Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):при уменьшении потенциала базы Q2 c 2мВ к первоначальному состоянию ток коллектора Q1 увеличится и а значит опять увеличится ток Q7??
кто тебе, дураку, сказал, что он уменьшится до того-же значения, что и был?, тоесть до нуля? как говорится жить то на что-то надо.
он уменьшится на напряжение, перемноженное на к усиления диф каскада. тоесть будет не чисто ноль, а ноль и хуй десятых(сотых), на то напряжение, перемноженное на К У, достаточное для компенсации смещения. и чем больше К усиления, тем меньше разница.
скажу по секрету, как долпоебу, коэффициент усиления ОУ никогда не бывает равен1, как и КПД любого устройства. он 0, 9999999, в лучшем случае, иначе все законы физики коту взад.
тебе премию шнобеля за знания пора присуждать. или дарвина. осталось только увечия себе нанести
чувствую сейчас и надо мною ржать изза тебя начнут. опустился до уровня дебила, дабы пообщаться на равных :facepalm:
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 28, 2021 14:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diplodok »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4052674#p4052674"]Вы что? Нарочно?
Каким образом
Express писал(а):ток коллектора Q7 увеличивается, то увеличивается потенциал базы Q1 сначало
База Q1 сидит на земле через 47К, в нашем случае. Сигнал не подан. У Вас что, полтергейст завелся?
По порядку:
1. Нагрев одного транзистора считаю … :kill: .. Но Express-у нужно.
2. Начальные условия
- темп. Q7 20grad. Усилитель сбалансирован. на выходе 2.52uV
- меняем темп. Q7 и результат в табличке снизу
- следим за напр. между базами Q1 Q2 (ДУ)
- ток Q7
- Ube Q7
- напр на выходе.
Пока все с вкл. ООС
Видим: При нагреве до 140град. на выходе появился заветный 1 mV (1.05) Откуда, почему 1mV мне не известно - вопросы к ТС
При этом напр меж. базами ДУ составило (ООС) 94uV
Далее:
"Охлаждаем" Q7 до 20град.
Подаем меж базами напр 94uV (ООС включена) на выходе 136mV
Отключаем ООС (показано на схеме ) - на выходе 108mV
И здесь я в яме:
Как понимать 136 и 108 mV. ?
Сколько ООС успела скомпенсировать? 136 или 108?
Все делалось в симуляторе.[/uquote]
Сообщение oleg63m »
говорю-же, качельками обьяснять надо, лучше по башке. вон rl55, насколько дотошный мужик, он любому может обьяснить все от и до, а и тот не стал тратить нервы на бесполезное обьяснение. Есть такая поговрка: страна ждет героев, а *езда рожает дуракофф. это вам ни чего не напоминает?
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 28, 2021 14:26:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Тогда нахрена говорить что если на выходе 1мВ то на Q2 тоже 1мВ... Если на там будет 0,000001мВ????
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053510#p4053510"]Если на там будет 0,000001мВ????[/uquote]
Этот милливольт в устоявшемся состоянии. значит существует такой статический разбалланс. например резистры не одного номинала, или транзистор дохлый попался.
потому, что там и будет как и на на выходе тоже 1 мв +-0,00000хзмВ. с учетом входного импенданса еще меньше немного.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 28, 2021 14:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4053511#p4053511"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053510#p4053510"]Если на там будет 0,000001мВ????[/uquote]
потому, что там и будет как и на на выходе тоже 1 мв +-0,00000хзмВ. с учетом входного импенданса еще меньше немного.[/uquote]
Нихрена не понял, точнее говори. На базе Q2 будет 1, 000001мВ или 0,999999мВ????
Доокруглялись уже хрен поймёшь...
Сообщение oleg63m »
на базе будет то, что на выходе усилка. все. все остальное от лукавого и перекомпенсации. кстати, на сколько я помню, ты сам назначил на выходе 1 милливольт. вот откуда ты его сам взял? вспоминай.
попробуй еще у Алисы спроси, той, что на яндексе живет :facepalm:
Сообщение Express »
Кароче твой импеданс (проще не мог сказать) надо так понимать...
Если в каскады надо больше тока влить то на базе Q2 будет 1, 000001мВ если меньше 0,999999мВ????
Сообщение oleg63m »
повышение напряжения на выходе усилителя и следов. базе т2 вызовет снижение тока через транзистор т1, и наоборот. так понятно?
вроде проходили уже, да и кто-то хвалился, что знает работу диф каскада :facepalm:
Сообщение Express »
Ну да наоборот я помню)
Ну чо ёпт неужели разобрались ааа??? Аж не верится)))
Сообщение oleg63m »
через тернии к розам... наверное опять стихийное бедствие будет. тормоз и разобрался. боги такое не прощают :kill:
а так-бы, розгами или ремнем по сраке, да линейкою по пальцам, еще 2 неделди взад уже все знал-бы.
"Плохо мы еще васпитываем нашу молодежь" (с) кавказская пленница
щас еще вторая алиса нагрянет с мастерком. :facepalm: и мне разъясните.!!!...
Я бы сделал контрольный вы,…, ошибся - вопрос.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4053526#p4053526"]через тернии к розам... наверное опять стихийное бедствие будет. тормоз и разобрался. боги такое не прощают :kill:
щас еще вторая алиса нагрянет с мастерком. :facepalm: и мне разъясните.!!!...[/uquote]
Подожди Алежа, ты зря порадовался есть проблема...
Сообщение oleg63m »
diplodok
вот зачем было так, под руку?
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 28, 2021 16:15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Мы боролись с током коллектора нагретого транзистора, ааа температура то некуда не делась онато так и осталась 100500... мы понижаем ток коллектора, на выходе потенциал идёт к нулю... И обратной связи не будет... Но нагретый транзистор опять же увеличит ток... Херня какая-то???
oleg63m, в следующий раз не пропустите.
Сообщение oleg63m »
Express то, что ты долбоеб, и неправильно посчитал силовые параметры транзисторов, дифф каскад в этом никак не виноват. увы!
стабилиз-ация, как всегда в разумных пределах и штатных ситуациях. если транзистор греется, прилепи к нему радиатор, кондиционер, или в крайнем случае попроси первокурника перерасчитать номиналы и режимы, или лепи термостабиллизатор для транзистора отдельной схемой, и не ипи мозги людям. Они уже боятся в теорию заходить.
если тебя на кол посадить, ты тоже, вряд ли долго жить будешь. ибо это уже экстремальный случай, (для усилителя, тебе может и понравиться :facepalm: )
Сообщение Express »
Ни чо не понял что пизданул???
Я не говорил тебе что температура до красна будет.
Я тебе про механизм говорю.
Ток в коллекторе будет прыгать получается от какого значения до нуля и опять возрастает... Ты чо не понял, ОС то есть то нет, чо за ёбань???
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Опять поднимается вопрос накой чёрт она нужна если всё зависит от начальных установок???
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Ааа подожди, ты имеешь ввиду что если мы на этот нагретый транзистор подадим меньше тока на базу, то и температура снизится???
Добавлено after 12 minutes 1 second:
Подожди ты чо каскад рассчитываешь все его токи покоя с позиции максимально возможной температуры??? Если нет то тогда на выходе всегда будет висеть этот 1мВ???
Добавлено after 34 minutes 25 seconds:
Ааа всё понял, странная у вас математика рост на выходе на 1мВ у вас считается тоже нулём, капец, типо вход и выход увеличился на 1мВ это.... Трындец ну кто же знал то??? Алежа раньше надо было сказать ну ты чо??? Рост всей системы на 1мВ тоже ноль каааааапец во это замутили???
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053564#p4053564"]Алежа раньше надо было сказать ну ты чо???[/uquote]
да я уже страниц 5 как говорю
Спойлерчто ты сказочный тупой долбоиоп,
а до тебя все никак не доходит :kill: .
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4053900#p4053900"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4053564#p4053564"]Алежа раньше надо было сказать ну ты чо???[/uquote]
а до тебя все никак не доходит :kill: .[/uquote]
Ну что самое время поговорить про дин. нагрузку? А то там Q5 каким-то магическим образом знает какой ток выдаёт Q4 и подстраивается, да?
Ты сам начнёшь иль мне утачнить вопрос???
Вернуться в «Теория»
