится я не успел ответить на этот вопрос ибо он очень быстро исчез из темы жалобы и предложения.
Коверкаемая часть в списке антимата, добавил ее туда скорее всего админ и менять я ничего не буду.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение MyxoMop »
nds писал(а):Помнится я не успел ответить на этот вопрос ибо он очень быстро исчез из темы жалобы и предложения.
Я туда и не писал никогда. Только в этой ветке спросил.
nds писал(а):Коверкаемая часть в списке антимата, добавил ее туда скорее всего админ и менять я ничего не буду.
Причину понял. Но не понял где тут мат. Несколько раз смотрел :shock: ничего матного не увидел.
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4039409#p4039409"]В общем вопрос творческий. Что из этого можно сделать полезного?[/uquote]Ничего. Ловить пришельцев - это основное его предназначение :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4045895#p4045895"]
Причину понял. Но не понял где тут мат. Несколько раз смотрел :shock: ничего матного не увидел.[/uquote]
гдето слово ...РУБЛЯ как матное определяется :)
Сообщение Stierlitz »
для чего предназначен такой трансформатор?
https://www.chipdip.ru/product0/8004501333
Сообщение Maykill »
там честно написано
Трансформатор для питания радиоэлектронной аппаратуры от сети переменного тока 220В и частотой 50Гц.
конкретно- судя по напряжениям- для эл. часов
Такие трансформаторы использовались, в основном, в настольных калькуляторах, собранных на 145(или подобной) серии микросхем с индикатором, у которого напряжение накала 3~3,5 вольта. Можно использовать в часах с "мелким" индикатором - (большому часовому типа ИВЛ1-4/7 с накалом 5 вольт- не подойдёт) или с раздельными индикаторами типа ИВ-3, ИВ-6, ИВ-11, ИВ-12, ИВ-22... и микросхемным набором типа 145ИК1901/1911, 1016ХЛ1, 1035ХЛ1, 176ИЕ18/ИЕ12/ИД3.. Можно и часы на МК с ВЛИ сделать.. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
